Страница 4 из 29 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 566
Тема: Нужна помощь в выборе ВЧ
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Нужна помощь в выборе ВЧ
    Кандидаты:
    Сатори
    Д3004
    ЕТ338
    Фунт ИКС три ноль
    Смысл подбора - низкий раздел, устойчивость к перегрузке\макс. допустимая мощность, максимальная частота при поршневом режиме. Менее интересный параметр из перечисленных - максимальная мощность, можно пожертвовать громкостью.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.09.2018 в 12:30.
  2. #61
    Германия
    По умолчанию Re: Нужна помощь в выборе ВЧ
    Merstan, На офф. сайте кривые сняты при мощности 1 Ватт. ИМХО, поищите измерения у тех же Klang und Ton.
  3. #62
    Челябинск
    У Eton сильный всплеск на резонансе мембраны и низко - примерно на 24 кГц.
    С уважением, Игорь.
  4. #63
    Братислава
    А вот это - то же что и фунтик, или что-то другое?
    Фунткик. ОЕМ, видимо. У Аудафона все в ходу - и Фунтики, и АурумКантусы и т.д. И все Аудафонами называются
  5. #64
    Германия
    Тоже ничего
    Это совсем другой звук. И в этом плане Скан 97000(сколько нулей не помню) будет получше.
    Ага, и "по просьбе зала" замер идет до 20 КГц, когда обычно до 40...
  6. #65
    Челябинск
    мож имелось в виду на 2,4кГц? (раз низко говорит человек)
    Я имел ввиду потерю поршневого хода, и 24 кГц это достаточно низко для пищалки. Здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1634531 есть замер этих пищалок, только там микрофон еще кривой, мысленно нужно подъем к ВЧ сравнять.
    Последний раз редактировалось antiluser; 25.08.2013 в 08:52.
  7. #66
    Челябинск
    Merstan, маленький он для 75-ти Гц, как мне кажется.
    С уважением, Игорь.
  8. #67
    Челябинск
    Отличные гармонические искажения ниже 200 Гц, с хорошим разрешением и хорошим расширением Xmax, чтобы поддерживать их на низком уровне.
    Но ниже 100 Гц все же начинается рост и К2, и К3.
    я сам пренебрег этим в своих АС, но на то были причины.
    С уважением, Игорь.
  9. #68
    Челябинск
    А какой бы взяли? Только с картинками.
    Я такой задачи себе не ставил, так что не подскажу. Но явно для полосы от 75-ти Гц нужно что то побольше диаметром, может даже 10".
    С уважением, Игорь.
  10. #69
    Vifa XT25SC90
    Чтобы не начинать новую тему, пишу здесь. Как по разрешению Vifa XT25SC90-04 Ring Radiator Tweeter?, не слышал ринградиаторы, они в сравнении с обычными тканевыми (типа шелковыми) куполами менее детальны? Вроде там жижи нет, про отверстие в керне не ясно. Здесь нелестное пишут http://hiend.borda.ru/?1-5-80-000001...0-0-1306257050
    Если они действительно не совсем хорошие (50уе пара), что лучше по низкой цене (до, например, 70уе пара)? Спасибо.
  11. #70
    Челябинск
    Плюс кольцевых головок в большей жесткости излучателя из-за меньшей его площади, что на слух дает более точное звучание. Но отсюда растет их недостаток в малой перегрузочной способности по линейному ходу.
    С уважением, Игорь.
  12. #71
    Цитата Сообщение от vadkor Посмотреть сообщение
    Vifa XT25SC90
    Взял на пробу, думал в машине заменить morel mt23. Видимо не судьба. С детальностью особо проблем нет но ниже 4 кГц пускать нельзя и звук в целом темный, я люблю ясный.
  13. #72
    А мне наоборот XT25SC больше понравился, чем МТ23. Гадит меньше, звук более сбалансированный и естественный. Да, звук темнее, чем у Мореля, но у Мореля вообще специфический почерк. Это дело вкуса.
    Пускать можно с 3-х кГц, во всяком случае при условии равенства искажений с МТ23.
  14. #73
    Fantomass, Послушал еще денек эти твитеры. На 4 кГц что-то очень не хорошое лезит в уши. До боли. На искажениях и импедансе видно.
  15. #74
    Ого, аж до боли. У меня нет таких ощещений. Там искажения совсем не такие, чтобы резать уши, тем более, что слышны они будут на 8 и 12 кГц.
    Я тоже послушал только что эту Вифу и сравнил с Морель ST1048. Резал на 3кГц вторым порядком. Слушал на небольшой, правда, громкости. Да, Вифа темнее и субъективно кажется меньше ВЧ, хотя измерения говорят об обратном.
  16. #75
    Может дело в фильтрах или источнике\усилителе? Ну не может быть такой грязи в Вифе, пищ на вкус конечно, очень холодный звук, но уж точно таких пил в районе 4к нет.
  17. #76
    на малой громкости нормально, я "в валить" люблю. Чем больше громкость тем явно слышен окрас на 4-5кГц - такой ярко шершавый, пластмассовый.
    ---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее сообщение в 10:53 ----------
    да не пила, но мне такое слушать не приятно
    Вот как раз на импедансе и на искажениях 3 гармоники на 4 кГц оно видно. На CSD чисто.
  18. #77
    Аватар для Merstan
    Нашел интересный вариант ВЧ для массива, копейки стоит:
    Вложение 206002
    Продают тут.
    Шитодата.
    К нему же такой же массив СЧ 1000-5000Гц:
    Вложение 206004
    Еще один его замер
    Вложение 206005
    Такие-же копейки.
    Шитодата.
  19. #78
    Германия
    Я бы в даташите написал - "Учитесь все! Вот как нужно делать динамики". Я их обязательно куплю и гляну, т.к. в даташите они безбожно врут с параметрами. Я его просимулитовал, вообще ничего не сходится. Ну ничего, вскрытие покажет...
  20. #79
    Аватар для Merstan
    Журнал тоже привирает? Все-же для 105Дб интересные параметры.
  21. #80
    Германия
    Merstan, Еще раз повторюсь. Врут с параметрами. Не с измерениями. Например при заявленном Bl 0.5, массе 0.16 г. площади 3.2 см² и DCR 7 Ом такой чувствительности не бывает. Пишут про 5.5мм высоту фланца и 1.4мм высоту намотки CCA проводом. Я прикинул (диаметры прОвода то у всех стандартные) чтобы получить 7 Ом и 1,4мм намотки (хоть в один хоть в 2 слоя) и какой при этом должен быть "В" и прикинул цену в €17 (значит себестоимость максимум €3) - напрашивается вывод что магниты они украли или нашли на улице. Короче, динамик-загадка ! Но вскрытие всё покажет !
