Страница 4 из 19 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 374
Тема: Лабиринт на динамиках Satori
    По умолчанию Лабиринт на динамиках Satori
    Задумываюсь над следующим проектом. Думаю динамики Satori в рекламе не нуждаются, в очень скором будущем буду иметь их на руках, пока же продумываю конструкцию корпуса.
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Выслушаю любые мысли и предложения, буду рад любым советам.
    Все же предварительное моделирование стало не окончательным вариантом, общее осталось только то, что лабиринт переменного сечения и длина такая же.
ID:	216424   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20141023_171001 - копия.jpg
ID:	220801   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20141023_170558 - копия.jpg
ID:	220802   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20141023_154542 - копия.jpg
Название:	IMG_20141023_145734 - копия.jpg
ID:	220805   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237999   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238000   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238002   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238104   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238105   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238109   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Eugene V; 28.05.2015 в 23:24.
  2. #61
    По умолчанию Re: Лабиринт на динамиках Satori
    Динамики в пути, Скоро начну изготовление корпусов с подробным фотоотчетом. Остановился все же на прямом канале в полочном варианте.
    А пока будут делаться корпуса, послушаю их в ОЯ
  3. #62
    Вильнюс, Литва
    Вы имеете в виду канал постоянного сечения или минимум поворотов?
    С уважением, Robertas
  4. #63
    Постоянного сечения, непонятно выразился) минимум поворотов при канале в 1,8 метра в полочник к сожалению не впихнуть... кроме того лабиринт со смещением
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    Или же его глубина выходит больше 600мм, что совсем неудобно
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:53 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    Привез стойку под компоненты, натуральный шпон, тоже самодельная. на колесах для удобства
  5. #64
    Вильнюс, Литва
    Настройка будет на 48 Гц. Смело для 6,5". Ну, небуду начинать заново. Дерзайте, может Вы окажетесь правым, чего и желаю Вам всей душой.
    ---------- Сообщение добавлено 11.06.2014 в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10.06.2014 в 23:57 ----------
    А винил-крутилку куда? А так, красиво, да. Телек вешать. Не место ему среди благородных вещей.
  6. #65
    Настройка настройкой, но тут еще и сечение канала роль играет. Реальная полоса получится не такой низкой
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    Крутилкой не обзавелся, пока сиди и блюрей) с телеком еще думаю) иногда просто есть желание его поближе придвинуть, особенно при просмотре 3д, а если повесить, это не выйдет...
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    ее ширина полтора метра, компоненты по 3 на полку становятся, вроде пока все влазит...
    ---------- Сообщение добавлено 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Колонки на сатори задумываю в таком же полосатеньком шпоне, с черной глянцевой мордой
  7. #66
    Вильнюс, Литва
    Настройка будет именно на 48,722 гц. А что параметры ТС, заявленные на динамик недаёт насладится "правильной" АЧХ, заставляет принудительно уменьшать сечение, просто означает малую пригодность данного дина к такому оформлению на такой частоте. У Вы... Раз решились на ЧВР- опробуыте и расширяющийсю трубу Войта. В симуляции, конешно.
    С Уважением, Robertas
  8. #67
    ачх получается намного лучше с сечением канала 120 см и длиной 2,1 метра, но тогда в полку выходит 48гц и гвз почти 13мс.
    Могу к примеру привести мои эксперименты с peerless 850488: с сечением канала 90 и длиной 165см он неплохо басил, имел открытую, но слегка мягковатую середину, а с длиной 150 и сечением 55 бас стал выше и намного динамичнее, без сабов его не хватает. но середина стала очень динамичной и прозрачной. с нч секциями от 26гц на лабиринтах играет очень даже неплохо, хотя это конечно понятие относительное, скажу лишь что знакомый звукорежиссер, воспитанный на студийной аппаратуре придраться ни к чему не смог.
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    Огромное поле для экспериментов) корпуса будут черновые, что не понравится, переделать раз плюнуть)
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    но первое, что сделаю, так это послушаю в оя, вполне возможно другого и не захочется
  9. #68
    Вильнюс, Литва
    Вот, вточностю мои переживания при опыте укорачивания лабиринта! Ну неможет 6,5" полноценно басить в среднем поле. Возле кровати в спальной- да хватает. Но в гостинной- мало. нужен грамотный саб. А если Вы пурист, то НЧ звено.
  10. #69
    488 даже 5 дюймов) но когда начинается ранний плавный спад ачх на нч, по средним искажений намного меньше, а в оя без фильтра диффузор непременно будет болтаться, что неминуемо приведет к росту искажений и ухудшении динамики, к большей модуляции. тут необходим фильтр.
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:24 ----------
    целых 2 нч звена) на каждый канал) я без них уже никуда
  11. #70
    Вильнюс, Литва
    А Вы видели, какое смещение дифузора ниже настройки ЧВР в Hornresp? Да, болтанка не к чему. Придётся резать по электре, ИМХО. По любому.
  12. #71
    опять же для сравнения: при одном звуковом давлении на моих тыловиках (то же 488й, но с фазоинвертором по троелсу) смещение заметно больше, чем на лабиринте, но они и немного побасистее (гундосит фазоинвертор правда страшно после лабиринта) а если фи заткнуть, начинают откровенно болтаться.
    график симуляции смещения вверху есть, все очень даже прилично, это на 2,83в
  13. #72
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Eugene V, каково активное сопротивление катушки в фильтре НЧ? что за УМ? каково выходное сопротивление УМ на частоте болтанки(или близкой)?
    считается просто: R=r(Uxx/Ur)-1))
    где r - сопротивление резистора нагрузки(например 8 ом)
    Uxx - Напряжение на выходе УМ без нагрузки
    Ur - Напряжение с подключенным на выход УМ резистором нагрузки
    Напряжение меряется тестером(RMS), и может быть равно любой разумной величине...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 11.06.2014 в 17:42.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  14. #73
    Пришли долгожданные...
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    Сопротивление катушки 0.38ом, с остальным не заморачивался, так как это тыловая акустика, к тому же временная, да и фи не затыкаю когда слушаю, комната не гудящая. когда затыкал у себя в цеху ради эксперимента, подключены они были совсем к другому усю. так что не имеет значения.
  15. #74
    Вильнюс, Литва
    Поздравляем с приобретением! С нетерпением ждём впечетлений!
    Если винил-крутилки пока у Вас нету, неподумали о цыфровом кроссе? Это я о том, что цыфра по любому в тракте уже есть, так чего уж? Дины дорогие, пасив наверное намечается тоже максимально качественный, может, при разумных затратах на дополнительный усил, даже дешевле получится с цифрокросом. И гибче
  16. #75
    C цифрой у меня разговор немного коротковатый) именно поэтому затеял разборки своего rotel 1072, от цифры в звуке избавился насколько смог, теперь звучит довольно достойно. хорошую вертушку, да и на хорошем тракте не слышал, поэтому выводы никакие сделать не могу. но думаю когда-то доведется) цифры как раз хочется по минимуму
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    из винила недавно слышал комплект rega не из дешевых, с клячинскими мониторами, чуть не стошнило. такого количества мути и бездарно сделанных колонок мои нежные уши не выдерживают
    А хозяину нравится... много необьяснимого на свете творится... одному даже кривенькие и раздувающие все studio 130 нравятся... и эту веру не пошатнуть... особенно когда треуголничек звучит, как будто из 2хдюймовой трубы согнутый, и размером с ведро)
  17. #76
    Вильнюс, Литва
    Но, тогда ясно. Сам когдато горел цифрокросом, но именно вертушка остановила, хотя многоампинг будет полный. Да вот недавно собрал ламповый однотакт на пищалку, посчитал- 200 американских. Столько, если не больше отдал бы за раздел в 2 кгц., с нормальными деталями.
  18. #77
    [QUOTE=Robertatorius;1920637]
    [/QUOTE
    С усем я тоже чуть по другому пути пошел. Тоже есть у нас товарищ, который лампу с парой sound sound на 2х нч морель слушает... что там слышно кроме гулева, думаю мало кто здесь поймет) тут все должно соответствовать, лампа любит динамики, для которых высокий демпинг не нужен... Остановился на тоже самодельном, по схеме ML, полностью симметричной, двойное моно
  19. #78
    После непродолжительной возни по работе были собраны за 20 минут пробные щиты для открытого оформления размером 600 х 700мм, с наклоном в 8 градусов. после благополучно установлены на пол в голой комнате... изначально послушал мидбас как шп, оказалось очень даже ничего, все ровно, всего хватает. Удивило даже количество баса в таком оформлении... вполне можно слушать.
    ---------- Сообщение добавлено 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    но ведь любопытство берет свое... затащил кое-как нч секции.. в одиночку, с другой комнаты... каждая кг по 80. после долгих мытарств с настройками (а работало предубеждение об ущербности баса в оя, а именно его количества)... по сравнению с лабиринтом на 488м пирлесе. и вот как ни крутил больше привычного и уровень, и фазу, и кроссовер, а ничего путнего не выходило, только гундосило. уже начал грешить на голые стены в комнате (абсолютно) были занесены войлочные маты, и поставлены сзади ас, это решило немного переотражения по средним, по басу процентов на 5.. но оказалось все проще... уровень остался на прежнем уровне, а кроссовер выведен почти на минимум, результат порадовал) сложно в незаглушенной комнате сразу было это определить, а оказалось что сатори даже в оя побасистее 88х в лабиринте, но там и задуман был плавный спад начиная с 200гц.
    ---------- Сообщение добавлено 00:24 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    и опять же любопытство... вч динамики... микрофон, ноутбук, кроссовер на скорую руку... как оказалось очень близкий к каласану, только катушки больше 1.8 не было, но оказалось вполне достаточно. а так по нч катушка 1.8, по вч резистор 4.7, емкость 13.6, индуктивность 0.22 через резистор 5.6, разница лишь в том, что у каласана резистор стоит непосредственно перед динамиком, а у меня перед кроссовером, но что интересно, номиналы соответствуют практически тем же частотам.
    ---------- Сообщение добавлено 00:41 ---------- Предыдущее сообщение было 00:24 ----------
    в итоге неравномерность почти 6 дб, но как для наброска, чтобы удовлетворить любопытство, вполне сойдет) Первые впечатления: даже не смотря на голые стены (не считая наспех занесенного коврика и расстеленного перед ас) СОВЕРШЕННО ничего режущего слух не обнаружилось. при этом динамика ой как не пасует, и при этом звук очень легкий и прозрачный, стал искаться подвох) как так, с голыми стенами, и такое количество обертонов,деталей и микродеталей и отсутствие чего-то раздражающего?... придрался только к одному: локализация. сцена имеет нечеткую глубину, растянута вширь и контуры очень нечеткие. По вч более-менее, но чем ниже, тем хуже. Но учитывая голые стены и отсутствие даже штор, другого ожидать и не стоило. а в целом даже для таких условий очень музыкально, детально и... натурально, не побоюсь этого слова... впереди куча работы, это только набросок....
  20. #79
    Вильнюс, Литва
    Поздравляю с началом начал!
    Я последнюю трехполоску почти год доводил, а двухполоска что неудачная только после года, т.е. сейчас понял надеюсь у Вас быстрей получится!
  21. #80
    Предыдущий проект больше года доводил, сначала 2хполоска намечалась, потом 3я приросла)
    ---------- Сообщение добавлено 01:56 ---------- Предыдущее сообщение было 01:55 ----------
    Один вопрос: как дела с локалицацией в оя? и какое расстояние от стен у вас?
    ---------- Сообщение добавлено 01:56 ---------- Предыдущее сообщение было 01:56 ----------
    хотя это уже 2 вопроса)
    ---------- Сообщение добавлено 01:59 ---------- Предыдущее сообщение было 01:56 ----------
    Просто такое ощущение, что все, что воспроизводит твитер, локализуется четко, а мидбас, работая на 2 стороны, к примеру исполнителя размазывает от колонки до колонки, вместо четких и реальных его габаритов) Похоже на лишние отражения от стен, мои предыдущие ас таким не страдали, исполнитель, такое чувство, что руку протяни, и можно пощупать
    ---------- Сообщение добавлено 02:01 ---------- Предыдущее сообщение было 01:59 ----------
    а в общем легкость и богатство красок Satori просто поражает...
