Показано с 61 по 80 из 85
Тема: Сабвуфер Storm
    По умолчанию Сабвуфер Storm
    Цель: Сабвуфер с уверенным охватом от 20 Гц в компактном исполнении 40 литров.
    Оформление фазоинвертор, максимальная рациональность достигнута будет в случае общей добротности динамика 0,4. Для достижения столь низкой граничной частоты в таком компактном объеме масса подвижной системы динамика нужна выше 180 грамм для 10 дюймов. Нужен приличный линейный ход чтобы иметь запас по звуковому давлению.
    Выбор: Alpine SWR 10, высота намотки 44мм, верхнего фланца 10мм, имеем линейный ход в одну сторону 17мм, диаметр катушки 65мм, геометрия магнитной цепи ограничивает механический ход 35мм в одну сторону.
    Измеренные параметры:
    Qts = 0.40
    Qes = 0.43
    Qms = 5.82
    Mms = 203.19 grams
    Rms = 6.319743 kg/s
    Cms = 0.000150 m/N
    Vas = 23.45 liters
    Sd= 333.29 cm^2
    SPL(1W/1m) = 83.1 dB
ID:	239775 Нажмите на изображение для увеличения.
    Кольцо самодельное, спасибо Юра. https://forum.vegalab.ru/member.php?u=20512
    Ящик ФИ 40 литров настройка 28 Гц. Максимальное звуковое давление в свободном поле в метре 112дб ограниченное линейным ходом при мощности 700 вт.
    Для сохранения ламинарности потока воздуха внутри ФИ на линейном ходе динамика порт был разделен на два и имеет геометрию 10х368мм. Число Рейнольдса не превышает критического для сохранения ламинарности потока. Для уменьшения турбулентности на входе и выходе ФИ кромка скруглена.
    Динамик двукатушечный 2+2 Ом. Включен последовательно.
    Активация: Усилитель необходим с большим запасом неискаженной мощности. С учетом роста импенданса и упрощения конструкции был использован усилитель класса D в мостовом включении от Sure-electronics 2x250. В родном исполнении защита по току была настроена на 5,7 ампера (8Ом 260вт), Защита переделана на 10 ампер. В качестве блока питания два импульсника для светодиодных лент по 350вт на 48вольт, с помощью регуляторов было выставлено напряжение 56вольт. Блоки питания работают по принципу каждый блок питания в плечо, т е один дает +, второй - . Предусилитель перестроен на регулировку среза на более низкий частоты, сабсоник 18 Гц.
    Итого: 70 вольт чистого синуса на нагрузке 7ом, выше мощность ограничена защитой по току в 10 ампер. КНИ ниже 1 кГц не выше 0,01%.
ID:	239779 Нажмите на изображение для увеличения.
    КПД оказался достаточно высоким, при работе на мощности 500вт не потребовалось дополнительно охлаждения. Усилитель выполнен на алюминиевой пластине толщиной 5 мм с размерами 270х290 мм.
    Финал: Ножки будут 5см высотой.
    Габариты: 50х40х34 см, порт в пол.
ID:	239781 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239782 Саб20HZ_размеры.pdf
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 03.04.2016 в 15:12.
  2. #61
    Где пленили Паулюса.
    По умолчанию Re: Сабвуфер Storm
    Choogoon, Только учтите первые две строки>>>Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 1 февраля 2014; проверки требуют 3 правки.
    Почитайте лучше нормальную литературу, например Виноградову, Эфрусси, Сапожкова, Релея, Алдошину, Астровского, Потапова, Ишимару,Лэмба...введите в строку поика по сайту -литература по акустике
    ---------- Сообщение добавлено 08.22 ---------- Предыдущее сообщение было 08.18 ----------
    subsonic,
    а вы всё своей меркой измеряете? Есть всеобщие правила которые "аршином общим не измерить"
  3. #62
    old chap
    По умолчанию
    subsonic,
    Физические величины "в попугаях" не меряются.
  4. #63
    Добрый Аватар для Gudronov
    Весной меряются.
  5. #64
    old chap
    Весной меряются.
    такое возможно, когда динамики на нерест идут ... [emoji1]
  6. #65
    Липецк
    subsonic,
    Ну фамилии Виноградовой, Эфрусси и Алдошиной мне знакомы, кого-то обрывками, по-моему, Алдошину, и читал, лет эдак пятнадцать назад, когда на руках только справочники советские были. Но это теория, много теории, и возможности с практиками пообщаться не было - понимание значимости всех этих параметров начинает приходить только сейчас. По мне, основная ценность форума - в возможности обмена практическими знаниями, естественно, с опорой на теорию. И легче воспринимать тех же уважаемых теоретиков (а если верить иногда звучащей здесь информации, Алдошина, как раз, чистый теоретик, пусть и и сильный) через призму практики. Не охота, начитавшись умных книжек и поняв написанное несколько по-своему, не совсем так, настрогать буратин, которые, кроме как занимать место и издавать невнятные звуки, ни на что более не способны. Опыт, конечно, прямо пропорционален количеству выведенного из строя оборудования, но все же...)
  7. #66
    Злой Аватар для _Ру_
    Я знаю Виноградову, Эфрусси, Сапожкова, Релея, Алдошину, Астровского, Потапова, Ишимару, Лэмб... и еще много разных фамилий.
  8. #67
    old chap
    По умолчанию
    Любой опыт (даже отрицательный),все равно в конечном итоге положителен.
    Опыт и практика, без теоретической базы, очень часто пустая трата времени и средств.
    Сам первые расчеты делал по Виноградовой ,еще на логарифмической линейке.
  9. #68
    BL 18.5 для 4-омного включения катушек. 23% катушки в магнитном зазоре, 44мм намотка 10мм фланец.
  10. #69
    во первых величины измеряют а "меряют" шмотки и во вторых, добротность величина безразмерная...а про аршин смысла вы таки не поняли...это для вас низкая добротность меньше 0.25 а корифеи науки пишут другое и я им верю больше чем кому либо, потому что книги и все формулы расчётов писали именно они а не вы, не я или кто либо из здесь присутствующих
  11. #70
    old chap
    Согласен!
    Если просто мерить то результат будет "так себе" .
    А вот если измерить, то тогда однозначно будет "high precision"
  12. #71
    Скрытый текст
    subsonic, не хочу вдаваться в полемику, но сарказм тут неуместен. Если чел включает грамотного, то пусть будет грамотен до конца. Как можно доверять словам того, кто не знает родного языка. Лично я таким не доверяю даже если он трижды "академик"
    Скрытый текст
    В ваших сообщениях за последние полтора часа просто неохота копаться, это насчет грамотности, нефиг на планшеты ссылаться. С техническими аспектами все понятно. По мне, вы - самоозаренное трепло. Велеречивость - одно, а словесный понос - другое.
  14. #73
    Ничего не имею против сабжевой конструкции - вполне адекватный саб, особенно для домашнего кино, компактный и симпотичный. Но лично я уже вырос из таких...
    Моё имхо - сабы играющие от 20гц нужно делать, когда уже есть нормальное нч звено, уверенно работающее от 50гц. Если прикручивать этот саб к 6" полочникам(да хоть к напольникам) то будет недоразумение, а не звук.
    Тем более одним 10" от 20 гц ... - выглядит игрушечно, тем более в такой мелкой коробушке. Нормальный саб должен быть большим, тогда он и звучит по взрослому.
  15. #74
    С данным сабом можно использовать акустику с нижней граничной частотой по уровню -3дб не выше 65гц.
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Я такие сабы расцениваю как канал эффектов, фронты в таком случае должны быть самодостаточны в музыке, но в кино им например не хватает хода и давления, вот тогда и подключается этот мясотряс.
  17. #76
    И получится так, что самая информативная часть низа 50...60 гц будет размазнёй.
    Вот-вот.
  18. #77
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Так что, мы мухи от котлет отделяем, или заставляем играть один динамик и сабовый диапазон и мидовый?
  19. #78
    Я бы не стал делать частотный раздел на 50...60 гц - это означает суб бас их уже еле-еле, а мидбас до них едва- едва. у меня всё.
  20. #79
    Максим, у меня стояк 53, комфортнее всего вокруг него делить. Или что-то подскажете хитрое?
  21. #80
    Был...
    г.Брянск
    Так можно сказать про любую частоту раздела
    THX рекомендует не от балды именно 80 Гц
