Топология с минимумом деталей.
Задача стояла уменьшить колебания напряжения на выходе зеркала.
---------- Сообщение добавлено 19.28 ---------- Предыдущее сообщение было 19.25 ----------
Белка, не старайся, там материал очень поверхностный.
Вот говорится об ОЭ. А если источник не ИН а ИТ. Фактически база оборвана. И на нее начинаает действовать ООС с коллектора. Аналогично ОК с ИТ в базе. ООС коллектор-база, присущая повторителям - оборвана. Каскад провляет свойства ОЭ
Вот находят предмет для спора на ровном месте. Стоки выходных транзисторов подключены к земле (через ИП). Земля - общий провод. Имеем общий сток.
Везде общий исток, разве не видно?
Мне эти прения напомнили старый анекдот, в котором немой пытался объяснить слепому какого цвета солнце на закате...
Я не про схему факела, а про свои картинки. У Факела сигнал действительно подается на ВК относительно земли. Вот если бы он разделил R1 пополам и подключил их общую точку к истокам выходных транзисторов - можно было бы рассматривать такой ВК, как схему с общим истоком.
Последний раз редактировалось Semigor; 17.10.2015 в 12:17. Причина: уточнение
Важно не формальное название схемы включения, а электрические свойства конкретной схемы.
deemon, вот я нарисовал четыре схемки. Есть между ними принципиальная разность?
Разница кстати есть. Дело в том , что на левых схемах указаны источники входного напряжения ( в виде кружочков ) , которое приложено ко входу каскада . То есть , вход каскада однозначно определён этим "генератором" . И поэтому , так как генератор включён между затвором и истоком - мы эти схемы однозначно относим к топологии ОИ ( для биполяра было бы ОЭ ) . А вот во втором случае ( справа ) - мы видим источники тока , который вдувается на затвор полевика .... но фокус весь в том , что на схеме не показано , что является источником напряжения для входа каскада
. Напряжение , оно конечно появится при протекании тока через некое сопротивление ... но КАКОЕ сопротивление мы берём в расчёт ? Если считать , что это сопротивление R , то конечно , тогда этот резистор является у нас "источником напряжения" , оно приложено между затвором и истоком , и схему надо считать схемой с ОИ . Но , никто нам не запрещает посчитать падение напряжения от этого тока I на входном сопротивлении всего каскада - оно ведь тоже существует ( имеет физический смысл ) .... а тогда - наш каскад является каскадом с ОС ( для биполяра было бы ОК ) , ты понимаешь мою мысль ?
Потому два примера справа не совсем корректны , так как представляют собой "схемотехническую неопределённость" , так сказать ... их можно толковать и так и сяк . Потому я и говорю , что правильнее было бы тут сказать о "токовом управлении" , пусть там ток сам разбирается - ОИ это или ОС
А что тебя удивляет ? Есть некий каскад , мы на вход ему что-то подаём , в каскаде при этом что-то происходит - то есть мы им очевидно управляем .... ну так если мы на вход подаём некий ТОК , который не зависит ( что существенно ) от того , подан он на вход каскада или нет - то кто нам запретит говорить о ТОКОВОМ УПРАВЛЕНИИ этим каскадом , а ?И это кстати совершенно не зависит от того , на чём собран этот каскад ... да хоть на магнетроне , какая разница ?
Но , Игорь , ты же сам подумай - ведь мы же можем представить каскад как некий "чёрный ящик" ( он например находится внутри микросхемы ) , и тогда мы не будем знать , что там есть внутри резистор R , в этом же всё дело . Но сигнал мы подаём на входной провод , относительно другого провода - земли . Ток у нас I , на входе при этом напряжение U , значит есть ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ каскада , оно будет R=U/I . И мы тогда вполне имеем право считать , что это напряжение U - оно и есть входное напряжение каскада , возникающее от протекания тока I через сопротивление R . И мы кстати запросто можем измерить его вольтметром , то есть это напряжение физически существует . Опять же , мы можем в реальной схеме заменить входной сигнал на это самое напряжение , вместо тока - и на выходе будет то же самое . Потом мы открываем схему , видим там полевик - и тогда получается , что каскад так-таки с ОС ... но это же и есть пример некорректно поставленной задачи . Не может класс схемы определяться тем , знаем ли мы её устройство сначала или потом , или от того , написано ли на резисторе "источник напряжения". Какой-то "кот Шредингера" получается , честное слово ...
НО вот если бы там между затвором и истоком была бы нарисована вторичная обмотка транса , а на первичную подавали бы сигнал - то тогда конечно , это однозначно была бы схема с ОИ , тут и спорить нечего ....
Формально, (по определению общего вывода относительно как входного, так и выходного сигнала) - выходной каскад можно назвать с общим истоком. Посмотрите, источник сигнала для выходного каскада включён между истоком и затвором. Неважно, что выходное сопротивление источника для выходного ПТ велико, формально схема выходного каскада с общим истоком.
Но если рассматривать схему в целом, то возникают разные толкования.
Вопрос, можно ли трактовать схему включения каскада рассматривая всё устройство?
Аналогичный пример с однокаскадным усилителем - истоковым повторителем. Подключив землю к движку делителя, подключённого параллельному нагрузке можно плавно менять свойства от ОИ к ОС.
Отставив в сторону формальности надо рассматривать свойства всей схемы. КМК.
Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 17.10.2015 в 18:34.
Анатолий
Разница в том и есть , что при подключённой к генератору первичной обмотке - вторичная обмотка транса есть ИСТОЧНИК НАПРЯЖЕНИЯ , чисто по определению - так как напряжение в ней присутствует независимо от того , включена она куда-нибудь или нет . А вот резистор - мы не можем считать источником напряжения во всех случаях , просто потому , что напряжения на резисторе изначально НЕТ , и возникнуть оно может только тогда , когда резистор подключили куда-то . Но в этих случаях функцию резистора можно толковать по-разному ... ну вот представь себе , что между батарейкой и лампочкой на схеме нарисован резистор . Мы можем провести границу правее и считать резистор частью батарейки , а можем - провести левее , и считать его частью лампочки ... в таких случаях можно спорить до полного обалдения , и каждый будет "где-то по-своему прав"Также и в этих твоих схемах - так как там нет явного указания , то резистор там можно считать как частью генератора сигнала , так и частью каскада , куда этот сигнал подаётся . И оба мнения равноправны , что характерно .
