Нужна схема усилителя Hi-End лампа+полевик(не очень сложная и на дступных деталях) мощьность 50-70 ватт на канал ,входное напряжение 1вольт,без ООС.
Кто может помогите советами по созданию и схемой.
Odissey,дроссели там символичиские,я поставил 10 витков 2мм провода на феррите от 3-хпрограммника
(они там против возбуда стоят),можно их в затвор воткнуть.
На 540/9540 можно,по-моему,до 100 вольт на транзистор.У меня соят 640/9640.Мощи много и ненадо,если колонки более-менее чувствительные.
Народ подскажите аналоги BUZ900P и BUZ905P.
Вот для этой схему надо
http://www.wdehaan.demon.nl/mono/mono/56871.html
Усилитель напряжения будет килоомовский.
Или подкиньтн какую нибудь схемку токового повторителя простенького. Мне надо ват 100 на 4 ома получить или 50 на 8 ом.
всем
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
У меня на плате напряжения все оставлено как в оригинале. При большом размахе питающего напряжения, токи там мизерные... А в накальных цепях наоборот, токи довольно большие, но напряжение незначительное и выпрямлено как только возможно (даже стабилизатор стоит ))) По моему в этом месте фона по питанию проникнуть не должно...Сообщение от Vic
А вот на плате токового повторителя, ситуация иная... Диоды и большие банки я убрал прежде всего потому, что был вынужден эту плату распилить попалам и развернуть так, чтобы все транзисторы в одну сторону смотрели, иначе мне неудобно было сажать эту конструкцию на радиатор...
Ну а следом, учитывая имеющиеся трансформаторы, я решил поставить конденсаторы с запасом по напряжению (что при тех же емкостях значительно отразилось на габаритах))) Вот собираюсь впаять в блок питания на каждый канал токового повторителя по 2 банки 10000Х50V Samsung SMS gold и диодные мосты на Шоттках... Думаю там тоже не ожидается подвоха со стороны питания... Особенно если провода косичкой сплести...
Впрочем, как говорится, вскрытие покажет... Вот когда это все запустится и зазвучит - тогда будет видно, есть фон или нет )))
Odissey,
Ну как там гибридник поживает?
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Прямых аналогов мангнатековских транзисторов нет, наиболее близки к ним 2SK1058\2SJ162, но они имеют меньшее пороговое напряжение и меньший термокоэффициент. Более мощные, с большей крутизной - 2SK1530\2SJ201, но у них большой термокоэффициент, возможно под них придется изменить схему термостабилизации.Сообщение от SinteZ
Тьфу блин засада.
Может есть другая схема токового повторителя. Просто хочу попробовать выжать с килоомовского гибридника ват 100. Усилитель напряжения будет как в его схеме.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
БУЗы есть в Фарнеле.
А это что?Сообщение от Lynx
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
http://ussrhi-fi.ru/modules/mydownl...isit.php?lid=72
По этой схеме собрал усилитель,заработал сразу .
Ламповая часть работает отлично а на выходной части есть искажения.
Подскажите методику настройки усилителя или где об этом написано?
Это типа Эльфы, только английское.Сообщение от SinteZ
Lynx,
Вобще ничего не понял.
Что ты имееш ввиду?
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
В общем так.
Собирал я как-то Чиуффолиевский фолловер. На вход СРПП на 6н23П (это типа как у Килоома).
Анодное питалово не стабилизировано. Накал стабилизирован 7805.
Получился такой вот гибридник.
На входе ЦДплеер на АД1862. Акустика была КЕФ Ку-1 и Ку-5.
В общем звук порадовал.
Сравнивалось с ресивером Шеруд (номер не помню, но стоит оное 1000-1200). Звук фолловера порадовал куда более, чем ресивера.
....класс А есть класс А... Горячо, но звук......
ЗЫ Ставил на вход фолловера BoZ (пред от Нельсона Пасса). Лампа понравилась больше.
Народ! Да нафига вам эти гибридники сдались????
Я вот от этой идеи отказался. Хотя промучился с ним больше года
Tangar,
Ну так покажи схемку усила который ты собрал.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
На следующей неделе покажу. Сейчас нет времени и возможности. Пора на митинг.Сообщение от SinteZ
Решиаюсь собирать вот эту конструкцию.
http://www.homestead.com/whaan/files/page1.html
WP и Lynx Говорили про замены бузов.
Вобщем 2sj162 и 2sk1058 ны "выхлопе" пойдут? Усилитель напряжения как уже раньше говорил будет килоомовский на 6Н23П. Я подумал что всё равно чем раскачивать
Как такой вариант будет смотреться? И получу ли я обещанные 50Вт*8Ом только не с бузами а с 2sj162 и 2sk1058 ?
Можно ли будет в дальнейшем поднять мощность?
[ADDED=SinteZ]1107090297[/ADDED]
Так 6Н23П-ЕВ пойдёт для килоомовского усилителя напряжения?
http://cityradio.narod.ru/spr/tubes/.../6n23p-ev.html
Последний раз редактировалось SinteZ; 30.01.2005 в 16:04.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
6н23п-пойдёт,только это не килоомовский усил.
Кстати,я похожую схему делал,только выход как у килоома,но остановился на каскаде с динамической нагрузкой.
А сколько вобще килоомовская выдаёт на 4е и на 8 Ом? Может проще и лучше собрать её? Печатки сеть, всё есть.
Кстати может кто-то собирал килоомовский усил? как он по звуку? Буржуев до какой ценовой категории уделовать будет?
Я вот думаю может для 6Н23П ещё плавное наростание анодного напряжения придумать?
[ADDED=SinteZ]1107093793[/ADDED]
Александр Котов,
Печатки случайно для вашего http://akotov.narod.ru/2.html гибридника нет?
Последний раз редактировалось SinteZ; 30.01.2005 в 17:03.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Все зависит от качества деталюх (вбитого бабла) и, самое главное, опыта сборщика. Само по себе оно может вообще не заиграть. Если жаба позволит бачей пятццот на одни кондюки потратить, - можно будет пробовать с буржуями тягаться за 1-2К$.Буржуев до какой ценовой категории уделовать будет?
Себестоимость деталюх в последнем гибриднике Рубцова
http://shemki.com/schemas/newhybrid702.gif
всего лишь 4500 евро. А так сходу, глядя на схему, никогда и не подумаешь.
Ламповая часть у меня собрана отдельно от остальной, питание отдельно, софстарт отдельно. Печатка не сложная, но далеко не точная, так как доработки производились прямо на плате без ее изменения, так что вряд ли стоим ее повторять. Вот посмотри как устроено все внутри и сделай по образцу. ГЛАВНОЕ! Общий провод только в одной точке (впрочем, как обычно)Сообщение от SinteZ
