Страница 4 из 10 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 200
Тема: Microlab FC330
    Старший pioneerовожатый
    Аватар для Vinni
    По умолчанию Microlab FC330
    Возникла необходимость оч. маленьких околокомпьютерных АС, но очень качественных.
    И решил твикнуть ранее приобретённый комплект 2.1.
    Выбор пал на FOUNTEK FR88-EX
    artmaster обеспечил динамиками быстро и качественно.
    И так - "крутейший" и "сложнейший" твик
    1. "Рассчитал" и изготовил крссовер (см.фото)
    Прорезал отверстие в задней стенке под терминал.
    2. Установил динамик, прикрутив старыми шурупами.
    Новый динамик стал на место "как родной".
    3. Готово
    Динамики разогреваются музыкой, но уже звук радует.
    После прогрева, АС будут доводиться, до состояния классного монитора.
    Т.к. динамик широкополосный, то он заставляет звучать корпус на всех его резонансных частотах. Необходима отделка герленом, подборка наполнителя и
    подборка "аудиофильской шерсти" ((с)stasman) для оклеивания стенок изнутри, чтобы уменьшить внутренние отражения.
    Продолжение следует
    Советы приветствуются.
    Последний раз редактировалось Vinni; 07.12.2013 в 10:41. Причина: Ашыпки и ачипятки
  2. #61
    Аватар для Vinni
    По умолчанию Re: Microlab FC330
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    У меня тоже есть такие динамики оттого же поставщика - я выбирал дины для линейного массива ("палок"). Динамики на удивление действительно оказались прекрасны, Артмастер не обманул.
    Наводил порядок в документации и нашёл такой документ.
    Если вдруг не встречали его.
    Я бы такую палку сделал на разношерстных 2" (поиск 2" full range speakers) так, чтобы пики и провалы АЧХ взаимно компенсировались, и с ростом частоты отключал часть массива, формируя АЧХ, оставляя сверху лучшие динамики.
    • Тип файла: pdf nflawp.pdf (305.4 Кб, Просмотров: 261)
  3. #62
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Документ такой читал. Спасибо. По поводу вашей идеи про отключаемые динамики все думал, думал... Идея красивая своей элегантностью, но есть много "но", которые иначе чем в эксперименте не выяснить. Кроме того, мне не очень нравится, как играют ШП на ВЧ. Хотя для кино-целей вполне было бы интересно. Мне артмастер еще продал на пробу такие ШП - MarkAudio CHR-70 - вообще супер-продукт для палок. Жаль, что для моих целей слабоваты.
  4. #63
    Аватар для Vinni
    Отключаемые динамики это не моя идея.
    Я вам наводку даю.
    А про разношерстные динамики писали, по моему, ещё древние шумеры.
    Акустика такая обширная тема, как оказалось, что я Вас понимаю - охватить сразу всё невозможно.
    Даже в рамках одного проекта.
    Советую освоить симулятор какой ни будь побыстрее.
    Куча вопросов отпадет автоматически.
    Например: решил вставить таки фазоинвертор, вспомнил, что эти "мониторчики" всегда сателлиты.
    Просимулировал - нормально. Амплитуда диффузора на частоте раздела 150 Гц уменьшилась, а ниже вообще "меньше нуля". Это мне надо, чтобы уменьшить Доплера, ширики однако.
ID:	204198 Вверху ЗЯ, внизу перемещения диффузора с ФИ, справа в углу ФИ
ID:	204199 Симуляция ФИ другой программой
ID:	204200 Черновик кросса чтобы убрать резонанс на 2300 Гц и наклонить АЧХ.
ID:	204201 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204202 Заказал фазики - точат.
    Последний раз редактировалось Vinni; 31.03.2014 в 14:16.
  5. #64
    Екатеринбург
    Заказал фазики
    без скругления посвистывать будут.
  6. #65
    Serbia
    Вроде же там фаска есть - недостаточно?
  7. #66
    Аватар для Vinni
    Не будет свистеть. ФИ настроен на 95 Гц, а раздел саба и сателлитов 150 Гц.
    3mm Xmax для 2", а ФИ 4/5".
    Задача отверстия не мешать мидбасу и облагородить отверстие от позорной "пищалки"
  8. #67
    Екатеринбург
    Фаски мало . Вообще в этом месте углов желательно избегать . В идеале профиль дудки но с размерам не переборщить не-то рупор получится.
  9. #68
    ФИ генерирует на своей частоте?
  10. #69
    Аватар для Vinni
    Ага, графики я зачем привожу - смотрите, как АЧХ изменилась.
    Мидбас поднялся. Горб на 1800 Гц вылетел в трубу в прямом смысле, видно взаимодействие стояка на 1800 Гц с излучением передней стороны диффузора в виде "засечки".
  11. #70
    Serbia
    Vinni, то есть вы не будете работать на частоте настройки ФИ и скорость потока воздуха там будет никакой?
    Не смог найти в ветке какой у вас верхний раздел?
  12. #71
    Аватар для Vinni
    ФИ действует не только на одной частоте, а в некотором диапазоне. И мне достаточно, что он выровнял АЧХ от ~250 Гц до раздела 150 Гц, и при этом, резко снижает перемещение диффузора ниже раздела 150 Гц, что должно положительно сказаться на уменьшении всех видов искажений. См. графики П#63. ФИ это не генератор НЧ, а инструмент оптимизации АО.
  13. #72
    Serbia
    Да, я это понял, хотел только уточнить.
    Мне очень нравится ваш ход мыслей (хотя вы сейчас скажете, что это давно уже известно. Беда в том, что известно оо-оочень много чего и выбрать из этого то, что будет применимо для конкретной конструкции не так уж и просто, особенно поначалу. Вы явно преуспеваете). У меня все руки не доходят изучить Програмку АКБак.
    По поводу верхнего раздела (с пищиком) - не прокомментируете? Меня это интересует с точки зрения, входит ли засечка в звуковой диапазон?
  14. #73
    Аватар для Vinni
    Нету пищика! Там примитивная имитация была. Я её выкинул к..., а отверстие использую для ФИ.
    Чистый широкополосный мониторчик.
    Засечка, цитирую Г.Крылова:-"Прекрасно лечится синтепоном".
    АкАбак оооооооооооооочень рекомендую. Он отлично считает АС "изнутри".
    Но его недостаточно. "Снаружи" я считаю дополнительно BoxSim визатоновский.
    Он замечательно стыкует бафл степ с кроссовером, при этом использует более сложную модель динамика, и внутри куча удобных инструментов.
    Ну естественно BassBox, когда надо точно высчитать объём корпуса, размеры и т.д.
    И смотрю соответствие моделей между собой.
    При правильных условиях, все программы дают одинаковый результат, который совпадает с натуральными измерениями, в частности, этот проект.
    После систематических и длительных работ с симуляторами, в голове сформировалась некоторая концептуальная модель, достаточная для начала построение собственного сетапа.
    Теперь я знаю, чего не знаю, и всегда могу найти и подучить чё надо.
    Но отсутствие опыта, конечно тормозит.
    Когда я начал читать форум и литературу, понял что метод идея->запилил->не понравилось, это путь длинною в жизнь.
  15. #74
    Serbia
    Vinni, да, Ваш подход хорош. И я удивлен как быстро вы смогли освоить все эти пакеты - похоже, что у меня голова не такая быстрая. Очень интересно будет глянуть на измерения конечного сетапа.
  16. #75
    Аватар для Vinni
    А голова у Вас, что надо .
    П#63. Белый график и схема - результат моделирования кроссовера по реальным измерениям в П#18.
    Последний раз редактировалось Vinni; 03.03.2014 в 00:19.
  17. #76
    Аватар для Vinni
    Прикрутил фазики и фланец ни них, от имитатора пищалки.
    Палец засунуть нельзя - евростандарт
    Устроил прослушивание без измерения специально.
    Абсолютно другой звук, в принципе другой звук, совершенно другой звук.
    Теперь я знаю, что такое зажатый звук (был).
    Появились новые инструменты, ритм гитара например.
    Дудки... дудки - это что-то.
    Контрабас, виолончель, барабаны - всё по другому.
    Но так, как диффузор металлический и маленький призвуков не появилось.
    Пружина, в виде упругости воздуха в ящике - не есть гут.
    Явно увеличился динамический диапазон.
    Я эти эффекты ожидал, но не в такой степени.
    Завтра буду мерять.
  18. #77
    Serbia
    Так ведь вроде бы все говорят, что "пружина" воздуха - полный эквивалент подвесу, только лучше, поскольку работает не по ободу, а по всей площади диффузора.
    Как же так? Если пружина зло - долой тогда ПРОшные подвесы! Но этого почему-то не происходит...
  19. #78
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Vinni, а вы не пробовали слушать ваши мелкие ширики в щите скажем 200х300 мм? Может до 150-200 Гц они и в щите будут играть, а ниже сабик подхватит. Нет желания сравнить?
  20. #79
    Аватар для Vinni
    _Сам_,
    Щит, это полная свобода. А у меня все частоты под контролем, строем ходят. Кому надо в наполнитель, кому надо в трубу.
    Если я ещё раз раскручу динамики, то надо будет рассверливать отверстия в них под большие шурупы, т.к. МДФ уже кирдык.
    Но если придётся откручивать, попробую. Хотя измериловка у меня примитивнейшая.
    bondar100,
    Любой подвес - нелинейный элемент. Воздух в ЗЯ тоже. Условие точной передачи сигнала - все элементы спектра сигнала, должны иметь одинаковую задержку.
    На сей момент я так понимаю, пока не переубедили.
    ЗЫ: Однако в щит металл ещё никто не "допетрил", интересно По моему нехило должно быть
    Последний раз редактировалось Vinni; 03.03.2014 в 22:24.
  21. #80
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    Вклейте "чопики" на пва в дырки и не надо будет рассверливать.
