Показано с 61 по 62 из 62
Тема: Предусилитель и фантомное питание
    По умолчанию Предусилитель и фантомное питание
    Здравствуйте,
    Попытаюсь изложить идею, которая давно витает в облаках, но не нашел никакой реализации. Даны гитара и звуковая карточка с поддержкой фантомного питания для микрофона. Т.е. на выходе звуковой карточки: земля, левый канал, правый канал и напряжение между левым и правым каналом должно быть 48 вольт. Вместо микрофона будет подключена гитара и хочется внутри гитары собрать предусилитель, питающийся от звуковой карточки (фантомного питания). Карточка не профессиональная, поэтому 48 вольт там конечно нет, мощность минимальная, но на предусилитель должно хватить. Подскажите можно ли это осуществить ? каким образом можно совместить выход усилителя и его питание ? может есть что-то готовое или похожее ?
    Спасибо
  2. #61
    По умолчанию Re: Предусилитель и фантомное питание
    Цитата Сообщение от vokivon Посмотреть сообщение
    Если бы всё так было просто, то зачем две катушки, можно было бы и одной обойтись
    Навалом с одной, в самом капсуле одна катушка. Вторая катушка опционально- антифонная, при этом сами катушки сильно разного диаметра и количество витков тоже разное и сопротивление по постоянке у них тоже разное.
    И центральная точка в мике на землю никогда не садится. Спорить не надо, у меня есть микрофонов и разбирал их и преды микрофонные сам и паял и разрабатывал.
    Цитата Сообщение от R_Anton Посмотреть сообщение
    10-20дб т.е в 2 в 4 раза ?
    Нет конечно.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=45178
    WBR, Michael.
  3. #62
    Я и не спорю, в динамическом микрофоне опосредованную роль "средней точки" выполняет сам корпус микрофона, к которому и присоединяется "общий" провод микрофонного кабеля.
    Расположение сигнальной катушки микрофона внутри магнитного зазора капсюля, который соединён с общим проводом по определению, и уже является "гарантом" препятствия возникновения сетевых наводок в самой катушке.
    Конструкция эм-датчиков для электрогитар гораздо более открытая для внешних паразитных наводок.
    Антифоновая катушка в микрофоне предназначена отнюдь не для борьбы с сетевым фоном в 50 Гц, а для уменьшения вероятности возникновения акустической ПОС от слишком большого усиления или близости микрофона к АС (по-простому: от свиста).
    С уважением, Виктор.
