Показано с 61 по 76 из 76
Тема: Denon DCD-2560 твик
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Denon DCD-2560 твик
    Кто нибудь сабж твикал? Есть наработки? И еще, где можно купить KSS-151A? И еще если кому нужна схема на 2560, у меня есть.
  2. #61
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: Пришла головка SONY KSS-151A !
    Цитата Сообщение от VEV17 Посмотреть сообщение
    Опиши улучшения.. Ну и как, чем закончилось (какая нога правильна)? МКГ это что- кварц.генератор?
    Выкладывай конечно!
    Да как это описать, лучше стало значительно, сделай и все сам услышишь. Под МКГ я имел ввиду мастер клок генератор, т.е. тактирование всего от одного генератора. Для проц. управления клок я брал от схд2500, нога называетс С4М(57), на ней 4,23 мГц, с нее через 100 Ом, проводок ,и кондерчик 0,1мкФ на проц. Естественно кварц и резистор 1мОм убран. Насчет других твиков, был в основном подбор оперов, наилучшие результаты получились с опа637 в иу и сумматоре, ад826 в фильтре и ад843 в буфере. Еще я сделал буферезированный выход с РГ., поставил вместо наушникового опера тхс4062 и отвязал его от выхода на наушники. На наушники теперь работает свой наушниковый ус.
    Теперь я бросил таким твиком заниматься и сосредоточился на новом цапе, по мотивам линкс20, см ветку цап своими руками.
    В итоге, вот что получилось, правда звуковуха у меня дерьмовая.
    • Тип файла: zip 2560.zip (48.5 Кб, Просмотров: 539)
  3. #62
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Re: Denon DCD-2560 твик
    Я не понял, откуда инфа, что это митсубиши????? Там Denon написано, я думал, что это заказная микруха. DS есть?
    Посмотрел.
    Я не уверен, что это она, на схеме 31 нога сидит на +5, по DS такого не должно быть, она должна быть в воздухе или подперта резистором к +5, это ведь выход. А вообще похоже.
  4. #63
    Чита, Россия
    Ничего удивительного, что болванки читает лучше, чем некоторую штамповку. По качеству записи "самодельные" диски намного лучше многих даже лицензионных импортных.
  5. #64
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    Delta213,
    Denon же их где-то заказывает, не сам делает. В схеме указана маркировка M50959-404SP - это маркировка микроконтроллеров Митсубиши. Даташит нашёлся на alldatasheet.com. Насчёт питания на 31 ноге - да, это неправильно, +5 вольт на выход логического элемента подавать, но ведь работает же.
  6. #65
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Поборол я те глюки с чтением сд, о которых писал ранее. Поборол настройкой серво по мануалу, трекинг офсет сбит был.
    Добавлено через 10 минут
    В соответствии с DS кондерчик убрал, а клок подал на 28 ногу.
    Последний раз редактировалось Delta213; 20.11.2006 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение
  7. #66
    Привет! Оч. нужна схема Денон ДСД-3300.
    Голову смотри www.justone-schnepel.de
    Неделю назад получил от них KSS-123A,
    новую (с перемычкой и т. д.), по обычной
    почте, через 3 недели после отправки денег
    (через любой банк (+ 600руб. примерно за перевод)).
    Если не ошибаюсь, 151 там есть.
    Удачи!
  8. #67
    Новичок Аватар для andrey_abramov
    г. Волжский
    Сообщение от Delta213
    На место ОУ I/U преобразователя (IC315, IC317, IC311) желательно поставить быстродействующие ОУ, но не видеоусилители и буферы ADSL линий!
    Почему не AD811? В LYNX7 и LYNX20 преобразователь на них сделан
    С уважением
  9. #68
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Мне продолжают приходить письма с вопросами по твику 2560, отвечу здесь, сразу всем.
    В итоге я переделал все что стоит после CXD2500, а именно: На отдельной плате сделан цифровой фильтр на SM5847 с 3,3V. питанием, клок генератор на ЭСЛ серии (по мотивам http://www.lynxaudio.narod.ru/schemes/sch_17.pdf), гальваноразвязки на ISO150 и реклок на 74АВТ574.
    На этой же плате питатели для этих элементов - стабилизаторы REG104 от BB, осконы, х7р, нпо, ферритовые бусины, все как положено. Земляной полигон платы под аналоговой стороной отрезан от земли(корпуса) ПКД, соответственно установлены новые RCA выводы(Nakamichi). Питание цифровой и аналоговой частей ад1862 общее, с разделением через бусину. В И/У стоят ад812, в постфильтре ад8610 (ну были тогда у меня такие) Фильтр МОС, Бессель. Аналоговая часть питается от своего транса (установлен дополнительно) и стабилизаторов на м5230. Первичных стабов нет , отдельного транса на клок/реклок нет Но в целом вполне неплохо получилось!
    A. Стоило это вообще делать?
    Q. Сейчас я думаю, что нет. Трудозатраты получились такие-же, как если бы я сделал отдельный внешний цап, а результат хуже. Тогда мне просто интересна эта тема была
    A. Можно ли установить в цф PMD100?
    Q. Конечно можно, только плату придется переработать.
    Если кому интересна плата в SprintLayout5, могу выложить, только она с неподписанными элементами, я же для себя делал, но и так все понятно.
  10. #69
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Продолжают приходить вопрсы по твику.
    Я уже практически 2560 не занимаюсь, есть более перспективный источник, но кое что все же сделал:
    Генератор заменен на Golledge GXo U100 на 33.8688Mhz который питается через пассивный фильтр от отдельного источника на REG104(BB)
    Изменено питание ad1862, цифровые и аналоговые питания разделены резисторами в 1,2 Ом.Все ноги шунтированны BG NX+Wima FKP2, нойз редукшн конденсаторы тоже BG NX.
    Выхлоп вынесен на отдельную плату, сделан по схеме Назара, номиналы в фильтре у меня свои, моделировал и подбирал на слух. Питание на м5230+2SA1837/2SC4793 в питании электролиты Nichicon Muse KZ 220x25 и Wima FKP2, в фильтре Wima FKP2, резисторы безродные 1% смд, и/у резистор Дале или Каддок, уже и не помню
    Помню что стало еще получше.
    Вот здесь я выложил схему на 2560:
    http://narod.ru/disk/19485464000/Den...-2560.jpg.html
    здесь сервис мануал:
    http://narod.ru/disk/19485787000/DCD-2560.pdf.html
    здесь даташиты на чипы в 2560(те что сумел найти)
    http://narod.ru/disk/19485972000/ad1862.pdf.html
    http://narod.ru/disk/19486013000/CXA1372.pdf.html
    http://narod.ru/disk/19486050000/CXD..._SONY.pdf.html
    http://narod.ru/disk/19486208000/M5218AFP_MITS.pdf.html
    http://narod.ru/disk/19486195000/UPC4570C_NEC.pdf.html
    http://narod.ru/disk/19486173000/SM5840AP.pdf.html
    http://narod.ru/disk/19486121000/M50..._MITS.pdf.html
    http://narod.ru/disk/19486099000/SM5828_NPC.pdf.html
    http://narod.ru/disk/19486072000/cxa1081s.gif.html
    Тем кто не хочет делать такой сложный твик, мои рекомендации:
    Питание:
    В цифре обложите все где можно керамикой X7R и NPO, электролиты в цифре надо заменить на осконы или танталловые.
    В аналоге меняйте конденсаторы только если у Вас действительно хорошие электролиты, если всякие жамиконы и самвсунги, оставьте что есть.
    Операционники, в и/у мне понравились THS4062, чуть хуже ad826. В фильтре и буфере лучше применять опера с фет входом, на выбор... ад823, ад8620, ад8066, опа2132, опа2134.... длинный список. В фильтре хорошо бы конденсаторы поменять на полипропиленовые вима фкп2 или полистирольные LCR, те что стоят(голубенькие) имхо лавсановые.
    И обязательно убрать разделительные конденсаторы на выходе!
    Следующим этапом можно сделать клок генератор, оптимально голледж, но только со своим, отдельным питанием.
  11. #70
    Благовещенск на Амуре
    А можно ли выпросить плату выхлопа?
    Свои мозгов не хватает к сожалению
  12. #71
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Здесь не выложу, копирайт.
  13. #72
    г. Волжский
    Одна ad1862 на канал использовалась?
    С уважением
  14. #73
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да одна.
  15. #74
    г. Волжский
    как пост 17?
    С уважением
  16. #75
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    как пост 17?
    Нет, так скорее всего не пойдет. Что там делают мс после фильтра я не знаю, данных на них не нашел, да и зачем они нужны, выкинуть нах. После цф взять DOL DOR и его подавать на цап.
    ЦФ в 2560 плохенький, и так просто не заменишь, или переходник делать или вообще другую плату, ну и получится как у меня, а оно того не стоит, лучше сразу цап купить, а 2560 использовать только как транспорт.
  17. #76
    andreybox@bk.ru
