Страница 4 из 112 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 2234
Тема: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    г. Воронеж
    По умолчанию Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Повторил проект Алексея Александрова, и решил выложить как я изготавливал данные АС:
Название:	титульный 8-8-5-1.jpg
    Вот чертеж АС и схема фильтровНажмите на изображение для увеличения.
    Перед тем как начинать собирать акустику, надо определится из какого материала будем делать корпус. МДФ, ДСП или фанера. Я делал из фанеры 21 мм Но учтите! Если вы будете делать из материала толщиной больше чем на чертеже, то вам надо будет пересчитать чертеж так - что бы при сборке внутренний объем остался не измененным. И за ранее определитесь с фазо-инвертором если будете делать щелевой то заднюю стенку надо делать короче на 4 см.
    Вам понадобится 2-а листа фанеры 1520 Х 1520. И не пилите детали сами например эл. лобзиком! Ровно не получится как бы вы не старались - Лучше не экономить и заказать распил в магазине где будете брать фанеру. Мне распил обошолся в 600 руб. а 2-а листа фанеры в 1940 руб. Да, и за ранее перед походом в магазин сделайте на листочке оптимальный раскрой фанеры. Что бы в магазине наспех не рисовать и не высчитывать а то 100% ошибетесь в размерах.
    В интернете есть программы для высчитывания оптимального разкроя
ID:	217779После того как материал выбран, чертеж пересчитан - начинаем сборку.
    Прежде чем начать сборку корпуса надо всё разметить. Понадобится длинная линейка и строительный угольник для точной разметки.
    Для сборки корпуса понадобится:
    1) Клей ПВА (Я брал ПВА Момент в красном тюбике так как он прозрачный)
    2) Упаковка саморезов по дереву ( Я собирал на клей и саморезы, так прочнее и проще если нет струпцин.)
    3) Шуруповерт ( потому что отверткой закрутить столько саморезов не получится отвалится рука ) Плюс сверла диаметр 2.5 -3мм и для утопки шляпок 8-9мм.
    4) Герметик для проклейки швов из нутри для герметичности! Я брал макрофлекс мне попался белый плюс пистолет для него - ( наносил я его пальцем на все стыки - так удобнее)
    5) Ручной фрезер для углублений под динамики (диаметр фрезы хватит 15мм)
    6) Электро лобзик что бы выпилить отверстия под динамики.
    7) Желательно Шлейф машинку, хотя и в ручную затерать придется много
    8) Шпатлевка только автомабильная она идет с отвердителем ( шпатлевка по дереву очень сильно усаживается, Замучаетесь ее наносить и шлифовать)
    9) Шкурку по сухому: зернистость 100 , 180 и 320
    100, 180 - для первоначальной обработки и для зачистки шпатлевки...
    320 для финишной зачистки и для зашкурки первого слоя краски ( если будете красить как делал я)
ID:	217780Шпатлевку наносите маленькими слоями, лучше после высыхания зашкурить и нанести еще слой, чем мучатся счищая огромный слой. После высыхания шпатлевки (сохнет она от 10-20 мин, в зависимости сколько вы добавите отвердителя)! Зашкурите 180 шкуркой, что бы при проглаживании рукой вы не ощущали выступов не с одной стороны после того как вы всё зашпатлюете и зашкурите пройти шкуркой 320Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217781После того как корпус собран, фрезеруем углубления под флянцы динамиков и вырезаем посадочные отверстия под них.
    Для фрезеровки углубления под флянцы динамиков вам придется изготовить лекало для фрезы! При изготавлении лекала учитывайте диаметр и радиус фрезы которой будете прохадить углубления - у меня была 15-ая фреза радиус ее 7.5мм. И перед фрезеровкой тренеруйтесь на ненужных обрезках. Крепится оно под подошву ручного фреза! Пользоватся им элементарно. В центр размеченного круга ставится ликало с фрезой и прикручивается саморезом но не сильно что бы фреза крутилась без проблем.
    Углубление делать на 5мм (тоже за ранее выстовляем на ручном фрезере и пробуем на ненужном обрезке)
    Главное не начинайте эту работу пока не придут динамики - так как флянцы меняются от комплекта к комплекту, и их посадочные места тоже! У меня ка раз не совпали посадочные места и флянцы с чертежом Алексея! (Благо я догадался подождать динамики сработало 6-е чувство
ID:	217782У меня попались басавики со скошенными флянцами на краях, по этому я их не делал за подлицо с остальными динамиками.
    вот по этому и не делайте на фасаде отверстий и углублений пока не дождетесь динамиков!
ID:	217783Теперь начинаем собирать (спаивать кроссовер) Я собирал на наших отечественных конденсаторах К73-16 и МБГО, резисторы я использовал на 10 Ом с подстройкой так как не нашел в магазине на 5.6 Ом.
    Резистор настраивается так: двигаем колечко в верх или в низ и с помощью тестера ловим 5.6 ом и закрепляем колечко винтиком который на нем. Потом контрольное измерение и всё. И соответственно припаеваем в дальнейшем провода к колечку и лапке от которой производили измерения.
ID:	217784Для удобства я разделил плату на 2-е СЧ\ВЧ и НЧ части - По другому она не влазала ко мне в короб.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217785Провод для спайки компонентов я использовал наш отечественный медный пв3 сечением 1.5мм2. На басовики я пустил пв3 2.5мм2.
    Советую не покупать дешевых акустических проводов а уж тем более мистери или пролоджи потому что даю 100% вы купите омедненный алюминий! Не выкидывайте деньги и купите нормальный медный не дорогой ПВ3 или ПВС в любом магазине электрики - Он намного лучше китайского хлама....
    Так выглядят платы в сборе внутри короба:
ID:	217787Места куда кладется синтепон. О количестве синтепона можно спорить вечно! Я методом постоянной прослушки для себя сделал так: По двум бокам корпуса приклеил на 2-ой скотч маты от распорки до распорки и от низа до верха, и по низу смотал и положил 2-а рулончика диной 70см шириной 17см предварительно распушив его немного.
    В СЧ\ВЧ бокс разложил 50 грамм синтепона ( если не на чем взвесить то это средне плотно набитый отсек)
    И еще не мало важный нюанс отверстия под провода в СЧ\ВЧ отсеке, я сверлил сверлом чуть большим диаметра рубашки провода, и замазывал пластилином со всех сторон - Что бы не было попадания воздуха!
ID:	217788Прослушка получившегося перед окончательной шлифовкой и покраской. Предварительно покрасил фазоинвертер и по кругу прокрасил посадочные места флянцев динамика - Дабы не было видно фанеры в зазорах после покраски.
ID:	217792Шипы делал из строительных 100 граммовых отвесов. При выборе строительных отвесов - смотрите что бы они были примерно одинаковой высоты и с одинаковой резьбой: Попадаются по высоте одинаковые, производитель тот же а резьба разная!
    В процессе изготавления я немного усовершенствовал конструкцию шипов - Как будет готова обязательно выложу результат...
ID:	217789После высыхания 1-го слоя краски - убираем проявившиеся косячки. Красил у друга в гараже. Пришлось построить вот такую камеру из целлофана, что бы не было пыли! При покраске обязательно спрячьте волосы под чегонебудь и прикройте руки да бы не падали мелкие волосинки. Я использывал скотч и целлофановый дождевик стоит 30руб
    После первого слоя убираем косяки с помощью шпатлевки и все и со всех сторон зачищаем шкуркой 320 - зернистость, потому что первый слой краски неизбежно поднимает волокна древесины! Потом наносим 2-й слой который скрывает следы наших зашпатлеванных мест.
    Краску наносит желательно краскопультом - Но если его нет то велюровым валиком или губкой (типо постоянного промакивания)
    Я использовал немецкую полуматовую краску Дюфа (Алкидная с синтетической смолой) цвет называется чёрный смоляной! Сохнет она 24 часа, но реально надо ждать 2-е суток до полного высыхания - Запаха она не имеет практически не какого это её плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 17.09.2014 в 16:55.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    MiniDsp 2/4 и парк аудио dx350 около 300$ столько же стоят 2 катушки zero om
  3. #62
    г.Санкт-Петербург
    Не, ну такая катушка в проекте на этих динамиках - это перебор.
    Так можно и до "Duelund VSF 100 V" договориться и сказать, что DEQX и Trinnov вышли бы дешевле.
  4. #63
    г. Воронеж
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    Точно, тестовый звук выбран неудачно. В свое время с журналом СалонAV выходил тестовый диск NAD с высококачественными записями музыки разных направлений.
    Я с тех пор пользую только его. На нем сразу все "видно". ))) Джазовые композиции с глубоким басом контрабаса, с резким вокалом посередине и тарелками на высоких - вот что Вам нужно для тестирования акустики на музыкальном звукоряде.
    Ну и конечно хороший усилитель.
    Например, мои Yamaha и Cambridge Audio играют очень по разному
    ---------- Сообщение добавлено 10:18 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
    Пока рано закрывать. Пусть автор попробует вставить все же резистор 8,2 Ом на землю в ВЧ тракте. Хуже не будет. Потом поделится впечатлениями.
    1) Усилитель по лучше к примеру какой?
    2) Что будет если вставить резистор? у меня кстати с высокими частотами проблем нет, их и не много и не мало!
    3) на счет тестого диска учту
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    1)2-е катушки 300$ а их там 6-ть Это явно перебор
    2) А это что такое? MiniDsp 2/4
  5. #64
    flipper
    Не забивайте голову, вам бы у этой АЧХ проконтролировать...
    Народ, вы думайте, что пишете, и кто вас читает.
  6. #65
    http://www.minidsp.com/products/mini...ox/minidsp-2x4
    ---------- Сообщение добавлено 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    http://www.minidsp.com/products/acoustic-measurement/umik-1
  7. #66
    г. Воронеж
    Сегодня акустику послушал от самодельного лампового усилителя на лампах 6П6С и 6Н9С человек сказал что у усилка максималка 5 ват, до этого момента никогда не думал что 5 ват это достаточно громко Результат: середина и высокие просто супер, особенно голоса как живые, про инструменты не чего сказать не могу так как процентов 90 не слышал в живую Но звук очень приятный - комфортный! Единственное немного не то что бы не хватает низов - но хотелось бы побольше, возможно я не привык к ламповому звуку) обязательно сниму видео в нормальном качестве и выложу!
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Извините, что встреваю, но не понятно:
    1. Какие головы использовались (не, в ходе ветки становится кое-что ясно, но какая СЧ голова?..)
    2. НЧ головы включены последовательно. У меня есть 2008.8. Понятно, что это - другая голова, но ей одной (не соединенной ни с чем последовательно!) надо литров 50.
    Хотя, конечно, практика - критерий истины... если получилось... А если еще к ламповому усилителю? с ООС? какое у него выходное сопротивления?
  9. #68
    Вл@(и}{@
    Насколько мне известно, им надо литров 35-40, а при настройке короба объем может уменьшиться до 16 л. для выравнивания полочки АЧХ, то есть для двух получится 35(40)х1.5=50-60л.
  10. #69
    г. Воронеж
    ~47 - 50 литров объем для НЧ
    ---------- Сообщение добавлено 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 00:03 ----------
    Чувствительность 93дб , лампа раскачивает свободно!
  11. #70
    Добрый Аватар для Gudronov
    Слишком тонкие вещи. Нужно мерять выходной импеданс усилителя. Это несложно. А потом нужно будет полностью переделывать фильтры. И динамики вместе с решением могут (и наверняка) не подойти.
    Я-бы не стал эту систему повторять. При всем уважении к автору оригинала. Слишком много неувязок. "Жестокие" фильтры, неправдоподобная АЧХ. Но идея хороша, 2x8+5+лучше 280/290
  12. #71
    г. Воронеж
    Поделитесь как померить?
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    лучше 280/290
    280 не очень пищалка, крикливая какая то, на оси слушать не очень, надо слегка под углом, а вот 290 отличная пищалка.
  14. #73
    Очень просто. Меряте выходную ЭДС на высоком сопротивлении нагрузки, а потом на эквивалете рабочей нагрузки. Дальше, я думаю, все станет понятно.
  15. #74
    Йошкар-Ола
    93 там нет и быть не может.
  16. #75
    г.Орёл, РФ
    Дык это на клеммах? А в воздухе?
  17. #76
    Вл@(и}{@
    25 л.
    http://www.asalab.net/node/97
  18. #77
    г. Воронеж
    в этом проекте!) для 2-х НЧ головок. ~47-50л.
  19. #78
    Вл@(и}{@
    Про два я уже выше писал, да им надо 50-60 л., для этих 40-45...
  20. #79
    Вл@(и}{@
    Новую тему создавать не стал, да и не к чему пока, похвастаюсь здесь, получил НЧшки АСА B2016.8, качество сборки порадовало. Жду вифы на ВЧ с аудиомании.
  21. #80
    г. Воронеж
    http://s52.radikal.ru/i138/1410/82/2c7e4f609c20.jpg
    Да, качество сборки у Асалаб достойное - сам убедился!
