Страница 4 из 10 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 182
Тема: Всё о доработке Амфитон 002
    Украина Запорожье
    По умолчанию Всё о доработке Амфитон 002
    Кто дорабатывал сей девайс отзавитесь со мной инфой поделитесь.
    Недавно прикупил этот усь вродиб так не плохой девайс но имеет пару не приятных особенностей таких как срабатывает защита при уровне мощьности чуть больше половины (все ёмкасти в защите поменял) ответы типо отключи защиту не принимаются.
  2. #61
    По умолчанию Re: Всё о доработке Амфитон 002
    Имею АМФИТОН 002 с 1986 года. Звук нравится. Решил модифицировать его и перевести на импорт. Почитал Селфа. Схема усилителя хорошая, кроме дифкаскада. Решил вставить туда токовое зеркало. Сделал модели в мультисиме на импорте, одну оригинальную, вторую с токовым зеркалом и был сильно удивлен результатом. Коэффициент гармоник на 20 кГц при максимальной мощности, до начала клиппинга, упал с 0,24% до 0,001%. Может глюк какой-то? Или на самом деле все так хорошо?
    И еще, вопрос к сведущим насчет замены деталей на импорт. Все ли нормально подобрал или есть еще варианты? Чем больше вариантов замены, тем лучше. У нас обеспечение импортом желает лучшего.
    Оригинальная схема, результаты тестов и модели в мультисиме 12.
Название:	УМЗЧ Амфитон-У-002 Стерео hi-fi (мой усилок).jpg
Название:	Amf-002 dif imp.jpg
    В тестах указанны так же напряжение на выходе УМ и ток в нагрузке 4 ома.
    В моделях, транзисторы установленные на радиаторе, обозначенны буквой Q.
    Модель по оригинальной схеме Amf-002 imp.rar
    Модель с токовым зеркалом Amf-002 dif imp.rar
    Так же собираюсь заменить родной 130-ватный транс на вдвое мощней, с увеличением напряжения питания УМ до 44 вольт. Мультисим вроде бы дает добро.
    Последний раз редактировалось Nirakar; 08.07.2014 в 04:14.
  3. #62
    Мультисим то может и дает добро, но вот радиаторы врядли подпишутся на такое испытание))
  4. #63
    А какую мощность реально вытянут такие радиаторы? В принципе просто хотел создать запас мощности для прослушки без искажений. В железе коэффициент гармоник и прочие неприятные вещи наверняка будут по-более. До какого уровня стоит поднять напряжение питания?
  5. #64
    С родных радиаторов, без сильного перегрева можно снять ватт по 70
  6. #65
    Спасибо за ответ. 70 ватт в принципе хватит. Акустика Амфитон 35АС-018.
    По поводу замены транзисторов надеюсь не ошибся?
  7. #66
    Александрия. UA
    В класе В усиления, учитывая что радиаторы "открытого" исполнения, запросто можно реализовать 2 по 100Вт, в реальных режимах прослушки.
  8. #67
    Человек пытается вытянуть из усилителя все что можно, а вы ему предлагает в В класс перевести, где логика то? А набор транзисторов можно сказать типовой, главное что бы только модели соотвествовавали.
  9. #68
    Буду искать именно такие транзисторы или ближайшие аналоги. Советские не охота оставлять.
  10. #69
    Nirakar : А плату оставишь родную?
    И еще вопрос, что планируешь с предварительным, с РГ?
  11. #70
    Плату буду переделывать. Разводка там никудышная.
    Предварительным уже давно не пользуюсь. Подключаюсь напрямую к УМ. Попадалась схема какого-то импортного усилителя с аналогичным предварительным, видать от-туда и поделились. Уровень шума там заявлен около 70 ДБ. Сам УМ с открытым входом практически не слышно, ни фона, ни наводок, с предварительным шумит. Да и звук он портит сильно, яркость и ясность исчезают. В перспективе на полную замену. Возможно по Мещерякову сделаю на импорте, где-то вроде TL071 предлагали.
    Последний раз редактировалось Nirakar; 09.07.2014 в 23:07.
  12. #71
    Давеча тоже обзавёлся сей техникой, у друга в гараже взял, изготовлен аж в феврале 1984 г. Принёс домой, включил - не работает. Даже разбираться в причине не стал, решил сразу дорабатывать. После изучения информации примерно такая концепция:
    1. усилитель мощности собрать по новой, за основу взял статью из Родиохобби про бубен. Тут ещё не определился до конца, менять транзисторы на импортные или поставить штатные, склоняюсь ко второму. Плату развёл, за основу взял штатную разводку.
    2. Предусилитель тоже новый, разработки Васильева.
    3. Вместо галетного переключателя входов сделать электронный на TDA, а галетник использовать к ней как командный.Это упростит мотаж проводки.
    4. Поставить более ёмкие конденсаторы, порядка 20000 мкф.
    5. Полностью заменить проводку и сделать её более правильной.
    По остальному буду определяться в процессе работы.
  13. #72
    А что это за статья?
  14. #73
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    Какой ужас.
    Сам ум там более-менее. Можно просто доработать по статье. Поставить более ВЧ транзисторы.
    10000 мкФ -там за глаза. У трансформатора обмоточки вторичные тонкие.
    Заменить пред-хорошая идея. И сразу заменить реле в защите.
  15. #74
    Цитата Сообщение от N700 Посмотреть сообщение
    Всё верно- на УМ пропадает сигнальная земля, на выходе появляется постоянка- защита срабатывает.
    Здравствуйте. Отключил корректор и столкнулся с описанным выше, как решить проблему? Заранее спасибо.
  16. #75
    Moldova
    подскажите пожалуйста где найти схему для Амфитона 25у 002с?, везде только для амфитона 002, может у кого валяется?....
    Все!... нашел, оказывается Амфитон 25у-002с это тот же Амфитон 50у-202с, схемы абсолютно идентичны
    Последний раз редактировалось tolifix; 20.05.2015 в 13:34.
  17. #76
    Главный недостаток усилителя-низковольтное питание. При питании 35-40вольт уже имеет смысл модернизация.Радиаторы спокойно выдержат по 50-70 ватт.Померяйте изоляцию краски на радиаторах.Можно ставить транзисторы без слюды. Пред усилитель на то время был из лучших. С родным ум другой не нужен. Если поставить новый ус мощности с хорошей линейностью то уже слышно легкое замыливание и туман. Все равно если есть обход предусилителя то лучше не трогать. Не стоит тратить время на твик ум.Он свое отыграл и надо переходить на качественно другой уровень.По времени и затратам будет то же самое. Из доступного самым правильным будет старый ус Зуева 84 года. На современных транзисторах решает все проблемы с гарантированной повторяемостью и надежностью. Модернизация по схеме из симулятора повторяет схемотехнику одиссея 010. Не уверен что начинающий справится да и звук будет тусклым бледноватым. Современные усилители с массивными схемами сложны для домашнего повторения. Гланое не стоять на месте и все время хоть небольшими шагами но двигаться вперед.
  18. #77
    Частый гость Аватар для коста
ID:	240361 Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #78
    Приветствую!
    подскажите,
    а сколько же обошлась примерно вся эта доработка усилителя?
  20. #79
    Есть подобный усилитель, хочу подключаться напрямую к УМ, через РГ, вот не знаю, какое сопротивление РГ выбрать: 10 или 50 кОм. Надо чтоб сопротивление было как можно ниже (не менее 10 кОм), но и чтоб максимальная громкость была достаточной для работы с S-30B.
    PS. У друга стоит кумир у-001. Раньше постоянно бас пропадал, баланс плавал, звук был грязноват и решил я ему подключить сигнал через РГ 50 кОм напрямую к УМ, и все проблемы решились и бас стал мощный и запас громкости есть достаточный. Так вот захотел со своим Амфитоном то же сделать, и думаю, а может хватит и 10 кОм?
    PSPS. Мой УМ доработан по статье Жуковского и стоят ёмкости по 10000 мкФ и диодные мосты современные.
  21. #80
    Алтайский край г. Барнаул
    Андруха Какой у вас будет источник сигнала?
