Показано с 61 по 68 из 68
Тема: создание 3-х полоски на 15М/4624G00 и ЕТ338 - какой путь подбора НЧ
    Подмосковье
    По умолчанию создание 3-х полоски на 15М/4624G00 и ЕТ338 - какой путь подбора НЧ
    есть- сч scan speak 15m/4624g00 (250-4500 Гц)
    вч морель ет 338
    со столяркой нет проблем, планируется фанера береза 50мм, 100 литров(зя)
    нч диаметр 8-10"
    как под эти данные подобрать нч
    цель колонок - фоновое (2-5 вт) качественное проигрывание хорошего сд
  2. #61
    Подмосковье
    По умолчанию Re: создание 3-х полоски на 15М/4624G00 и ЕТ338 - какой путь подбора НЧ
    Цитата Сообщение от batti Посмотреть сообщение
    Мне кажется, что проблем здесь нет.
    Большое спасибо за помощь!
    с некоторым запасом
    литров 80(?)
    узкостилевую АС, плохо справляющуюся с агрессивным низом
    цель данных АС - озвучивать только спокойные, не современные фонограммы (фоном не заглушающим речь)
  3. #62
    Цитата Сообщение от иговол Посмотреть сообщение
    литров 80(?)
    Под 1209 больше 50 не нужно. Если катушка не будет слишком высокоомной.
    Георгий Крылов
  4. #63
    г.Москва
    Я на всякий случай сделал бы 55 литров.
    С уважением, С.Бать.
  5. #64
    Понятно, что чем меньше-тем лучше, но на данном примере - какое значение Вы бы считали критическим? 0.5, 1.0 ом или сколько?
  6. #65
    Частый гость Аватар для sudjok
    Рязань-Москва
    Сергей Давыдович на этот вопрос уже ответил в посте 54.
    С уважением, Олег.
  7. #66
    Подмосковье
    Есть два сердечника на фильтр НЧ, формой буквы *П* и размерами 30*30 сечение,плечо 80мм,полка 90.(Н2000)
    Имеет ли смысл изготовить из него брусок для катушки, или равномерно распределить две катушки на плечах сердечника? (не внесет ли это дополнительные фазовые искажения)
    (С механическими работами проблемы нет)
    (провод медь 1,8 - 2,2)
  8. #67
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    А если так?
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    А если так?
    я так тоже делаю, но антенна это хорошая, то есть пред магнитопроводом на приличном растоянии ничего не должно проходить
