Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Yamaha NS-555 Твик кроссовера, нужен совет
    Аватар для Muxei
    Лобня
    По умолчанию Yamaha NS-555 Твик кроссовера, нужен совет
    Всем доброго дня суток.
    Нужна помощь в твике кроссовера акустики Yamaha NS-555.
    Красным помечены элементы для замены.
    Сам не особо разбираюсь, но по данным колонкам нашел только такую информацию.
    Собственно вопрос, как по Вашему изменены элементы кроссовера, верно?
    Так же нашел вот такую инфу
    С1 4.8
    С2 30-40
    С3 10
    С4 40-80
    L1 0,1 - 0,3
    L2 3 - 4,7
    L3 1
    L4 тут примерно правильно
  2. #61
    По умолчанию Re: Yamaha NS-555 Твик кроссовера, нужен совет
    еще морду учесть нужно и как на ней динамик расположен.
  3. #62
    Закончу пока с вопросами : т.е., если тупо вынуть все дины ( вместе с кроссами) из этой ямахи и переставить в похожий, но всё же другой корпус ( от монитор аудио, к примеру) то получится уже хрень ? или не очень хрень ? Насколько хрень ? Уж извините .
  4. #63
    программа edge подскажет
    http://www.tolvan.com/edge/help.htm
  5. #64
    Я просто хочу понять, насколько стоит "цепляться" и абсолютизировать всякие нюансики, штучки-дрючки,морду корпуса и расположение динамиков, трубочки наутилуса,рупора клипша и джибиэль, волноводы ямахи, баффлы, полипропилен и серебрянные провода с катушками из золотой нитки. А послушаешь эти творения и спросишь себя - ну и чё ? в чём ваша наука и сила, господа ? В этой ямахе, грят, всё по-уму рассчитано, а входные терминалы из прессованой металлической опилки, руками ломаются.
  6. #65
    лучше комнату улучшить, если она не ахти
  7. #66
    программа edge подскажет- за это спасибо. Посмотрел - надо вчитаться. Не встречал раньше.
