Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 91
Тема: Металический корпус для усилителя, рекламный трюк или необходимость?
  1. #61
    По умолчанию Re: Металический корпус для усилителя, рекламный трюк или необходимость?
    Ну нет таланта......
    Честно и ненаказуемо. Спасибо!
  2. #62
    вот такой порадовал дизайн:
    вполне с наворотами и при этом современно
  3. #63
    нижегородская обл
    а мне тут обрезки ламината попались под руку))) очень клевая штука) прочная,обрабатывается хорошо,полоски ровные...я тут из них ящик термосоплями склеил ,супер))
  4. #64
    при этом современно
    Вычурно\столько не надо всего. Но на российской элементной базе. За это+!
  5. #65
    ...Мне почти безразлично как оно выглядит...
    Простите, не верю.
    Imho: Когда что-то делаешь для себя, хочется чтобы и снаружи было не хуже, чем внутри. Тем более, судя по Вашим постам, со слесаркой/сваркой и т.д. дружите.
    ...В этом подходе есть некий плюс - поскольку не считаю себя грамотным дизайнером и не трачу свое время на попытку делать дизайн.
    Imho: есть и некий минус - когда корпус делаешь под девайс - компоновку, радиаторы, управление и т.д. делаешь как нужно/нравится, а не как корпус позволяет.
  6. #66
    По умолчанию Re: Металический крпус для усилителя, рекламный трюк или необходимость?
    По этой причине совершенно бесполезны встроенные антенны СВ приемников Как и "комнатные" вплоть до середины КВ диапазона (5МГц). Бытовые помехи принимаются этак на 20дБ слабее 10кВт станций расположенных в 15км на частоте 738кГц.
    Люминесцентная лампа, длиной 1200 мм - великолепная антенна-вибратор, накрывающая помехами все АМ приемники в радиусе метров 30, точно, дальше не отходил. И входные цепи УМЗЧ тоже к ним чувствительны.
    Только тотальное экранирование и развязывающие фильтры во всех отходящих проводах длиной 10см
    Согласен. Решение по защите от помех может быть только комплексное.
    Последний раз редактировалось gross; 13.12.2014 в 23:12.
  7. #67
    алюминиевый корпус также эффективен как железный?
    что лучше экранирует?
    Электромагнитное излучение как следует из названия содержит и электрическую и магнитную составляющие.
    Очевидно, что алюминевый корпус лучше экранирует от электрической составляющей, от магнитной же не экранирует почти никак.
    В серьезных применениях делают многослойные экраны, но делают ли так усилители - не знаю. Хотя омеднение железного корпуса можно рассматривать как многослойный экран...
    Экранирование с фанатизмом, особенно от ВЧ - задача еще менее тривиальная, просто материал корпуса ничего не дает.
    Пример - берем радиостанцию http://www.cqham.ru/trx/r126.html и в батарейный отсек кладем мобилу.
    Корпус - литой толстый люмень, закрыт герметично. Мобила без вопросов принимает входящий звонок.
    Заворачиваем мобилу в пищевую алюминевую фольгу, без фанатизма 1 оборот - входящие звонки не проходят.
    Вопрос на самом деле не прост, поскольку помимо электрических свойств у корпуса есть и механоакустические. Тут дерево явно в плюсе.
    ---------- Сообщение добавлено 23.06 ---------- Предыдущее сообщение было 23.02 ----------
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    Простите, не верю.
    Я не смотрю на усилитель. Зачем? У меня достаточно знаний, чтобы делать усилители не нуждающиеся в присмотре.
    WBR, Michael.
  8. #68
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Цитата Сообщение от koiah Посмотреть сообщение
    А это поможет?
    С этими наводками сплошная мистика... Какой экран лучше а какой бесполезен и Т.Д. и Т.П.
    Часть измерительных приборов , например В7-37, В7-38 имеют пластиковый корпус с металлическими экраном на внутренней поверхности. И нормально работают. Современные цифровые осциллографы так же имеют пластиковый корпус с металлическим напылением внутри.
  9. #69
    Екатеринбург
    Это типа http://chitaremont.ru/images/phocaga...okritya/57.jpg ?
  10. #70
    Это типа
    ага. он самый. я из ламината даже мини-полочники соорудил в свое время
  11. #71
    .... имеют чувствительность КВО 1мВ\см то есть грубо шум -73дБм (весьма оптимистичные 0,5мм размаха). При этом приличные все же имеют сигнальный тракт в экранированной коробке.
    А вот современные спектроанализаторы при шумовой полке -130дБм все имеют внутри металлического корпуса много маленьких металлических коробочек соединенных жесткими коаксиальными линиями
    Yours Aye, Ilya
  12. #72
    Bremen
    Корпус - литой толстый люмень Мобила принимает входящий звонок.
    Заворачиваем пищевую алюминевую фольгу входящие звонки не проходят.
    Так что фильтры на входе и экраны слабосигнальных цепей обязательны.
    В общем получается что пластик совсем проигрывает. (Если только не поместить все платы в металлический экран внутри корпуса.
    Алюминий выигрывает визуально. С экранированием достаточно плохо. (Хотя может и достаточно).
    Метал точно будит лучше. Но его сложно обрабатывать.
    А вообще всё очень запутано....
  13. #73
    flipper
    Основа для всего - грамотная ПП и и ее подключение. Если этого нет, никакой корпус не спасет.
  14. #74
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    К этому алюминиевый корпус + схемотехника нечувствительная к магнитным помехам. Как вариант.
  15. #75
    Спасет, можно показывать какой он красивый. И уже не важно включен усилитель или нет
    WBR, Michael.
  16. #76
    flipper
  17. #77
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Простите умоляю, но сил нет терпеть, тыц
    Предупреждать надо, блин! Под столом то оно смешно, но падая со стула и покалечиться можно ведь.
    !!! Коллеги, перед тем как сделать ТЫЦ по ссылке flipperа, пристегните ремни безопасности !!!
    С уважением. Дмитрий.
  18. #78
    Чувствительные узлы этих приборов хорошо экранированы внутри, а сам пластик может иметь проводящее напыление на внутренней поверхности корпуса.
    Интересно, если смешать порошок железа с эпоксидкой и отлить бокс- он будет работать экраном?Удобно- можно экранировать индикацию, транспорты и пр.
    Почему сомневаюсь- довольно толстая алюминиевая фольга вообще не спасала.
    ---------- Сообщение добавлено 12.05 ---------- Предыдущее сообщение было 11.32 ----------
    Блин посмотрел что у меня стоит дома и ни одного "чистого" уголочка не нашёл
    А Вы не знаете, где можно почитать про экранирование от этих помех. Его необходимости и эффективности различных материалов? От НЧ вроде метал должен защищать. А от всего остального?
    Иногда в не дорогой технике китайцы выстилают пластиковый корпус из нутрии медной фалгой. Или Sony вроде выпускала пред усилитель с CD В массивном алюминиевом корпуса с внутреннем экраном из меди. И конечно же, этот корпус, в открытом виде был на всех рекламных проспектах.
    Та же фигня, залез с осциллографом в ЦАП и удивился куче помех, потом сообразил-это гадили ТВ, 2 импульсных зарядки, АКБ-зарядка.Просто невозможно ничего померить.Причем опускаю щупы на пол глубины корпуса- помехи пропадают.Корпус 4-12мм алюминий.
    Медная фольга у моего мобильного вклеена в заднюю крышку, без крышки ловит так же- значит экран, а не антенна.
    Последний раз редактировалось Pitterson; 18.12.2014 в 11:50.
  19. #79
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Поржал, спасибо! Настроение на целый день приподнятое! И к переписывающимся здесь в самый раз подходит!
  20. #80
    Екатеринбург
    Можно железную ленту от трансформаторных сердечников внутри корпуса наклеить...
    Вообще железо от НЧ наводок только нужно. От ВЧ - алюминиевая фольга...
