Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 117
Тема: Центральный канал
    По умолчанию Центральный канал
    Всем привет!
    Захотелось обновить центр
    Сейчас имеется пара Jamo S606 саб самодельный Infinity Kappa 12 и для обёма стоят 5шт Радиотехника ы30 ресивер yamaha rx-v657
    S30 для кино по качеству вроде норм, но мощи не хватает дин прям вылететь хочит и треск идёт) на взрывах и когда техника например в мадмаксе очень раздражает(
    ну и люблю концерты в многоканале послушать
    пока на местной борохолке посмотрел есть варианты
    1) 2шт 35ГДН + из вч может что из советских или нового? минус - широкая колонка будет(
    2) 4шт 25ГДН + из вч может что из советских или нового? круто будет выглядеть) может и 2х 25 хватит?
    3) есть коплект динов от SOLO3 mk 3 насколько будет лучше предъидущих вариантов?
    все эти варианты в районе рубля.. какие +/- скажите данных решений?
    или может есть смысл переплатить и заказать специально дины под колонку? какие предложите по цена/качество? что бы прям хайфай) и лучше тех 3х вариантов
    с одной стороны охото и буджетно, а с другой хочется результат радующий.. так же интересен безкомпромисный вариан, что бы сделать высокого уровня колонку, что бы в случае апгрейда всего она не затерялась ;)
  2. #61
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Центральный канал
    Читаю... просто рассадник мракобесия.
    Ну да, по другому не назвать и всё пополняется)))
  3. #62
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    И еще 2 вопроса в таком случае.
    1. Что мешает качественной стерео системе иметь еще и качественный центральный канал. Чтоб голоса шли на отдельный динамик, раз уж они и прописаны согласно формату отдельно (DD и DTS) и была возможность регулировать тише громче. Вроде ни чего плохого. и Стерео картины не испортит (ведь играть будет только на много канале).
    2. Оставляем стерео. Как регулировать громкость диалогов, при микшировании DD и DTS в стерео? С ПК понятно. В некоторых декодерах есть такие ползунки. А если звук с медиа плеера, с проигрывателя в ТВ, с рессивера? Есть у кого опыт, каких-то примеров железок позволяющих производить такую регулировку?
  4. #63
    Был...
    г.Брянск
    unname,
    Не надо городить огород с ползунками в стерео,
    Одинаковые ас на все каналы в идеале , правильное расположение, отстройка по уровням и задержкам
    Ни в коем случае не слушать "грамотеев" которые скажут что на центр и окружающие каналы можно попроще поставить радиоточки, все каналы прописаны индивидуально и в полный диапазон, дд должен позволять во всех каналах воспроизводить запись с минимальными искажениями при 110 дБ а лучше больше во всех каналах
    Всё что ниже 80 Гц отдать в LFE канал
  5. #64
    По умолчанию
    Цитата Сообщение от unname Посмотреть сообщение
    А в чем шняга проявляется?...
    Да, вроде, уже все сказали. Могу добавить - в неестественности, гипертрофированности подачи сюраунда, подачи звуковых эффектов, несуразности масштабов. Например, в кинотеатре огромный экран, на весь экран поезд или танк или вертолет, не важно, оглушающий звук двигателя, шум механизмов, гудок, выстрел, ... . С масштабом все хорошо - источник звука огромных размеров и звук подобающий. Но когда все, буквально, сопровождается оглушающей озвучкой это уже не нормально, уровень звукового давления должен соответствовать действу. Окружной звук также не соответствует реальности - тыловая полусфера для человека объективно не является равноправной с фронтальной. Стремление расширить панораму на все 360 - чушь, это рассеивает внимание, а соответственно и восприятие. Даже классические 60 градусов в стерео много, на мой взгляд. Вообще это все сродни рассматривания живопись вблизи или усесться внутри оркестра.
  6. #65
    ХМАО
    voldemar72664, Идея конечно привлекательная.
    Но все каналы, это мне кажется вещь относительная, того времени в котором живешь и тех форматов которые слушаешь.
    Жили - было стерео. Через время квадро. Потом стало 5.1, потом 7.1, потом 9.1. И что? Всю жизнь наращивать каналы, и усилители, чобы воспроизводить? Рано или поздно какие-то каналы, придется микшировать, если не успеете за прогрессом.
    Меня боковые/задние, вот вообще эмоционально не цепляют. Даже в кинотеатре сидя в центре зала, где казалось бы все отстроено. Ну просвистит там что то сзади. Но вот для меня это противоестественно. Мозг просто отвлекается. Если бы я бошку повернул и увидел там сзади реально вертолет, то тут вполне может быть. Но ни какого вертолета сзади нет, несмотря на звук от туда. И моему мозгу этот звук только мешает.
    Про качество боковых каналов, так вроде ж в самих стандартах DD и DTS прописаны ограничения для этих каналов. Пленка не резиновая, все в идеальном качестве туда не впихнуть было.
    Про центральный канал соглашусь. По логике если он есть, звучать ему неплохо бы тембрально как основные каналы. Ведь там не только голоса ведь, но и звуки. Но на домашней практике было абсолютно все равно, что фронт - студ мониторы, а центр, какая-то пассивная билиберда.
    В общем, не уверен, что стоит воспринимать все записанные дорожки буквально. Деление может быть условным и нести определённую цель. Например, уже звучало ранее. Центральный канал - лишь искусственное введение из за необходимости широко расставлять основные АС (ну пошли уже такие площади экрана). LFE - как вариант очень широкий ДД не могли упихнуть в основную дорожку. Это как абстрактные примеры, того почему были приняты некоторые "костыли". И может оказаться, что дома таких проблем абсолютно нет (ну не гигатнский зал хотя бы) и не имеет смысла использовать, все то что создавалось, для вынужденного решениях других проблем.
    Спортивные машины в салоне имеют дуги, для защиты при перевертывании. Но это не означает, что их нужно внедрять во все гражданские авто...
    alexkh2008, Понял. Спасибо. Про панараму и классические 60 интересное наблюдение. Мне дома бы интересно было бы послшуть чтобы звук был заметно шире экрана. Но не вокруг меня, а именно шире. Типа показывают зимнюю степь на экране, чтобы вправо и влево уходил звук дальше. Но в целом, при звуке не шире экрана, воспринимается вообще не отвлекающе. Погрузился и все, вопросов со звуком нет. Лишь в конце фильма, можешь повспоминать проанализировать.
    Последний раз редактировалось unname; 22.03.2017 в 11:14.
  7. #66
    Был...
    г.Брянск
    Всё зависит от размеров и формы вашего помещения, в моих 35 кв достаточно пяти каналов +сабы
    Размещённых по такой схеме
    Я не был ни в одном кинотеатре где бы звук был достойным
    Другое дело дк
    Не так немного
    Объекты должны передвигаться по комнате без привязки к акустике вообще!
    Как примерно в хорошем стерео строится сцена
    Какая такая плёнка?
    Звук пишется отдельно на цифровые носители
    Поинтересуйтесь на досуге в каком формате и сколько места занимает оригинальная дорожка к полутора часовому фильму до того как она попала на блюрей
    Заблуждение
    Центральный канал позволяет строить полноценное позиционирование и правильное передвижение объектов (как это было задумано)
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 22.03.2017 в 11:21.
  8. #67
    ... все каналы прописаны индивидуально и в полный диапазон, дд должен позволять во всех каналах воспроизводить запись с минимальными искажениями при 110 дБ а лучше больше во всех каналах Всё что ниже 80 Гц отдать в LFE канал
    voldemar72664, вот давайте посчитаем: (цифры конечно примерные), уровень шума в кинозале составляет где-то 40 dBA, а пиковые уровни превышают 110 dBA. Полезный ДД составляет 70 dB. В квартире, размер экрана и соседи потребуют пикового уровня не более 90 dBA, и к тому же уровень шума может быть повыше – мой вот сейчас 55 dBA показывает, возьмем 50. Тогда ДД будет 40 dB. Получается - для получения хорошего сбалансированного звука, для разных целей необходимо делать разные варианты сведения?
  9. #68
    Был...
    г.Брянск
    О чём вы вообще ?
    Я дома выставляю рг при просмотре фильмов немногим меньше рекомендуемого референса "по шуму" 80 дБ, на реальной записи это соответствует разговорной речи, дд в записи может превышать +30 дБ
  10. #69
    А не чтобы перевод на 10-ток других языков не занимал много места....?
    В обычном стерео голос по центру выделяется как отдельный динамик перед экраном, для этого не нужен еще один канал.
  11. #70
    Был...
    г.Брянск
    Голос не только в центральном канале)))
  12. #71
    тю
  13. #72
    ХМАО
    Целиком идет весь звуковой поток, для каждого региона. Т.е. 5.1 для английского, для русского своя 5.1 "дорожка".
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    voldemar72664, Т.е. у Вас дома звук лучше, чем в каком либо кинотеатре из всех в которых Вы бывали? Мне кажется это серьезное заявление. Не исключаете ведь немалое количество субъективно-вкусовых факторов в ДК акустике сведенной по микрофону + графикам из программы REW?
    Про форматы читал. Но это было очень давно. Блюреями тогда и не пахло, но форматы и их спецификация уже были.
    Про объекты что перемещаются без привязки к акустике. Я все же повторюсь. Каковы бы ни были звуки, но когда они далеко за пределами экрана (из разряда, было так натурально, что я ж обернулся) - из того что слышал, это наоборот отвлекало. Да забавно, да вертишь головой, но не более.
    Последний раз редактировалось unname; 22.03.2017 в 15:34.
  14. #73
    Был...
    г.Брянск
    Конечно
    В кинотеатрах звук отстой
  15. #74
    Запретить нафиг артистам ходить по сцене, а тем более с неё сходить! Пусть стоят возле микрофона аки статуи! Чтобы хождением своим аудиофилов не отвлекали от вовлекатора.
  16. #75
    И такое эсстць...
    Оратория называется, специательно для удифилофф
  17. #76
    Нет. Вот цитата из книги Филиппа Ньюэлла – Project-студии:
    Итак, даже в среде с идеальными отражателями, идеальными поглотителями, идеальными рассеивателями и идеальными всенаправленными громкоговорителями с идеальными частотными характеристиками мы не можем создать точных условий прослушивания для спанорамированных в центр образов, созданных стерео парой громкоговорителей. Образ, спанорамированный в центр от стерео пары, ведёт себя совсем по-другому, чем звук, создаваемый одним центральным громкоговорителем.
  18. #77
    old chap
    С этим можно очень серьезно и аргументированно поспорить.
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    А что с этим спорить: включаем моно (и в стерео есть такие семплы) и звук в центре. на самом деле и моно можно слушать как стерео и квадро, только потрудится надо с воображением. это к музыке.
    домашний кинотеатр и многополосная запись музыки -- это шоу, не концерт, не филармония, не студия звукозаписи, а именно шоу или дискотека "звук вокруг", где процессор головного мозга отключается и вкушает предоставленное. но за это вкушение приходится платить деньгами и воображением. деньгами потому что допканалы нужны, а воображением -- потому что это новое более сильное красочное действо(в звукоэмоциональном плане) для мозга полученное им не изнутри, а из вне. Простое сравнение: прочитать книгу или посмотреть фильм.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 22.03.2017 в 17:04.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  20. #79
    Аргументы автора в книге, если вкратце:звукопоглощающий объект отнимает у реверберационного поля прямую и отраженную энергию, а из-за интерференции источников (лк и пк), эта энергия будет неравномерной по своему частотному содержанию. Для одного источника, объект поглощал бы равное количество энергии во всех частотах.
  21. #80
    Был...
    г.Брянск
    Например какие факторы?
    Почему именно дк акустика и чем она отличается от акустики для "стерео"?
    И чем отличается акустика сведённая при помощи rew от акустики сведённой артой или другой программой?
