Показано с 61 по 76 из 76
Тема: BASH УМ от Tannoy TS 10 восстановление
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию BASH УМ от Tannoy TS 10 восстановление
    Имеем плату УМ от Tannoy TS10 и НЧ головку.
    Заранее знаю что УМ неисправен.
    Есть так же схемы от оффициалов.
    От предыдущего хозяина известно, что саб сломался, по какой причине уже не помнит, починить самостоятельно не получилось.
    Проблема в питании, вся суть данного УМ в питании (
    Визуально, следов вмешательства не видно, кроме одного резистора. Остальные элементы оригинал.
    На данном этапе интересуют контрольные точки измерив которые будет понятно что в итоге полетело.
    Изучив немного BASH выяснил, что аналогов в поднебесной и т.п. нет и не будет, оригинал достать не где, т.к. авторизованные сервисные центры как и не авторизованные за ремонт не берутся ни за блочный ни за дискретный, т.к. обслуживание данной модели завершено. Это подтвердил и оффициал. Остается надеяться что вылетела не сама микросхема BASH.
    В идеале хочется восстановить работоспособность именно УМ BASH и сделать оригинальный корпус.
    Почему собственно возникла идея связаться с этим заранее гиблым проектом?! Не рабочий BASH, головка не понятно рабочая или нет(надеюсь, что с головой все ок), АО дина тоже не понятно...корпуса ведь нет.
    Потому что, есть точно такой же саб, в рабочем состоянии и если надо/придется, то без проблем можно его вскрыть и посмотреть на тот или иной элемент, измерить параметры. Кстати, на одном из модулей BASH 660037 установленный на модуле BASH 600109, микросхема похожая на ШИМ U1, в корпусе dip8 (а ни эта ли непосредственно схема BASH), на плате и соответственно на схеме затерта, похоже на наждак. Могу только предположить, что пытались идентифицировать данный ШИМ, удалось ли это сделать ли нет неизвестно. Кроме этой неизвестной микрухи, остальные элементы не выгладят так трудно доставаемые.Пока писал и крутил блок питания от саба и все прощупывал, нащупал, что конденсаторы под позициями C412 и которые рядом с диодном мостом 470 мФ 200В сверху прожимаются, типа дно банки немного 0.5-1 мм отходит от ... от чего-то.
    Поправьте если ошибаюсь.
    Аватар для frad
    Тамбов
    По умолчанию Re: BASH УМ от Tannoy TS 10 восстановление
    frad, ты скажи прямо чего хочешь-то?
    Хочу чтоб как в оригинале было. А еще если я измерю ТС параметры, то может такое быть, что оптимальный объем и оформление будет отличаться от заводского?
  3. #62
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    а что мешает?
    ... забей - с нормальным УМ разницы не услышишь ...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #63
    Аватар для frad
    Тамбов
    На этом и остановимся. Как ченть сделаю отфотографирую.
    ---------- Сообщение добавлено 10.13 ---------- Предыдущее сообщение было 10.13 ----------
    Спасибо.
  5. #64
    Аватар для frad
    Тамбов
    Вопрос возник. А смогу ли я подключить второй саб паровозиком к первому балластными проводами? Т.е. первый саб я подключаю к линейному входу, а второй саб я подключаю к первому. Вроде бы линейные входы у них продублированы балластными.
  6. #65
    Аватар для frad
    Тамбов
    Недостающий полевой транзистор был успешно установлен и ремонт окончательно закончен. Поэтому добавлю немного фото материала и расписанных схем не достающих в оффициальном сервис мануале. Может пригодятся кому в последующем.
ID:	261660   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261661   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261662   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #66
    Частый гость Аватар для tri7ki
    Красноярск
    Мои поздравления, вы закончили проект, в отличии от меня)
  8. #67
    Аватар для frad
    Тамбов
    До завершения проекта еще далеко, корпус в стадии заготовок. Фото отчет будет по мере продвижения.
  9. #68
    Аватар для frad
    Тамбов
    Корпус.
    ---------- Сообщение добавлено 14.10 ---------- Предыдущее сообщение было 14.09 ----------
    Корпус делаю не я
ID:	266334   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #69
    Аватар для frad
    Тамбов
    Выравнивание
  11. #70
    г.Новочебоксарск
    Ни у кого нет Service Manual на PSB Subsonic 6i и Jamo SUB 660 ?
    Буду очень благодарен, нужны схемы
  12. #71
    Аватар для frad
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Боримир Посмотреть сообщение
    PSB Subsonic 6i
    В моей теме выложен мануал от Subsonic 5i на него и ориентируйся, питание там практически идентично.
  13. #72
    Аватар для frad
    Тамбов
    Общий вид.
    ---------- Сообщение добавлено 10.23 ---------- Предыдущее сообщение было 10.22 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 10.25 ---------- Предыдущее сообщение было 10.23 ----------
    Примерка вуфера, шкант, зашпаклеванный дефект шпона, зашлифованный дефект
ID:	267795   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267794   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267796   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267798   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	267799   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #73
    Аватар для frad
    Тамбов
    Финиш.
ID:	268258   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268259   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #74
    Аватар для frad
    Тамбов
    Вопрос созрел.
    А нужно ли столько синтепона в оформление ЗЯ? Может это и предвзято, но такое чувство, что саб слегка подгуживает в отличие от оригинала. Есть смысл попробовать убрать синтепон? Как он вообще влияет на характер звука в НЧ полосе при оформлении ЗЯ?
  16. #75
    Аватар для frad
    Тамбов
    Вчера спалил свой BASH, вылетили IRF740 и предохранитель. Остальное вроде все цело осталось. Есть ли смысл на что то более мощное заменить 740, если есть то на какие?
    Попробовал подключить следующим образом: от ноутбука в разъем для наушников подключил тройник джековский, в него подключил усилитель + один саб 1,5 м проводом магазинным + второй саб в оставшийся разъем подключил проводом 4м магазинным. И тот саб который был подключен длинным проводом в момент включения в сеть секунды на 3-4 возбудился, т.е. начал трещать (громкость кстати на нем была высокая 80%) и после это был щелчок и все потухло ((( В чем моя ошибка? Я грешу на тот провод длинный или звуковая карты не предназначена на подключения такого количества устройств? Надеюсь что отремонтировать получится. Сабик очень жалко, я к нему уже привык.
  17. #76
    Аватар для frad
    Тамбов
    Вылечил. Пара irf740 и db6. Полет нормальный.
    ---------- Сообщение добавлено 15.08.2016 в 14:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13.08.2016 в 18:20 ----------
    Косяк случился из-за плохого контакта сетевой вилки. Разогнул штырки, стала держаться крепко.
