Страница 4 из 56 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1104
Тема: Усилитель для наушников VL2012
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    По умолчанию Усилитель для наушников VL2012
    Версия 2012 года обсуждение до 9 страницы.
    Скрытый текст
    Вниманию начинающих построителей ушных усилов ( в частности Prochan-ну) предлагается следующая схемка: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212449 ничего необычного, нового, и революционного. Опер нагруженный на повторитель для развязки от емкости выхода, выходной каскад повторитель нагруженный на источник тока.Особенностью является работа ВСЕХ каскадов в классе А (нагрев не колыхал ни разу) подобных схем в сети как грязи....Вот что получилось: моделированый Кг в реальный в конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212450 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212451 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212452 при всём усил обладает достаточно хорошим звуком во многом превосходящем звук
    небезызвестного лермана. При использовании компонентов применённых автором (мною то есть,,,) повторяемость 99% (1 процент на кривые руки и ошибки в монтаже)
    В итоге: отлично звучащий усилитель достаточно просто,,, Дабы облегчить жизнь повторителям выкладываю в архиве : Схемы, результаты моделирования, платки в .LAY6, результаты измерений в RMAA (loop это карта)и схему зашиты (с платой) в подарок.Для особо продвинутых файл Мультисима потренироваться,,.VL2012.rar. Обращаю внимание Q1 и Q3 подбираются по одинаковому Кус, при замене опера и изменении в разводке платы может потребоваться установка конденсатора параллельно R5 ( на платке помечен звездочкой). Питание из даташита на LM317,337.Напоследок несколько фото героя нашего рассказа,,, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212454 Нажмите на изображение для увеличения.
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех остальных не помешает ИМХО) : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212917 и платки в архиве BP+EMI.rar При повторении ссылка обязательна!!!
    Версия 2016 года с 9 страницы
    Скрытый текст
    Для предотвращения разночтений и решения некоторых вопросов возникающих у повторителей данного усилителя начинаю выкладывать документацию на VL 2016 rev2. Данная ревизия позволяет создать усилитель в домашних условиях (при помощи ЛУТ и тд). Блок схема:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок схема.PNG
ID:	316551 схема самой платы усилителя : Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291577 печатная плата в .Lay6 соответствующая данной схеме (в двух вариантах с заливкой и без VL2016_rev02_1.lay6 и VL2016_rev02.lay6 соответственно) Плата.rar. Схема блока питания: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291120 и плата в Lay6 Бп rev02_Lay6.zip. В завершении описания схема и плата блока зашиты в двух вариантах :Вложение 291579
    Фото готового усилителя изнутри: . Прямоугольнички 1 кГц : 10кГц 100кГц скрин RMAA . The END!!
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 01.04.2018 в 14:42.
  2. #61
    По умолчанию Re: Усилител для наушников VL2012
    Когда ожидается 2014-я версия?
    под 2012 вся копмлектуха лежит. пока руки не доходят.
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
  3. #62
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    17 сентяюря до этого срока ОТПУСК,Вьетнам и тд и тп.... но просматривать тему и отвечать на вопросы смогу...
  4. #63
    Приятного отдыха!
    Дык когда ждать 2014?
  5. #64
    Вопрос по R18 63.4Ом ? на сколько важна такая точность?
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Точность - всегда важна, , но, как я понимаю, R18 - это нагрузка .
  7. #66
    Семен Семеныч))))
    Точно!
  8. #67
    BD137 на BD139 безболезненно меняется?
  9. #68
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    теоретически (в токовом зеркале) Q1 и Q3 должны быть одинаковы по максимуму ( по характериографу) что в конструкции данного усила и было выполнено,, в версии 2014 для лучшей повторяемости эти транзистроры были заменены нв 2SC2235 идеально подходящим для данного применения.... Предварительный макет версии 2014:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	215947 (оф топ отдых кончился но отпуск продолжается!!!)
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 21.08.2014 в 16:16.
  10. #69
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников VL2012
    мне такой вариант больше нравится. В наличии с десяток ОРА2134 )))
  11. #70
    Лучше ОРА2132 поставить. Или что-то другое.
  12. #71
    дык они только корпусами отличаются.
  13. #72
    OPA210 используй.Он более качественный и также сдвоенный
    С уважением Максим.
  14. #73
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Может вы имели ввиду ОРА 2107?
  15. #74
    Цитата Сообщение от Go_Blin Посмотреть сообщение
    По просьбам повторителей добавляется схема блока питания :Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	212916 EMI фильтра (сильно рекомендован для этого усилителя да и всех отальных не помешает ИМХО) :Нажмите на изображение для увеличения.
    Случайно посмотрел на схему EMI фильтра, - вниманию всех и ( в частности Prochan-на), - в российской действительности при отсутствии в сетевой розетке полноценного заземления, есть очень большой шанс познакомиться со ~ 110V гальванически соединёными с сетью....
  16. #75
    Екатеринбург
    А что сдвоенные не поставил ?
  17. #76
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    А не было
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    При отсутствии в сетевой розетке заземления применение данного фильтра ВООБЩЕ ТЕРЯЕТ СМЫСЛ. C4 и C5 - классическое решение для фильтрации синфазной помехи. Эти два конденсатора вкупе с T1 образуют Г-образный фильтр для синфазной помехи. К сожалению C4 и C5 эффективно выполняют свою миссию подавления синфазной помехи лишь при наличии качественного защитного заземления. Если же аппарат подключен к сети по двум проводам, что нередко встречается в быту - данные конденсаторы наоборот лишь шунтируют T1 через C1 и C2.Для предотвращения данных ситуаций необходимо разорвать связь С4 и С5 с С1 и С2 и корпусом. и знакомство с пременкой не состоится но и смысл фильтра утрачивается.....
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 14.09.2014 в 12:38.
  18. #77
    Ну, это как раз понятно. Я писАл это для тех кто уже повторил этот фильтр в железе.
    Нарисуйте эффективный сетевой фильтр для российской действительности, для тех, кто решит повторить Вашу конструкцию.
  19. #78
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Для всех повторяющих!!!!! в качестве сетевого фильтра можно использовать фильтр из Радиоаматор №11, 2009г.Выглядит так: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217883 Но я не делал. эффективность его неизвестна Ну хоть с переменкой не познакомитесь
    Последний раз редактировалось Go_Blin; 16.09.2014 в 18:01.
  20. #79
    Как идут дела с V2 версией ?
  21. #80
    Аватар для Go_Blin
    Владивосток
    Макет собран, отслушивается, подыскивается идеальный сдвоенный опер(на ух заказчика по мне так 2132).Корпус из Вьетнама припер.Платы разработаны но пока времени изготовить нету.
