Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 112
Тема: ЯНУС-УМ - балансный усилитель мощности класса А
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию ЯНУС-УМ - балансный усилитель мощности класса А
    Данный усилитель уже около трёх лет работает у меня в качестве основного, периодически совершенствуется. Схема является логическим продолжением описанной здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....-для-наушников. Усилитель имеет балансный (XLR) и обычный (RCA) входы и балансный выход, поэтому работает от любого аналогового источника. Выходная мощность - 15 Вт/ 4 Ома. АЧХ, ФЧХ , ГВЗ и спектр искажений выходного каскада показаны ниже.
    На рис.6 - облегчённая и упрощённая версия (3 Вт/ 4 Ом), пригодная для озвучивания небольшой комнаты полочными АС, не требующая к тому же сложных настроек и поэтому доступная для сборки в том числе и начинающим. Работает она от любого стандартного источника 2 В RMS, причём без усиления напряжения, только преобразование небаланс-баланс.
    Подробная статья с описанием работы и настройки опубликована в РадиоХобби №2/2013г., а также во вложении.
    ПС. Время на месте не стоит, поэтому свежие мысли буду понемногу выкладывать в посте №2, заглядывайте.
ID:	186898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268860   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Янус УМ- ПрУ.GIF
ID:	244963   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Янус УМ- ПрУ БП.GIF
Название:	Янус УМ БП.GIF
ID:	232115   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЯНУС УМ  4 Ом 5 Вт.JPG
ID:	231276   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268859   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Янус Light УМ.GIF
ID:	187101   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jett; 07.11.2016 в 02:25. Причина: добавил
  2. #61
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: ЯНУС-УМ - балансный усилитель мощности класса А
    Ну, и как ПП делали, и конструктив?
    Пока всё в том же состоянии, что и ранее. Работает как есть, иногда где-то/что-то экспериментирую.
    Сейчас занят немного другими вещами.
  3. #62
    Аватар для jett
    г. Киев
    Добавил спектр гармоник (5 Вт/4 Ом), АЧХ, ФЧХ и групповое время задержки для выходного балансного повторителя (всё по Микрокапу, режим 2,6 А/ плечо), из чего видно, что в звуковом диапазоне его АЧХ, ФЧХ и ГВЗ практически ровные.
    ПС. В заглавный пост добавил облегчённую (во всех отношениях ) версию схемы - подходящий вариант для первого знакомства.
    Последний раз редактировалось jett; 19.04.2015 в 23:46.
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для St12
    jett, Здравствуйте.
    Не могли бы вы пояснить новичку принцип работы защиты на OP1?
  5. #64
    St12, сразу не обратил внимание.
    Там на выходах ОУ защиты - оптопары, а не светодиоды.
    Но пусть лучше jett расскажет подробнее.
  6. #65
    Аватар для jett
    г. Киев
    Цитата Сообщение от St12 Посмотреть сообщение
    jett, Здравствуйте.
    Здравствуйте. Всё просто: входы каждого ОУ ОР1 подключены к выходам усилителя противофазно. Между выходами этих ОУ подключены оптопары, которые срабатывают при появлении на выходе УМ постоянного напряжения (переменное отфильтровывается С1,3,4), в результате чего реле (рис.5) замыкают выходы УМ и одновременно отключают сеть. Порог срабатывания можно подобрать.
  7. #66
    Спасибо за развернутый ответ.
    А зачем замыкать выходы, если все равно отключаеется питание усилителя?
  8. #67
    Аватар для jett
    г. Киев
    Так надежнее, там все-таки емкости по 100 000,0 в питании стоят. В данном УМ замыкать выходы не опасно.
  9. #68
    А после этих емкостей поставить реле можно вместо замыкания выходов и отключения сети?
    Хочу попробовать собрать балансный мостовой Чуффоли. Сейчас пытаюсь сделать набросок разводки платы, изучаю варианты, где еще можно было бы отключить питание в случае появления постоянного напряжения на АС. Пара подходящих реле и оптопар имеется под рукой.
  10. #69
    РФ ЛНР
    Если используется транзисторный фильтр, проверьте выключение замыканием затвора и истока.
  11. #70
    Аватар для jett
    г. Киев
    Можно, учитывая почти постоянное потребление.
    ---------- Сообщение добавлено 00.11 ---------- Предыдущее сообщение было 00.08 ----------
    Скорее заземление затвора (через антивозбудный резистор). Но в балансном варианте фильтр вряд ли потребуется. В Янусе он не нужен.
  12. #71
    Я прямо разрывался, в какую тему форума разместить первый свой набросок схемы балансного повторителя Чуффоли - в итоге разместил тут - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2219878
  13. #72
    Аватар для jett
    г. Киев
    Откровенно говоря, не нашел преимуществ балансного Чуффоли перед Янусом (не потому, что я его автор ), а вот влияния конденсаторов С2,3,4 в такой схеме избежать не удастся. Да и ИТУНы на мой слух работают лучше, а главное стабильнее в плане удержания тока покоя, чем ИТ из Чуффоли.
    А какой пред (или источник) планируете использовать?
  14. #73
    Не исключаю, что преимуществ совсем нет Дело в том, что классический вариант повторителя Чуффоли я уже собрал и слушаю, мне от него, как в целом знакомой конструкции, скакать проще, чтобы чему-то научиться. Буду усложнять постепенно.
    Сейчас слушаю без преда - с проигрывателя (ОРРО 105) по небалансному входу (lm89860 в преобразователе и lm6172 в сумматоре) сразу на мощник. Поэтому хочу собрать балансный вариант Чуффоли, подобрав связку ОУ (преобразователь) - выходной мосфет. Чтобы получился короткий балансный тракт. Примерно такая идея.
  15. #74
    Аватар для jett
    г. Киев
    Ясно.
    lm89860
    Может LME49860 ?
    Имхо, правильная идея. Есть хорошие балансные драйверы OPA1632/THS4131, может пригодятся.
  16. #75
    Может LME49860 ?
    Он самый.
    Вообще, думал попробовать на THS4062.
  17. #76
    Аватар для jett
    г. Киев
    В качестве преобразователя он конечно значительно лучше, чем 49860.
  18. #77
    У меня основной вопрос в том, можно ли после него сразу подключать мощник. По даташиту THS4062 вроде как вполне может работать на емкостную нагрузку, вопрос в том, сможет ли он раскачать мосфет.
  19. #78
    Аватар для jett
    г. Киев
    Должен. Тем более, что у IRLZ34 емкость не большая (вы же на них остановились?). Возможно также стоит дополнить его внешним повторителем, охваченным ООС (стандартный вариант).
    У меня LM4562 хорошо работали с IRF630 (в затворе 220 ом).
    Последний раз редактировалось jett; 14.06.2016 в 02:02.
  20. #79
    А детектируется ли постоянный ток на АС?
    Допустим, если коротит один из выходных транзисторов?
  21. #80
    Аватар для jett
    г. Киев
    , то на нагрузке неизбежно возникает разность потенциалов, в результате чего и срабатывает защита.
