Показано с 61 по 72 из 72
Тема: 2K полочники с басом
    Давно не заходил
    По умолчанию 2K полочники с басом
    Задача, вроде бы тривиальна, получить компактные полочники с хорошим басом(ес-но насколько это вообще возможно) неитральной серединой и "мягким" верхом.
    Поиски >=6" НЧ/СЧ звена привели с SEAS E0018-08S (W18E001) *Excel.
    По расчетам данные дины должны играть в 20L@34Hz ФИ до 40Гц по уровню -3дб в свободном пространстве.
    Вот с ВЧ полная неопределенность, в общих чертах - ищется "шелк" способный от 2500Гц, на этой частоте планирую кросс.
    Буду рад комментариями, особенно полезным
    Последний раз редактировалось Filkin; 24.02.2014 в 00:47.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: 2K полочники с басом
    Интермодуляция плюс косяки с направленностью.
    Ну направленность у сатори отличная до 3к, что как раз соответствует срезу нч-вч.
  3. #62
    Я давал ссылку, бас убойный для таких малюток (и для полочников в 3 раза больше), двухполоска, цена меньше 2К. Можно на морелях повторять, можно на втор.рынке искать, можно на автоголовах того же производства.
  4. #63
    Давно не заходил
    Я предлагаю не пытаться выдавить 40Гц с динамика играющего середину, я просто это тоже опробовал пару раз дома и пару раз в авто....попытки завершил. Теперь понимаю что заставлять играть двух полоску ниже 60Гц к направлению достоверного воспроизведения не очень имеет отношение, скорее к экономическим оптимизациям.
    я конечно не знаток домашнего аудио, но при постройке автосистем - всегда миды распускал снизу(в 2.1), даже когда подключаешь фвч герц на 40-50, уже чувствуется на слух. поэтому в авто, всегда за, трехполоску, тк "натуральный" фронтальный бас не заменишь ни маленьким гвз саба, ни задеркой фронта процем.
    ничего не вижу плохо в двухполоске умеющей играть "донизу", если захочется что-то отрезать - это всегда можно сделать фильтром, а вот добавить - уже спорно. зато какое поле для экспериментов.
    сатори, да, весьма интересные миды, стоимость конечно незаоблачная, но и не даром. пока думаю - брать-не брать.
  5. #64
    Давно не заходил
    Жуковский М.О.
    Очень все категорично тут относятся к двух полоски и 3 более полоски.
    Все зависит от требований к качеству воспроизведения.
    Все нормально у двухполосок с воспроизведением СЧ диапазона и НЧ тоже. Особенно если слушать на небольшой громкости.
    ДА, на трехполоске СЧ чище и детальнее.
    ДА, на большом вуфере бас плотнее.
    Не надо гнаться за тем, чего ни у кого нет, надо слушать то, что есть у себя.
    Хорошая двухполоска может оказаться лучше простой трехполоски.
  6. #65
    Добрый Аватар для Gudronov
    Я-бы сказал проще - двуполоска дешевле и мороки с ней меньше. Еще скажу, что в современных условиях 3 полосы очень компактно сделать не проблема, но это пока не правило.
  7. #66
    Давно не заходил
    понятие о компактности может быть весьма субъективным)
  8. #67
    Йошкар-Ола
    Ну, вообще в принципе если поставить цель сделать самую компактную трехполоску то надо делать на купольном сч в своем корпусе, типа морель мдм55 и тп, ну и 6ку подобрать по желанию, в 20 литров можно все уместить, как то моделировал я какой то sb acoustics 6ку, так он играл ну очень низко в ну очень маленьком корпусе, но фи получался в районе метра) так что двухполоска с басами это компромисс на компромиссе.
  9. #68
    По порядку. Я имел в виду маленькие (3-3.5") широкополосники, сам использовал в 1.2 литра http://www.audiomania.ru/dinamiki/pe...ss_830987.html. Числа и объемы не виртуальны, B1354 совершенно реально закатать в 5-6 литров, причем с учетом того, что движки подсажены пассивом. Я говорил о лабиринте на нем размером с минитауэр, так это учитывая примерно 50% объема на перегородки и оклейку и еще сч-вч боксы. Так что все более чем реально. Никакого волшебства.
    Я прошу прощения за первоначальное цитирование Вашего сообщения, ExiD. Поспешишь - людей насмешишь. Конечно, топикстартеру норовил ответить. Поправил.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 26.02.2014 в 21:31.
  10. #69
    Москва батевская вполне трехрполосный полочник с басом.
    Георгий Крылов
  11. #70
    Тихвин/СПБ, Russia
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    С этого места по подробнее если можно, по параметрам сатори самый настоящий мидбас
    Я имею ввиду - для полноценного воспроизведения баса - нужен будет басовик 10-12 дюймов. А по Сатори - послушаю, доложусь.
    С Уважением, Анатолий.
  12. #71
    Йошкар-Ола
    ну это то понятно)) чтоб и давление было и играло низко нужен полноценное нч звено, но я говорю о самодостаточности ас, то есть это когда слушаешь и не чувствуешь что каких то частот не хватает, а для этого они хотя бы 50 должны отыгрывать без завала, думаю сатори с этим справится, и сч отыграет на уровне, ждем отчета!
  13. #72
    Тихвин/СПБ, Russia
    Усе будет!!!
