Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 170
Тема: Акустика Сильвестр
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    Круто! Акустика Сильвестр
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 24.10.2017 в 18:26.
  2. #61
    По умолчанию Re: Акустика Сильвестр
    Интересный проект! С удовольствием бы послушал результат ;)
  3. #62
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Начал гуглить и нашел
    Расположение голов вроде не хорбах-килское. Или несущественно?
  4. #63
    Все остальное как-будто высушили и опустошили
    Может не вам, так другим пригодиться.
  5. #64
    Вот как корректирует пианер, и говорит больше нельзя.
ID:	253169 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Imp MCACC.png
ID:	253171 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SPL PH MCACC.png
    У хипекса читал, что фильтры IIR+short FIR.
  6. #65
    Vinni, а можно увидеть step response?
  7. #66
    Смотрите, только не сглазьте
  8. #67
    Vinni, ваш ресивер фокусник +)
    А как можно описать разницу от включения динамической коррекции?
  9. #68
    Новичок Аватар для Arman
    Шикарная система. Мундорфы удивляют в ней немного. Вам на самом деле нравится их звучание?
  10. #69
    Челябинск
    mr-marlen, для FIR нужно больше считать? Может в этом причина худшего звука в сравнении с IIR, из-за ограниченных вычислительных возможностей и, вследствие этого, упрощения математики вычислений?
    С уважением, Игорь.
  11. #70
    Как вы формируете фир фильтры, пошагово? коротко если
  12. #71
    1) Измерения излучателей с 0,6 м;
    2) Пересчет в каде на 1,8 м с учетом динамиков на передней панели;
    3) Экспорт АЧХ+ФЧХ каждого излучателя в Rephase;
    4) В режимах Paragraphic Phase EQ корректировка фазы; В режиме Paragraphic Gain EQ (constant Q; Linear Phase) корректировка АЧХ;
    5) Применение Linear Phase Filters в соответствующей вкладке;
    6) Генерация импульса на картинке в приложении.
    В настройка Шарка входной уровень стоит на -16 дБ, чтобы 100% не было клипинга после FIR фильтров.
    Почти также сначала делал.
    Неправильно, тоже дискомфорт был.
    Надеюсь вам поможет:
    в рефаз ничего импортировать не нужно, получается умножение погрешностей.
    Берете исходное состояние рефаза, выставляете настройки, какие вам по ушам ближе,
    режете отвесным фильтром не трогая фазу, или каким вам нравится порядком.
    Загоняете в минишарк.
    Ставите микрофон на расстоянии, чтобы складывался и бафл, и динамик, 60см одобряю.
    В живом режиме с помощью эквалайзера минишарка делаете ровную АЧХ, проверяете ее ровность в дальнем режиме, фазу все это время не трогаем!!
    Только теперь делаем полный замер с учетом фазы, смотрим на фазу, ничего не экспортируем, не импортируем.
    В рефазе, где делали обрезание, выставляем добротность фазы 0,1 и подбираем частоту/частоты, слегка подымаем/опускаем фазу, как там нам нужно,
    загоняем в минишарк, меряем, смотрим на фазу, корректируем...и так, пока фаза не будет ровная.
    Беремся за след. динамик.
    Потом задержку в конце.
    Если меряем, экспортируем, потом еще раз меряем, то погрешность накладывается, хотелось каждый день переделывать.
  13. #72
    Коррекция статическая, характеристики динамические.
    Тут писал про звук.
    Последний раз редактировалось Vinni; 16.12.2015 в 05:53.
  14. #73
    Я пока FIR*ом пользуюсь только как линейно-фазовым кроссовером.
    Единственное что включил в FIR - это компенсация баффла для НЧ динамика.
    Все остальное выправляю IIR эквалайзером, фазу IIR не правлю через FIR (пока).
    Сами фильтры не отвесные, применяю LR на 96 дБ/окт.
    В итоге разницы с такими же фильтрами IIR (только на 48 дБ/окт.) не слышу.
    По замерам фаза ровненькая с небольшим подъемом в области НЧ (компенсацию пока там не делал).
    Недавно подключил сабвуфер 4-й полосой т.к. все-таки этот дин в ЗЯ не очень хочет играть что ниже 50 Гц.
    Пробовал также делать подъем эквалайзером, но с сабом все-таки интересней играет, больше панча.
    Причем НЧ внизу править не нужно было, они там сами аккуратно затухают, а саб порезал 4-м порядком на 60 Гц (больше с 2048 тапами не получается).
    Да, и на входе у меня стоит только -3 дБ т.к. фильтры в плюс не уходят.
  15. #74
    на саб и мид нужен второй минишарк в двухканальном режиме
  16. #75
    Да в принципе и 4-го порядка вполне хватает.
    Второй минишарк есть (OpenDRC-Di), но к нему буду приделывать AES выход и подключать внешний студийный ЦАП.
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А что, при этом количество тапов на полосу увеличиться?
  18. #77
    да, нужен другой плагин купить, мне так по почте ответили, если я так понял..
  19. #78
    Тверь
    А какой не сказали?
  20. #79
    опендср, или что-то такое, я сгоряча обвинил в нехватке тапов...маны курить - это так не по нашему
    Надо же, сохранилось в аутлуке:
    Thanks for your order.
    If you want more taps per channel, you can always use the OpenDRC-2x2 (only 2 x IN, 2xOut configuration)
    http://www.minidsp.com/products/open...plug-in-detail
  21. #80
    Забанен (навсегда) Аватар для anpir
    Нижний Новгород
    Обманывают Вас, не стоит эта штука внимания ... Про мини дсп, в любом виде
