Показано с 61 по 77 из 77
Тема: PASS LABS - покритикуйте пожалуйста
    По умолчанию PASS LABS - покритикуйте пожалуйста
    Собрал с серьезным ( разумно, без заездов ) подходом ZEN var 9. Даже не ожидал такого положительного результата. После SE 6п45с ( который тоже не плох ) звучит очень интересно, естественно, детально и легко. Мне очень нравиться. Без преда слушаю. ALPS и все.
    Загорелся двигаться дальше.
    Предусилитель думаю сделать ALEPH P. Clone естественно. На входе как у автора Атт на 3 положения. На выходе регулятор на реле (Никитин). Корпус думаю склонированный GOLDMUND M16 http://www.goldmund.com/en/products/mimesis_16
    По дизайну из доступных мне понравился больше всего.
    Далее.
    Хотел соорудить ALEPH 2. Естественно 2 моноблока. ( стерео думаю поднять будет не реально ) Начинаю читать инфо в эту тему. Кто что пишет. Вроде как J-fet 2SJ109 как у ALEPH J играют веселее. Может посмотреть в сторону XA series? Те которые из последних. Но что то информации о схемотехнике особо нет.
    Опыта и возможности послушать эти усилители у меня нет, так как живу в деревне - г. Ростов-на-Дону.
    Кто что подскажет в эту тему. Акустика у меня достаточно чувствительная, 92 дб. Но хотелось бы иметь расширение динамического диапазона вверх, так как слушаю в квартире со всеми вытекающими, и самое обидное, втекающими шумами.
    Подскажите люди добрые пожалуйста.
    Последний раз редактировалось rx6la; 29.10.2012 в 23:20. Причина: ошибки и слова не правильные написал
  2. #61
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Re: PASS LABS - покритикуйте пожалуйста
    Я имел ввиду вашу конкретную сборку, а не фото плат с ебая. Как и что вы сделали. Для 101дб чуйки(если это так) 10Вт должно хватить заглаза. Если не хватит, то можно добавить выходных транзисторов на выносной плате, как вам посоветовали выше. На сколько я помню напряжение для него нужно побольше немного. Но при более низком напряжение вы можите повысить ток покоя, что для алефов всегда идет на пользу .
  3. #62
    Новичок Аватар для komradalik
    Россия с.Кукуево
    Спасибо, уже обнадежили.Буду копать дальше..
  4. #63
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    А с чем связана любовь к преду ALEPH P?
    Ведь пред на операционниках и проще и дешевле.
    Неужели операцинники испортят звук? (с учетом того, что они все равно стоят в ЦАПах).
    Любопытство не праздное - вроде как прихожу к выводу, что хочу ALEPH-2, но смущает вопрос преда...
  5. #64
    неграмотно включенный - да! предусилитель на "голом" ОУ - хорошо заметен в тракте. и звучание явно не красит.
  6. #65
    Aleph P это нечто.
    Нисколько не жалею потраченного времени и денег.
    Ну если проще на ОУ - почему бы и нет
    - - - Добавлено - - -
    Цитата Сообщение от komradalik Посмотреть сообщение
    Почему не 16-17 -я же сказал,что новичок, просто умножил 12в на 1.4(как на форуме кто то писал,может и неправильно). По поводу мощности предполагаю,что для мидбаса 101дб должно хватить в актив. двухполоске и комнате 27кв.м. Торы не залиты,новторичка толстая. Что за платы под вых.тр-ры2-2 3-3.Вроде же все есть на плате.Если не трудно,бъясните в двух словах как земляку..
    Эх как бы мне хотелось 101 дб чуйки в моих ас. Но не могу себе позволить среднечастотники за $20 000.
    Рад, что у кого то есть такая возможность.
  7. #66
    Serbia
    наверное, это можно отнести ко всему.
    Aleph P это нечто.
    Не приходилось вместо него ставить "обычный" пред? Может, не хуже?
  8. #67
    уточню свой опыт: даже дорогой ОУ без грамотного "обвеса" портит, на мой слух, звучание системы. то есть в данном случае не неграмотно включенный, а грамотно не дополненный - не звучит.
  9. #68
    Казань
    вот держите схему,,,, mini я его по ошибки нзвал вообще он просто М но как я понял имеется ввиду мини. хотя от полной версии отличается только одной парой транзисторов, наращивать мощ. можно либо увеличивая ток (что не рекомендуется,,так как звук, слишком уж "окрашиваеться", либо поднятием напряжения НО!! в разумных пределах поскольку рассеять на одной паре транзисторов более 40-50 ватт проблематично (ну 70т может быть если без изолятора да на полированую притертую медь тольщиной так миллиметров 7м минимум. но намного проще просто добавить еще транзисторов на выход. Если будет интерес. добавить нарисую на схеме как.
  10. #69
    Serbia
    Понятно. Как Вы считаете, есть если обвес сделать продуманно, то будет не хуже ALEPH P? Меня особенно волнует верхняя середина (планирую ставить в многампинг).
    Меня тоже интересует этот вопрос. Если увеличить напряжение питания без увеличения тока - не будет ли переходить в АВ класс (отсечка) на пиках сигнала?
  11. #70
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    В схеме ошибка, ИМХО. Не может -IN ТУДА идти.
  12. #71
    Казань
    Kabal_MSU, как же...вот еще вариант.... то-же самоеНажмите на изображение для увеличения.
ID:	197793 только подключение rca.
    .Нажмите на изображение для увеличения.
    ну и собственно, о чем речь https://forum.vegalab.ru/showthread....BD%D0%BE%D0%B5
    Последний раз редактировалось Edka99; 11.12.2013 в 20:59.
  13. #72
    уверен, что не хуже. даже повторитель нагруженный на ИТ на выходе ОУ (с общей петлей ос и без нее) улучшает звучание. хотя по замерам почти ничего не меняется. еще, макетировал и могу советовать ПУ усилителя "Натали".
  14. #73
    Германия
    Слегка удивил разный путь "+" и "-".
  15. #74
    Отсечка - да, класс АВ - нет, однотактник в принципе не может быть ни в каком классе кроме "А".
  16. #75
    Украина
    Цитата Сообщение от rx6la Посмотреть сообщение
    Прям 16.8? не 16 не 17 а 16.8в
    Будем знать
    Я уверен, что труда не составит домотать сверху сколько надо. Или торы с залитой серединой?
    По поводу усилителя. Будет он играть. Куда ему деваться.
    Слабенький конечно. Но вам карты в руки. Сделайте платки под выходные транзисторы. Поставьте по 2-2 или 3-3 на выходе.
    Напруги поболее. А там и решите для себя, что вам необходимо.
    Да не пугайте человека со старта! Пусть откатает даже этот источник питания и охлаждение транзисторов, услышит звучание класса А, а уже потом пускается в мощный вариант!
  17. #76
    Россия с.Кукуево
    - rx6la- - Добавлено - - -
    Рад, что у кого то есть такая возможность.[/QUOTE]
    Зачем так дорого? Несколько лет назад взял сч-нч Beyma 15"MI-100 -бумага,большой магнит,весят под 8кг. Около 17т.р. пара.
    Последний раз редактировалось komradalik; 14.12.2013 в 14:19.
  18. #77
    Частый гость Аватар для Jazz36
    Весь день искал куда делась громкость, потом подсказали, что забыл джампер xlr-rca
    кстати этим джампером мы в 2 раза увеличиваем глубину ООС, по крайней мере в Алефах...
    если я конечно не ошибаюсь...
    по крайней мере с джампером и без, звук разный
