а мне тут обрезки ламината попались под руку))) очень клевая штука) прочная,обрабатывается хорошо,полоски ровные...я тут из них ящик термосоплями склеил ,супер))
Простите, не верю.
Imho: Когда что-то делаешь для себя, хочется чтобы и снаружи было не хуже, чем внутри. Тем более, судя по Вашим постам, со слесаркой/сваркой и т.д. дружите.
Imho: есть и некий минус - когда корпус делаешь под девайс - компоновку, радиаторы, управление и т.д. делаешь как нужно/нравится, а не как корпус позволяет.
Люминесцентная лампа, длиной 1200 мм - великолепная антенна-вибратор, накрывающая помехами все АМ приемники в радиусе метров 30, точно, дальше не отходил. И входные цепи УМЗЧ тоже к ним чувствительны.
Согласен. Решение по защите от помех может быть только комплексное.
Последний раз редактировалось gross; 13.12.2014 в 23:12.
Электромагнитное излучение как следует из названия содержит и электрическую и магнитную составляющие.
Очевидно, что алюминевый корпус лучше экранирует от электрической составляющей, от магнитной же не экранирует почти никак.
В серьезных применениях делают многослойные экраны, но делают ли так усилители - не знаю. Хотя омеднение железного корпуса можно рассматривать как многослойный экран...
Экранирование с фанатизмом, особенно от ВЧ - задача еще менее тривиальная, просто материал корпуса ничего не дает.
Пример - берем радиостанцию http://www.cqham.ru/trx/r126.html и в батарейный отсек кладем мобилу.
Корпус - литой толстый люмень, закрыт герметично. Мобила без вопросов принимает входящий звонок.
Заворачиваем мобилу в пищевую алюминевую фольгу, без фанатизма 1 оборот - входящие звонки не проходят.
Вопрос на самом деле не прост, поскольку помимо электрических свойств у корпуса есть и механоакустические. Тут дерево явно в плюсе.
---------- Сообщение добавлено 23.06 ---------- Предыдущее сообщение было 23.02 ----------
WBR, Michael.
.... имеют чувствительность КВО 1мВ\см то есть грубо шум -73дБм (весьма оптимистичные 0,5мм размаха). При этом приличные все же имеют сигнальный тракт в экранированной коробке.
А вот современные спектроанализаторы при шумовой полке -130дБм все имеют внутри металлического корпуса много маленьких металлических коробочек соединенных жесткими коаксиальными линиями![]()
Yours Aye, Ilya
В общем получается что пластик совсем проигрывает. (Если только не поместить все платы в металлический экран внутри корпуса.
Алюминий выигрывает визуально. С экранированием достаточно плохо. (Хотя может и достаточно).
Метал точно будит лучше. Но его сложно обрабатывать.
А вообще всё очень запутано....
Основа для всего - грамотная ПП и и ее подключение. Если этого нет, никакой корпус не спасет.
С уважением. Дмитрий.
Интересно, если смешать порошок железа с эпоксидкой и отлить бокс- он будет работать экраном?Удобно- можно экранировать индикацию, транспорты и пр.
Почему сомневаюсь- довольно толстая алюминиевая фольга вообще не спасала.
---------- Сообщение добавлено 12.05 ---------- Предыдущее сообщение было 11.32 ----------
Та же фигня, залез с осциллографом в ЦАП и удивился куче помех, потом сообразил-это гадили ТВ, 2 импульсных зарядки, АКБ-зарядка.Просто невозможно ничего померить.Причем опускаю щупы на пол глубины корпуса- помехи пропадают.Корпус 4-12мм алюминий.
Медная фольга у моего мобильного вклеена в заднюю крышку, без крышки ловит так же- значит экран, а не антенна.
Последний раз редактировалось Pitterson; 18.12.2014 в 11:50.
Можно железную ленту от трансформаторных сердечников внутри корпуса наклеить...
Вообще железо от НЧ наводок только нужно. От ВЧ - алюминиевая фольга...
