Показано с 61 по 80 из 91
Тема: DACore - ЦАП на DSD1792A
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию DACore - ЦАП на DSD1792A
    DACore представляет собой ЦАП, имеющий два генератора мастерклока, частота которых кратна частотным сеткам 44.1кГц и 48.0кГц, а также логику их переключения по сигналу внешнего интерфейса.
    DACore построен на микросхеме преобразователе DSD1792A и может преобразовывать потоки:
    PCM с частотой дискретизации 44,1; 48,0; 88,2; 96,0; 176,4; 192,0 кГц с разрядностью от 16 до 24 бит включительно.
    DSD с частотой дискретизации 2822400; 3072000; 5644800; 6144000; 11289600; 12288000 Гц, т.е. это DSD64; DSD128; DSD256 в обеих частотных сетках.
    DACore имеет токовые балансные выходы. I/V преобразователь и постфильтр должны быть внешними.
    DACore совместим с интерфейсами Bolero V2 PCM&DSD, Charleston PCM&DSD, а также другими аналогичными цифровыми интерфейсами.
    Генераторы мастерклока с низким фазовым шумом (джиттером) непосредственно около преобразователя.
    Полностью отключаемое питание неиспользуемого генератора мастерклока.
    Пересинхронизация всех цифровых сигналов (PCM_BCK, PCM_LRCK, PCM_DATA, DSD_BCK, DSD_LDATA, DSD_RDATA) непосредственно перед цифроаналоговым преобразователем отдельными регистрами пересинхронизации с индивидуальными LC фильтрами по питанию.
    Отдельные буферы с отключаемым выходом для сигнала мастерклока на внешний цифровой интерфейс, на регистры пересинхронизации, на преобразователь DSD1792A.
    Отключение мастерклока от цифроаналогового преобразователя в режиме воспроизведения DSD потока. Оказалось, что DSD1792A при преобразовании потока DSD не нуждается в сигнале мастерклока.
    Настраиваемые (джамперами на модуле управления) режимы работы преобразователя DSD1792A.
    Больше фото тут - https://yadi.sk/d/66CytnJUh4obm
    схема внешней разблокировки выхода на VT6
    Скрытый текст
    Обнаружена неточность соединения R51 на схеме. Обновил схему - https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1444371231
    Для использующих генераторы и стабы DA5 DA7 на 5В
    В схеме управлением внешней разблокировкой на VT6 R53 поставить 39k
    Этот резистор необходимо увеличить, т.к. при малом номинале и питании Vadum=5V он не будет закрываться. Это нужно если используется внешняя схема закорачивания выходов на реле например. 39кОм номинал достаточный для создания смещения открытия при подтяжке его логикой модуля управления к земле, а также смещения закрытия (под нагрузкой) при подтяжке к высокому уровню (+3.3В для модуля управления).
    R51 паяется сразу на ноги VT6
    Добавил фото с транзистором VT6 и резистором R51 - https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1444371230
ID:	238861   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238860   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238859   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PCB DACore top bot.jpg
    Последний раз редактировалось energetik; 09.10.2015 в 09:29.
  2. #61
    По умолчанию Re: DACore - ЦАП на DSD1792A
    Цитата Сообщение от dzrZ Посмотреть сообщение
    "бессеточный трассировщик", имелось ввиду ".
    Ну да, я такой знаю только один - "Топор", редкое гавно было лет 16-17 назад, думаю таким и осталось.
  3. #62
    Новичок Аватар для K.Olega
    Ровно или МО г.Дзержинский
    Здравствуйте!
    можно ли заменить ref03 на adr421.
    С Уважением Олег.
  4. #63
    energy audio
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от K.Olega Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    С Уважением Олег.
    да, можно.
  5. #64
    МО Салтыковка
    energetik, что должно быть на индикаторе, при работе с DSD64?
    ---------- Сообщение добавлено 23.42 ---------- Предыдущее сообщение было 22.54 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1450700796
    Нашёл....
    Андрей Константинович
  6. #65
    МО Салтыковка
    Звучит классно!
    Даже обычные звуковые форматы лучше...
  7. #66
    Алексей, подскажите, а драйверы свежие на Amanero не выходили, случаем, с нового года?
    Где их лучше качать?
  8. #67
    energy audio
    Россия, Тула
    Евгений, я ориентируюсь на http://amanero.com/drivers.htm
  9. #68
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Операционники можно заменить на OP07?
  10. #69
    МО Салтыковка
    energetik, Алексей, как сделать балансный выход?
  11. #70
    energy audio
    Россия, Тула
    Андрей, можно использовать такую схему - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2269065
    1. установить в ЦАП на выход выхлопа, что потребует перерасчета БП и конструктива.
    2. построив на базе неё пред. Что собственно у меня и сделано, т.к. мощники которые я использую в тракте имеют балансные входы.
  12. #71
    МО Салтыковка
    А собранную платку можно приобрести?
    Чтобы подключить к ЦАПу....
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    И желательно иметь оба выхода.
  13. #72
    energy audio
    Россия, Тула
    Их нужно две - по одной на канал.
    Пока заказано и собрано начисто два комплекта. Один сейчас у меня стоит в преде, а две собранные платки уехали к Павлу ака BesPav. Думаю можно у него потом взять для звуковой оценки пригодности
    А чистых плат я повторно ещё не заказывал. К НГ закажу 10-20 комплектов платок...
  14. #73
    МО Салтыковка
    Я сегодня слушал диски SACD, с новым усилком, у него вход балансный, звучит обалденно!
    Хорошо-бы сравнить....
    Может Павел, когда наслушается, мне перешлёт....
  15. #74
    МО Салтыковка
    energetik, как изменить конструктив?
    Расположение блоков в корпусе...
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    И куда подключать питание?
  16. #75
    energy audio
    Россия, Тула
    Андрей, пока насчет изменения конструктива ЦАПа не готов советовать.
    Попробуйте как внешний преобразователь - используйте отдельное питание +-15...18В для каждого модуля.
  17. #76
    МО Салтыковка
    А разве нельзя взять с БП ЦАПа, +/-20 вольт?
    И откуда снимать сигнал, прямо с разъёмов аналога...
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:19 ----------
  18. #77
    energy audio
    Россия, Тула
    Напряжение питания выхлопа может просесть в данном конкретном случае. Если размещать модули внутри корпуса, то я бы разместил их на боковой стенке вблизи выхлопа и выходных RCA. А вот с питанием надо решать...
    Ну и ещё нужно не забыть замкнуть холодный вход на землю, чтобы получился преобразователь из небаланса в баланс.
    И наконец нужно придумать как врезать выходные XLR разъёмы в заднюю панель.
  19. #78
    МО Салтыковка
    Выходные разъёмы можно поставить рядом с RCA
    На боковую стенку входят впритык....
    А что с питанием, такой мощный транс и фильтр, неужели не потянет такие платки...
  20. #79
    energy audio
    Россия, Тула
    ок!
    там RC в питании выхлопа - надо пересчитывать R под новый ток нагрузки.
  21. #80
    МО Салтыковка
    ок!
    После фильтра почти 24 вольта.
    Или надо брать питание со стабов?
