Показано с 61 по 79 из 79
Тема: Модернизация акустики Monitor Audio BR2
    Аватар для uriy61
    По умолчанию Модернизация акустики Monitor Audio BR2
    Данная доработка не требует перефрезеровки посадочных мест под динамики.
    Качество звука возрастает на порядок: прозрачность ВЧ, ровная середина, мощные текстурированные НЧ, объемность звучания, широкая и глубокая сцена.
    Объем работ:
    - виброзвукопоглощение корпуса,
    - замена ВЧ динамика на Morel ET448,
    - настройка фазоинвертора,
    - доработка кроссовера,
    - замена проводки,
    - установка АС на шипы и гранитный подиум.
Название:	Внешний вид JPG.jpg
Название:	Внутренняя отделка JPG.jpg
Название:	МА кроссовер.png
ID:	267214Исследования и доработка акустики MA BR2.xlsx
    Последний раз редактировалось uriy61; 25.05.2016 в 16:15.
  2. #61
    По умолчанию Re: Модернизация акустики Monitor Audio BR2
    Как раз наоборот.
    Не надо вводить людей в заблуждение. Изучите сначала http://www.diyaudio.ru/article/a-7.html
    Как раз битум имеет бОльшую плотность, чем mdf, тем самым снижается резонансная частота, а не наоборот.
    PS: и вопрос был топикстартеру, а не вам.
  3. #62
    Челябинск
    some, повышаем жесткость стенок корпуса - повышаем их резонансную частоту. Более высокочастотный резонанс легче демпфировать, если необходимо.
    С уважением, Игорь.
  4. #63
    Не нужно вводить людей в заблуждение. Увеличение плотности снижает резонансную частоту.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Читайте "свою" статью внимательней!
  6. #65
    Челябинск
    Практически, рост толщины стенок корпуса повышает их частоту резонанса. Про плотность я ничего не говорил А это утверждение
    Резонансную частоту корпуса надо уменьшать.
    точно заблуждение.
    С уважением, Игорь.
  7. #66
    ну-ну.
  8. #67
    Аватар для uriy61
    А возможна ли посадка данного ВЧ без изменения внешнего вида колонки ? Т.е обрезать металлический корпус ВЧ, чтобы его посадить на штатные болты ?
    Я так понимаю, что вибропоглощение можно разделить на две части:
    1. Понижение резонансной частоты
    2. Виброизоляция
    1. Резонансную частоту корпуса надо уменьшать. Это факт. И понижать его можно увеличением плотности материала. Вопрос такой: насколько увеличится плотность материала в целом, при том, что в целом у корпуса будет увеличение площади 0.5 мм ? Считаем площадь материала + 0.5мм с увеличенной плотностью. В целом да, резонансная частота и затухания уменьшатся. Но насколько ? Не эффективней ли было взять из Вибропоглощающий материал, состоящий из битумного слоя, у которого толщина материала 3.5-4мм ? И уже сверху клеить на резиновый клей войлок. Не считаете ли вы, что это было бы много эффективней, чем битум из аэрозоля + войлок ? При этом, нет вариантов запачкать всё и потом героически это всё отмывать. И не надо ждать 4 дня, чтобы всё это просохло.
    1. Морель в отверстие корпуса садиться как "родной", только прокладка под фланец подбирается так, чтобы после затяжки без фанатизма, фланец был заподлицо.
    2. Технологий нанести битум не одна единственная, для достаточно жесткого и маленького корпуса Мониторов БР2, распыление жидкого состава самое то - объем "не съедает", 100% адгезия везде. А битумные маты хорошо к металлу пристают, а к не пропитанному МДФ - не очень.
    3. После доработок корпуса, фазика, кроссовера, шипов и подиума вернул родные ВЧ назад (Морели переехали в 3-х полоску, раннее фото их есть) - звук с родными ВЧ нравиться. Работают с NAD C-252 у которого "отрезан" родной пред.усилитель. Остались селектор, рег.громкости, усилитель мощности (довольно чувствительный). В таком составе Мониторы играют даже очень не плохо.
  9. #68
    Добрый день!
    Нужен Ваш совет. Есть желание собрать себе колонки. Имеется возможность купить комплект динамиков от Bronze BX2. Просто для понимания, на сколько они хуже/лучше пары Wavecor WF146WA01-01 и Wavecor TW022WA05-01?
  10. #69
    Аватар для uriy61
    Чтобы судить о качестве звучания Wavecor WF146WA01-01 и Wavecor TW022WA05-01 надо слышать реализацию фабричной АС на них, на крайний случай - реализованный грамотный проект самодельной АС. Единственное, что можно сказать, что Монитор Аудио ВР2 относятся к категории "басовитых" небольших полочников, калибр СЧ/НЧ динамика поболее вэйвкоровских 146мм будет (хотя калибр - это не вся составляющая баса). Самостоятельно проектировать Ас, сводить кроссовер без опыта, знаний, измериловки - деньги на ветер. Лучше повторить 1в1 готовый, подробно расписанный проект из динамиков доступных к продаже. Рекомендовать что-то без понимания бюджета проекта не получиться.
  11. #70
    Сейчас такой комплект wavecor можно купить за 8тр. Динамики от Bronze BX2 (4 сч/нч и 2 вч) предлагают за ту же сумму (по отдельности не продают). Кроме того, есть сами полочники BX2, покупались по распродаже за те же 8тр)) из-за сгоревшего твитера. Заменил твитеры на пару Vifa C25SC65-04 (кроссовер не переделывал). Качество особо не радует. Есть 18мм фанера хорошего качества. Есть огромное желание поэкспериментировать с корпусами (например повторить то что на фото). В итоге хочу получить звучание более качественное чем сейчас, с минимальными вложениями (до 10тр без учета изготовления корпусов). До Вашего ответа больше склонялся к покупке динамиков от BX2 по следующим причинам:
    1. Такие полочники уже имеются и если ничего не выйдет, смогу поставить в них родные твитеры.
    2. Останутся запасные сч/нч динамики на случай выхода из строя.
    3. Есть заводские кроссоверы, при необходимости можно повторить.
    4. Внешний вид очень нравится. Выглядят они значительно лучше чем те же Wavecore.
    5. Из такого количества динамиков можно собрать АС 2 сч/нч+вч.
    Сейчас в раздумьях. Опыта и оборудования для измерений действительно нет. Буду рад если посоветуете несколько проектов для повторения.
    В качестве источника использую asus xonar d1, усилитель Denon PMA-520AE, формат flac.
ID:	276664 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276665 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	276666 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #71
    Аватар для uriy61
    Бюджет никакой для самоделки, тем более при нынешнем курсе у.е. Лично мне импонируют проекты Алексея К. Смотри в разделе акустика и разделе отстойник. Он готовит четвертьволновые резонаторы (ЧВР), а это максимум отдачи по НЧ, возможность двигать ас близко к стене, а не 1-1,5м от стены, как необходимо для фазоинвертора, меньше заводит комнатные моды, кроме того ряд проектов Алексей делает и на бюджетных и на дорогих динамиках. В Москве в ноябре выставка российского хай-энд и хай- фай. Можно послушать их и многое другое вживую. Почитай, потом еще пообщаемся.
    Последний раз редактировалось uriy61; 19.10.2016 в 23:27.
  13. #72
    Потребуется при замене ВЧ динамика только увеличить номинал керамического резистора. Рекомендую заменить его на MOX резистор Jantzen 10w. В описании переделки указан его номинал. Цена вопроса небольшая.
    То есть будет достаточно будет по пунктам выполнить следующее:
    1.Фильтр НЧ динамика: в цепи Цобеля неполярный электролитический конденсатор 4mF заменен на два металлопленочных типа К73-17 общей емкостью 4mF (подбор на приборе).
    2.Аттенюатор ВЧ динамика: изменен номинал резистора, включенного последовательно с ВЧ динамиком (вместо R=3.9om установлен R=7.5om).
    https://www.audiomania.ru/rezistor/j...tzen.html#6684
    3.(Аттенюатор ВЧ динамика: дополнен подключенным в паралель ВЧ динамику резистором R=15.3om)? Пропускаем.
    4.Аттенюатор ВЧ динамика: изменен номинал резистора, включенного в паралель ВЧ динамику (вместо R=15.3om установлен R=12.4om)?
    https://www.audiomania.ru/rezistor/j...n.html#1005839
    Последний раз редактировалось Ilya1982; 07.03.2019 в 16:34.
  14. #73
    Аватар для uriy61
    Эта тема с заменой ВЧ динамика.
    Есть тема без замены ВЧ динамика:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81992
  15. #74
    Зарегистрировался
    Улыбка Re: Модернизация акустики Monitor Audio BR2
    Здравствуйте форумчане, хотел бы поинтересоваться по поводу замены кутушки на сч\нч в своих монитор аудио референс 2, стоит ли менять катушку с сердечником, на катушку без сердечника, понимаю что написал не совсем про монитор аудио бронз, но по мне так это тоже самое что и моя акустика, номиналы деталей в кроссовере в монитор аудио референс 2 такие же, и схема один в один.
    Будет ли прирост в качестве звука?
    В своей акустике я заменил вч динамики на Vifa OC25SC65-04, так как предыдущий хозяин любил слушать по громче и акустика досталась с одним паленым вч динамиком.
    Звук после замены очень понравился, родные вч и рядом не валялись с вифой. В схеме я изменил только то, что резистор в вч звене я заменил на металлопленочный номиналом 4,7 Ом и поставил его перед конденсатором, так на мой взгляд будет лучше и правильнее.
    Так же я заменил биполярные электролиты номинал в номинал, поставил аудиокор s-line, недорогие на мой взгляд, звук стал на порядок лучше чем был
  16. #75
    Аватар для uriy61
    Референсы 2 это 2-х полоски? Если да, то некторый прирост качества будет, если катушка на воздухе будет иметь активное сопротивление не более, чем старая катушка с сердечником ( при той же индуктивности).
  17. #76
    Зарегистрировался
    Да это 2х полоски, сопротивление родной катушки по моим измерениям 0,3 ом и 0,7 мгн, сопротивление катушки которую я буду ставить 0,4 ом и 0,7мгн , катушка Jantzen Air Core Wire Coil 1.00 mm 0.70 mH 0.4 Ohm, сам мотать не умею) поэтому для меня проще купить
    (мотать пробовал, ужасно получается.....)
  18. #77
    Аватар для uriy61
    Я бы проводом 1,8-2,0. С такой небольшой индуктивностью - доступно будет. Сопротивление 0,15 Ом. Есть и российского производства в магазине который торгует К78-34
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    http://mg-russia.com/ Хорошо делают, проверено.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  20. #79
    Аватар для uriy61
    Такая их безкорпусная катушка еще и дешево выходит:
    TCoil-0,68мГн/2мм 0,13 Ом 850руб. Но в розницу их не продают, засада.
    Но есть другие типы катушек почти по такой же цене.
    Последний раз редактировалось uriy61; 28.11.2019 в 11:17.
