Страница 4 из 221 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 4414
Тема: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
  1. #61
    Завсегдатай Аватар для Rova
    По умолчанию Re: Амплитудные искажения гармонического спектра УМЗЧ, ООС и амплитудная характеристика.
    Цитата Сообщение от ntechmen Посмотреть сообщение
    Этого достаточно, чтобы проявиться как НИ и отразиться в спектре.
    На мой взгляд снятый спектр с усилителя, в разных режимах, очень информативен и достаточен для качественной оценки усилителя.
    Информативен, но недостаточен . Волею судеб несколько лет как программист занимался корреляционным анализом. Там и прямое и обратное преобразования, и прочая нечисть, знаю так сказать кухню изнутри.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  2. #62
    Частый гость Аватар для ntechmen
    Кемерово
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    но недостаточен
    Хорошо, чем недостаточен? (конкретно под спектром ,понимается, спектр снятый с помощью программы Spectra lab на разных режимах работы усилителя).
  3. #63
    Частый гость Аватар для оператор
    Исследования спектров на уровнях современного индустриального фона, да, что там и говорить за порогами в 100 дБ, где собственно и придется искать эти отражения - та, еще себе задачка.
    Последний раз редактировалось оператор; 06.04.2015 в 18:54.
  4. #64
    Спектр состоит из двух рядов - действительного, который мы смотрим и мнимого, который не видим. В действительном лежат амплитуды гармоник, усредненные на протяжении окна измерения, в мнимом - усредненные фазы выборок. Во первых мы не видим мнимой части - фаз, во вторых даже то, что видим, усреднено на протяжении времени окна измерения. То есть мы не видим фазовых соотношений внутри окна вообще, от слова совсем.
  5. #65
    г. Пенза
    его величина и характер
    Характер это как?
    динамика потребления
    Что вы имеете в виду?
    Но беда в том, что на спектре сигнала в виде нелинейности всего этого не видно.
    Отчётливо видно.
  6. #66
    Характер это как?
    Отчётливо видно.
    1. Частотная зависимость, линейность.
    2. Девиация тока потребления.
  7. #67
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от оператор Посмотреть сообщение
    1. Плохое согласование нагрузки и ВК,
    2. Технологические проблемы топологии плат,
    3. Проблемы земель, жгутов, конструктива, компоновки.
    Всё это описывается коэффициентом гармоник, АЧХ и уровнем помех.
    ---------- Сообщение добавлено 18.55 ---------- Предыдущее сообщение было 18.52 ----------
    Частотная зависимость чего?
    Чем вам не нравится девиация тока потребления?
  8. #68
    Мы говорим об выходном импедансе, вроде как.
    Мне нравится все, речь шла о наблюдениях. Например сравните Чуффоли с нагрузкой параллельно повторителю с нагрузкой параллельно ИТ. По звуку, конечно.
  9. #69
    1. Не описывается или не совсем все. Согласование и энергетика ВК+БП не описывается.
    2. Есть подозрение, что эта девиация может выразиться в паразитной ФМ в ближней зоне. Но обычными методами измерений мы этого не увидим.
  10. #70
    г. Пенза
    Если есть изменения формы сигнала, то описывается, если не описывается, то нет изменения формы сигнала.
    Почему? я не вижу проблем, что либо наблюдать.
    Вы говорите поверхностно - расшифруйте свои мысли.
  11. #71
    Кемерово
    Повторюсь, в усилителях с ООС, есть амплитудно-фазовая зависимость, любые фазовые искажения, будут проявляться как не линейные искажения на выходе усилителя. Для обнаружения НИ достаточно снятого спектра.
  12. #72
    В какой-то степени мигрируют, но картина будет неадекватна масштабу проблемы. То есть это будут лишь следы явления. И чем больше будет окно измерения, тем следов будет меньше.
    Мы не можем снять мгновенный спектр, такого нет по определению.
    Тут не надо путать явление с инструментом. Фурье такой инструмент.
  13. #73
    Ну хорошо.
    Как, можно описать УНЧ с выходным сопротивлением 0,1 Ом и 0,01 Ом.
    Даже в симуляторе у них будут практически одинаковые параметры по всем направлениям, а по факту реальной работы на Ас с кучей фильтров (например) это будет совсем другая разница..
    Увидеть паразитную ФМ малых значений мы не сможем по чисто инструментальным причинам - звуковая карта и детский софт, уже по определению имеют проблем больше чем измеряемый объект.
    Ничего не увидим... Нужна серьезная измериловка, бронированные камеры (не шутка).
  14. #74
    Кемерово
    думаю, что простыми средствами так сказать "фазовый искажения усилителя" даже зарегестрировать будет невозможно, но тем немение они есть, как и дрожание амплитуды (ничто иное как шум).
    Одна из причин этих явлений, в протекании тока в проводниках и полупроводниках, выделяется тепло, это тепло оказывает влияния на ВАХ полупроводников и проводников, а также это тепло оказывает влияние на частотные характеристики "усилительных приборов".
  15. #75
    Ну вот фазовые искажения относятся к необратимым, я думаю, они и на слух (все же слух в большой степени локация, а локация это фаза) сильно слышны. Тут как раз интересно прикинуть инструментальную методику их выявления.
  16. #76
    Кемерово
    Это видно диаграмме афчх усилителя. В пределах 100 кгц, в основной массе усилителе с оос, запаздывание линейно, фазовые искажения минимальны, ими можно пренебречь.
  17. #77
    По идее нужно пытаться измерять уровень боковых фазовых шумов.
    Лично мне не удалось отловить фазовые шумы усилителя в ближней зоне. Нужен адекватный источник сигнала, хороший измеритель и условия отсутствия помех от окружающего фона.
    Но, может быть есть смысл посмотреть на спектр пульсаций питания непосредственно у ВК и предположить, что именно этим спектром и модулируется выходной сигнал?
  18. #78
    Афчх само собой, но это другое. Она не покажет динамические нарушения фазовых соотношений, фазовый шум, любую фазовую модуляцию.
    Ладно, чего-то сегодня и на работе весь день в форуме, и дома весь вечер у планшета.. хватит на сегодня ).
    ---------- Сообщение добавлено 21.04 ---------- Предыдущее сообщение было 21.02 ----------
    Ну, микрофоном мы точно ничего не поймаем .
  19. #79
    Микрофоном?
    Спектр пульсаций питания?
    На плате?
    Ну, да...
  20. #80
    Уже не раз писал. Когда-то экспериментировал с выхлопом, поэтапно избавлялся от оу. Звук становился яснее, чище. По спектру единственное что заметил что по мере выкидывания оу опускалась шумовая юбка у основания первой гармоники, по сути она была похожа на результат джиттера цифрового приемника. Вот тогда и озадачился поиском возможных причин фазового шума.
    ---------- Сообщение добавлено 21.12 ---------- Предыдущее сообщение было 21.11 ----------
    Микрофоном?
    На плате?
    Ну, да...
    Понял, меня сбило выражение - в ближнем поле.. сорри.
    В ближнем поле ачх колонки на низах снимают .
