Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 121
Тема: АС на лёгких динамиках - мысли вслух
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию АС на лёгких динамиках - мысли вслух
    Что, будет со звуком если сделать АС на очень лёгких динамиках.
    Может кто на эти грабли уже наступал?
    Такой концепт 4 полосы+саб у меня в голове год крутится:
    Amp1:
    ВЧ: Fountek CD3.0 с рупором. 0,018гр, ~1", от 4500 Гц
    ВСЧ: Visaton DSM50FFL 1,2гр, 2", 1200-4500 Гц
    НСЧ: Visaton BG13P 3гр, 5", 300-1200 Гц, ЗЯ
    Amp2:
    MБ: Visaton B200 7,4гр, 8", 40-300 Гц, ЧВЛ
    Amp3:
    НЧ: Visaton W300 43 гр, 12", До 40 Гц, ХЗ
    Динамики не принципиальны. На визатонах проще моделировать. И, моё ИМХО, у них моторы адекватны материалы диффузора, более ровненькие они.
    Интересна концепция.
    Первый ответ я уже знаю, "панча не будет"
    Последний раз редактировалось Vinni; 03.04.2014 в 23:48.
  2. #61
    Аватар для Vinni
    По умолчанию Re: АС на лёгких динамиках - мысли вслух
    Тема не про конкретный проект или конкретные динамик, а про выбор динамиков на вес Mms
    А проект вверху, как пример для обсуждения.
    Да, забыл и влияния Mms на звук.
    Последний раз редактировалось Vinni; 26.02.2014 в 15:27.
  3. #62
    Добрый Аватар для Gudronov
    На мой згляд, самый гармоничный вариант предложил Рогожин. Если обсуждать просто набор динамиков из вашего поста, то он мне не нравится. Не нравится сочетание купольника и 3.5H. Тогда уж 2.0, хотя тоже не знаю, как мелочь с такой лентой стыковать.
    Что касается легких динов вообще, мнения уже обозначены. Плюсы - как правило, высокая чувствительность. Есть некоторая свобода в смысле усиления. Минусы - крупные корпуса. Если оформление резонансное, крупный корпус все же полезен в смысле меньшего влияния собственных резонансов трубы в случае ФИ, или менее выраженных по амплитуде верхних мод, если это четвертьволновик.
    Присутствие BG13 мне тоже не очень понятно. Полоса ему будет выделена довольно узкая, спрашивается, зачем визерник?
    Впрочем, если уж решили, так вперед. У меня был начштаба: Чего не едешь в бригаду? - Бензина нет. - Делайте...
    Ну что, будете сделать, зажмурив глаза ?
    Да, еще - обычно, для обеспечения устойчивости подвижки малой массы, диффузор делается довольно глубоким, что ведет к естественному ограничению диапазона справа, с сопутствующими глюками. То есть, если диф имеет образующую. позволяющую достичь механической устойчивости, это идет вразрез с акустичекими характеристиками, и наоборот. В этом смысле, кстати, SONIDO являются редким и приятным исключением, видимо, замес бумаги еще тот.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 26.02.2014 в 15:59. Причина: -
  4. #63
    Привет
    Сдвиг фазы относительно возбуждающего усилия происходит в любой резонансной системе. Забыли еще упругость подвеса. Это тривиальная физика, напрямую от Mms ничего не зависит.
    До резонанса - упругость, после - масса
    Всегда хочется ФЧХ максимально приблизить к прямой линии во всём рабочем диапазоне
    С уважением
    ES
  5. #64
    Цитата Сообщение от EUGENE Посмотреть сообщение
    До резонанса - упругость, после - масса. Всегда хочется ФЧХ максимально приблизить к прямой линии во всём рабочем диапазоне
    Математические выкладки, кроме уравнения вынужденных колебаний, привести можно? И объяснить, где же эта ядреная критическая масса всю малину портит ?..
  6. #65
    Аватар для Vinni
    Ради чего я затеял эту тему, я уже делаю.
    B200 и BG13P вообще ни причём, вставил из за "лёгкости". Это концептуальный проект.
    И я хотел услышать о нём ++ и --.
    Перед тем, как начать платить, надо быть уверенным.
    У меня несколько вариантов одного проекта. И я уточняю выбор.
    Один вариант лёгкий, другой масштабный, в смысле площади излучения.
    После помощи gross, я понял, что за лёгкими динамиками специально гоняться не надо.
    А с вашей помощью понял, что надо быстродействие динамика рассматривать целиком с оформлением.
    А я стыковал "поршнЯ" по КГ, и этого мало. И пОршня мало.
    Чтобы было гарантировано быстро, надо стыковать на "настоящем" линейном участке АЧХ.
    Вычисление этого участка - отдельная песня.
    Из этого следует вывод: 2 октавы на динамик и честных 5 полос.
    Так, как по симуляции я понял, что идеально динамики могут воспроизводить только 2 октавы за редкими исключениями.
    По другому я делать не умею.
    А готовых проектов Hi-End на АС СССР с сохранением внешнего вида нет и в помине.
  7. #66
    Давайте, раз уж тема в соответствующем разделе, размусолим вопрос о пресловутой скорости (быстродействии). Мы имеем дело с резонансными системами. В каком случае, не иначе как выдвинув все собственные резонаннсы головки (и оформления) за пределы рабочей полосы, мы достигнем минимального угла сдвига фаз и близкой к линейной ФЧХ? И, вообще, нужно-ли это делать. И какими способами...
    Кстати, а что делать с переходным процессом на ультранизком резонансе и тех самых основных частотах АО?
  8. #67
    Аватар для Vinni
    А всё что можно, я уже размусолил, только читайте.
    "Лёгкость" же рассматривается всегда в разрезе быстродействия - накой икс она нужна сама по себе.
  9. #68
    Ничего. Он находится вне полосы пропускания, кроме того, при правильно выбранной добротности <= 0,5, это апериодический процесс, т.е. нет резонанса.
  10. #69
    Вильнюс, Литва
    Как по мне то и быстродействие не панацея от всех "бед". Как и разрешение и т.д. .... IMHO
    С уважением, Robertas
  11. #70
    Например: Шифман Громкоговорители 2-й параграф
    А масса меняет угол наклона ФЧХ. Чем тяжелее, тем круче уходит вниз. И у каждого динамика может быть свой угол наклона и на частоте стыковки сильно не совпадать.
    В старых журналах Радио можно посмотреть про ЭМОС. Может и на сайте Наиля есть. сейчас не помню. Интернет сегодня у меня барахлит.
    С уважением
    ES
  12. #71
    Аватар для Vinni
    Только АЧХ.
    Если посмотрите №15, в приведённом концепт проекте кроме B200 и СD3.0 динамики не имеют линейного участка АЧХ!
    Такие динамики формируют АЧХ красиво "гоняя волну" по диффузору.
    Значит до определённой частоты динамик ещё не умеет, а после уже не умеет.
    Создание хорошо звучащей АС в таком режиме действительно искусство.
    Эта волна может спеться с соседним динамиком а может нет - лотерея.
    Или надо выбирать проверенное решение для динамика/динамиков
    У приведённого B200 длинная линейная симулированная АЧХ - крайняя редкость, но диффузор начинает корёжиться с 300 Гц. До этой частоты инженерный расчёт - выше начинается аудиофилия.
    Быстродействие будет если уложить всю полосу такими "гарантированными" участками.
    Не претендую на истину в последней инстанции.
  13. #72
    Шифман - это классика, все правильно (я еще раз перечитал, вредно не будет). С одной оговоркой - при общих равных значениях исходных параметров. Во втором параграфе даже речи об АО не идет. Это я к тому, что я сейчас с таким же успехом могу вас отправить к Перельману. Нужно осознавать физическую модель во всем ее безобразии ...
    Насчет ЭМОС - это вообще отдельная тема, и кстати, планируя такой усь, и еще, не дай чего уже, с датчиком, точно нужно планировать и то, что хочешь получить, и АО.
  14. #73
    г. Тюмень
    Сколько уже комментов - что как раз при использовании ЭМОС - АО в принципе "минимально" необходимое! А так - сколько переделал не задумывался ни о ТС ДГ , ни о V "ящиков" .
    (Вот проблема с тепло отводом может заколбасить) и то .... В быту - вряд-ли!
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1606153
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1609811
    вам этот супер современный процессор ни чего не напоминает
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1350821789
    http://hi-tech.mail.ru/review/misc/Apple_Mac_Pro.html
    Последний раз редактировалось paukt; 27.02.2014 в 12:07.
  15. #74
    Аватар для Vinni
    paukt, Вы как раз к стати. Меня терзает один вопрос. Динамик большой площади - например 8" и с малым ходом, и, например 6,5" с большим ходом, но вытесняемый объём у обеих одинаковый - звучат одинаково с ЭМОС?
  16. #75
    г. Тюмень
    Там ссылочка - вверху. С вонючего пада так трудно быстро реагировать.
    Практически не отличить - при прочих корректных пре- входящих .
  17. #76
    Аватар для Vinni
    Именно при всех равных. Спасибо большое.
  18. #77
    Аватар для Vinni
    О куда надо сониду, ещё одна древность популярная:
  19. #78
    г. Тюмень
    Вынужден поправить - не равных , а корректных. Не всегда означает - равных .
  20. #79
    У меня только сомнения на счет 8 Гц от риполя. Длина волны очень большая, и АКЗ сильнейшее. Диапазон 8-30 уже свободен от стояков, давление возбуждается изобарически, поэтому можно ЗЯ в угол поставить. Но только, если не выше 30 Гц, иначе будут стояки.
  21. #80
    Аватар для Vinni
    Саб-пуфик, чтобы ноги на него поставить - ближняя зона, запас по амплитуде.
    В основе готовое решение Ритмикс-аудио двойной диполь с ЭМОС. ~1000$ с пересылкой и разтоможкой.
    АЧХ без ЭМОС. Сколько с ней...?
    Написал две октавы, "чтобы не нарушать отчётность"
    Последний раз редактировалось Vinni; 27.02.2014 в 12:56.
