Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 131
Тема: Композитный цирклотрон. В чем подвох?
    Аватар для Yamazaki
    Идея! Композитный цирклотрон. В чем подвох?
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Игрался в симуляторе со схемой цирклотрона а-ля Lynx PA21, только на транзисторах попроще. А потом взял и включил половинки усилителя в общую петлю обратной связи с THS4131, как-то так:
    Выглядит многообещающе. Уровень искажений исчезающе низок (Особенно мне понравился вариант с AD8397 в раскачке транзисторов) Естетсвенно, в железе такого трудно было бы добиться, но всё же... Предельные напряжения питания для операционников позволяют вытянуть ватт 50 на нагрузку 4 Ом.
    В связи с этим возникают вопросы:
    1) В чем подвох? В симуляторе всё гладко и красиво, но таких хитрых симулянтов уже было много...
    2) Стоит ли доводить схему до реализации в железе?
    3) Как это лучше сделать? Чтобы было надёжно, стабильно, ничего не горело и не выпускало волшебный дым и т.д.
    4) Ну и в целом хотелось бы услышать мнение опытных специалистов.
    Критика приветствуется, как по общей идее, так и по частностям, так же как и умные мысли, ликбезы и всяческое вразумление
    sim.ms13.rar
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Композитный цирклотрон. В чем подвох?
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    IRFP140
    в других схемах на коплементарах 140/9140 - получался спектр в симе за минус 140дБ !!! при ТП =100мА
    Да, вот измерения Beta24:
    http://www.amb.org/rmaa/beta24/beta2...k_20090513.htm
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Приличные люди райтмарком не пользуются.
  4. #63
    Частый гость Аватар для ntechmen
    Кемерово
    Пример тестовой модели, скорректированного "драйвера" на LT1795 и IRFP240.
    Схема
Название:	Драйвер на LT1795 схе&#1.PNG
    И его АФЧХ
Название:	Драйвер на LT1795 АФЧ&#1.PNG
    (Частота среза в районе 10МГЦ с избыточным запасом по фазе, что положительно отразиться на устойчивости.)
  5. #64
    Интересно,а как оно будет выглядеть с 901/905?
  6. #65
    Кемерово
    Цитата Сообщение от VLAD56 Посмотреть сообщение
    901/905?
    Уточните?
  7. #66
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    1. кстати, выкладывать спектры в таком виде - большое неуважение по отношению к остальным форумчанам.
    2. Ключевое слово - "в симе". В реальности вылезет куча проблем конструктивного плана, которые не позволят иметь настолько низкие уровни.
    3. Из опыта - ТОСник на IRFP240/9240 звучал весьма посредственно (чуть лучше, чем TDA7293)
    при объективно низких измеряемых уровнях гармоник.
    1. сорри - в симе нет возможности двигать сетку и привязывать уровни гармоник к ней по частотам - без "язвы"
    2. конструктив - зависит от разработчика и его опыта - имеется в "арсенале" по опыту.
    3. возможно, но придерживаюсь другой стороны...
    потому как уже с возрастом "оглох" и поСИМУ доверяю объективным измерениям в т.ч. и в симе
  8. #67
    Цитата Сообщение от ntechmen Посмотреть сообщение
    Уточните?
    BUZ901/BUZ905
  9. #68
    модельку скинь в пост - покрутим...
  10. #69
    Смотрю ваш опыт в суждениях в 27 тянет на мои за 50-т
    ну наверное как "спектры" - разные
    люблю цирк... с клоУнами
    а по существу и далее...
    продолжу симулировать
  11. #70
    на 20Вт мощности Кг чуть ли не 10%,
    ML2 обмеряли лет несколько назад,Кг от 1 до 18 ватт и от 40 до 20 000 примерно 0,03%.И звучал не хуже Нэшнла,кот. раз в пять дороже.
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для pyos
    А ты уверен, что выступаешь в цирке не ты?
    В том-то и проблема. Надо бы уже начинать что-то делать не в виртуале. Тогда и будут разговоры по существу, и не будет нерабочих в реальности схем, которые в симьке красиво измеряются
  13. #72
    Так последующее поколение и должно развиваться быстрее предыдущего, чтоб успеть свои велосипеды наизобретать, а то никакого прогресса не будет
  14. #73
    Напишите, пожалуйста, как найдете, а то расстраивают меня цены на 904-е и необходимость подбора.
    Не прямой аналог (т.к. более маломощные), но очень интересен по характеристикам IXTP08N50D2 и цена демократичная (покупал в mouser).
  15. #74
    смотрим в чем подвох... внимательно!!!
    он в ОБР входного и буферных ОУ
    100 Ват, Rн 4 Ом
    и всё работает не хуже Lynx21 по спектру и т.д.
    вот такие пирожки в симуляторе можно получить - а в железе будет пшик
    к слову и на ТДА2030 в симе 200 Ват выдаёт - по этому сим симом,
    а голова должна думать почему оно так и что полезного можно для себя оставить/уяснить.
Название:	Циклотрон подв&#10.JPG
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Например, в отсуствии резисторов в затворах. Симулятору все равно, а в реале - 100% возбуд самих транзисторов (из-за паразитной индуктивности выводов- дорожек ПП). Но как только вставите резисторы, появится полюс в р-не мегагерца, с ним надо будет что- нибудь делать, иначе возбуждаться будет уже LT.
    Второй момент - а хватит ли тока LT, чтобы ее выходной каскад не выходил из режима А при перезарядке входной емкости ПТ. Симулятор, вернее, модель LT этого не учитывает. В общем , до рабочей (в железе) схемы - как до Луны ...
  17. #76
    Например, в отсутсвии резисторов в затворах.
    1. Симулятору все равно, а в реале - 100% возбуд самих транзисторов.
    2. Второй момент - а хватит ли тока LT, чтобы ее выходной каскад не выходил из режима А при перезарядке входной емкости ПТ.
    1. это всё видно при измерениях - по форме сигнала на затворах и реакции на нагрузку
    2. 500 мА!!! для перезаряда затвора МОП и 20 мА хватает в этой схеме с головой
    и даже приходится донагружать выход драйвера чтобы работал линейно.
    У Lynx21 буферы включены в инверте - вот в этом вижу конёк схемы по КИ (уже сказал там в теме).
  18. #77
    SAPR, третий момент - термостабилизации как не было, так и нет.
    lazertok, я вижу, начинает доходить, что симулятор - не истина в последней инстанции? Кстати, что такое циклотрон, и чем он отличается от сабжа, знаешь?
  19. #78
    оффф.... "да мне фиолетово как их здесь кличут"
    главное с возрастом вижу в измерениях - по этому сначала сим, а потом в железе.
    второе бывает труднее "добиться" увидеть...
    по термо - она там не требуется нет "сквозняка"
    П.С.
    Shurik привет!!!
    жду по "АКБ" +/-
    Последний раз редактировалось lazertok; 14.01.2015 в 11:28.
  20. #79
    Ну это смотря в каких случаях и каких мосфетов, иногда и пары ампер мало....
  21. #80
    Геленджик - СПб
    Ага, в режиме АВ. Потому как потребляемый ток LT около 30 мА, и сколько от него приходится на выходной каскад, я, например, не знаю. А Вы?
    Ну да, и это тоже.
