Страница 4 из 20 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 385
Тема: i2s с Raspberry Pi
    По умолчанию i2s с Raspberry Pi
    Доброй ночи господа
    посмотрите плиз это то о чем мечталось ? http://www.noiseisgood.co.nz/?p=365 и http://www.raspberrypi.org/phpBB3/vi...=8496&start=25 (Posts: 43)
  2. #61
    По умолчанию Re: i2s с Raspberry Pi
    С реклокером проверять жаба задавила, занес малинку в разряд хороший плеер после 100гр., пришлют экран в 10 инчей сделаю что то портативное в трейлер на рыбалку, иногда и там хочется блюз под копченую осетринку послушать.
  3. #62
    А я разве возражал?
    Я лишь констатировал факт!
    Я написал, что 0.14% погрешности частоты семплирования - ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМА!
    Остальное - твои домыслы.
    Ты мягко говоря, уже задолбал по разным темам, со своими потугами на одноплатниках, ничего в этом не понимая, зато много разговаривая.
    См. #55, последний абзац.
    [/URL]
    Тоесть ты великий специалист хочешь сказать, что реклокер для Малины не нужен?
    P.s. Шуре Торесу http://funkyimg.com/i/2dega.jpg
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 11.02.2018 в 15:33.
  4. #63
    Коллега Феликс, Шура сказал только то, что артефакты малинки реклокером не исправятся, ибо имеют иначально заложенную в малинку несообразность. Пока это подтверждается, по крайней мере для меня полностью, ибо, как уже отмечал, характер звука полностью совпадает с звуком цапов с некачественными большими клоками. С реклокером я не слушал, ибо вместо того, чтоб исправлять, предпочитаю сразу брать качественное, благо выбор есть, и немалый.
  5. #64
    Поделитесь если не секрет, что Вы берёте высококачественное ?
    Вот ссылочки (на английском) люди говорят, что звук c KALI лучше:
    https://community.roonlabs.com/t/all...berry-pi/16263
    https://volumio.org/allo-kali-i2s-re...e-gamechanger/
    http://www.easysqueezebox.com/index....o-vana-player/
  6. #65
    Не надо мне приписывать того, чего я не говорил!
    Я говорил что 0.14% отклонения от стандартной частоты 44.1кГц - на порядок меньше порога заметности, и не может являться предметом обсуждения.
    Про остальное, я в данном случае не говорил.
    И про это я тоже не говорил, см. выше.
    P.S. Кстати, для особо одаренных - отклонение частоты никакой реклокер не исправит, надеюсь, не надо обяснять "почему"?
    P.P.S. JKill исправит, но вот для него 0.14% это много.
  7. #66
    Тоесть JKill и КALI всё же небходимы для борьбы с джитером? Два генератора NDK тоже получается, что нужны, чтобы не выводить плохой сигнал от PLL.
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 11.02.2018 в 17:39.
  8. #67
    Повторяться еще раз - нет ни малейшего желания.
    Тебе давали ВСЮ информацию, и не один раз.
    А у малинки i2s уже умеет тактироваться снаружи или работать в слейве?
  9. #68
    Малина тактируется снаружи только с несколькими ЦАПами (кривым образом), а так все ЦАП в слеве с ней работают.
  10. #69
    Что значит "с несколькими"?! Умеет она или не умеет? И что именно - тактироваться снаружи или работать в слейве?
    Что умеет ЦАП - вопрос отдельный.
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:28 ----------
    так все ЦАП в слеве
    А ЦАП должен быть в мастере, если малинка в слейве, или если она в местере а ЦАП в слейве - посылать на малинку mclk, которая должна от него тактироваться.
  11. #70
    люди говорят
    Пусть говорят.
    Я для себя вывод сделал.
    ---------- Сообщение добавлено 18:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    Это напоминает фразу чуть чуть беременная. С каким же стандартом она тактируется мастер цапом?
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Судя по всему сам SoC умеет работать в слэйве. Цитата из документации на периферию про bit-clock:
    In clock master mode (CLKM=0), the PCM_CLK is an output and is driven from thePCM_MCLK clock input.
    In clock slave mode (CLKM=1), the PCM_CLK is an input, supplied by some external clocksource.
    То же самое и про frame-clock написано. А вот есть ли поддержка в драйвере, надо посмотреть.
  13. #72
    Пусть говорят.
    С этим вопросом к разработчику Малинки !
  14. #73
    Однако яро хлестались вы, а не разработчик малинки.
  15. #74
    Просто ALLO уже бы стала банкротом, если бы KALI б не покупали, а его покупают и довольны улучшением звука!
  16. #75
    Извините, но логика у вас не техническая, а неумелого менеджера по продажам
  17. #76
    Докажите с технической строны обратное, например, что джитер помогает Малинке ?
  18. #77
    Дык, он тут так долго Одроидом пытался размахивать, что были мысли что и впрямь спам-продаван.
  19. #78
    к слову сказать ЦАП с PLL восстановлением частотьі например UDA1334 играет очень недурно.
  20. #79
    Вы, таки, не поверите, но я в этом почти увере
    н.
  21. #80
    н.
    Ну Вы меня насмешили ! Лучше докажите технически, что Jkill Алекса и Kali ALLo бесполезные вещи?
