Показано с 61 по 62 из 62
Тема: Про фильтры. Расчет, подбор и т.д.
    St-Petersburg
    По умолчанию Про фильтры. Расчет, подбор и т.д.
    Полазил по форуму но так и не нашел отдельной ветки по фильтрам, везде вразнабой всё. Там чуток, сям немного...
    Вопросы такие:
    1. В книге Алдошиной, раздел фильтров, есть место где приведён пример по расчету элементов фильтра 3-х полосной АС. Там фигурирует некий параметр "альфа" определяющий порядок фильтра и элемента в фильтре. В других статьях, где приводятся формулы для расчета элементов фильтра, такой параметр отсутствует. Где правда?
    2. В модуле по расчету фильтров, в проге LSPcad, при установке порядка фильтра, сопротивления и частоты раздела, прога выдает номиналы элементов фильтра одинаковые для НЧ и ВЧ звена, только включенные (естественно) соответственно по-разному (см. аттач LSP-filter.jpg). Почему они одинаковые?
    3. Как выбрать частоту раздела для 2-х полосной АС без специального замера АЧХ динамиков? Т.е. полагаясь на паспортные данные (только, пожалуйста, не говорите что без замера никак, давайте предположим, что паспортные данные АЧХ соответстуют действительности, ок? ). В Алдошиной написано что частоту среза нужно выбирать по спаду АЧХ на уровне -3 Дб (см. аттач. ris-1). Справедливо ли это для каждой головки? ВЧ и НЧ?
    Так же читал где-то (вроде у Клячина...), что АЧХ должны перекрывать друг друга (см. аттач. ris-2.gif)... Где верное утверждение?
    4. При расчете элементов фильтра (неважно где, программно или по формулам), нужно подставлять значения частоты раздела для каждого из звеньев НЧ и ВЧ ГГ. Вопрос такой: какое значение нужно подставлять? В каждую формулу для НЧ и ВЧ звена одну и ту же частоту раздела? Или, если имеет место быть такая ситуация как в ris-2.gif (см. аттач), то для НЧ - одно, а для ВЧ - другое значение?
    5. По сопротивлению в расчетных формулах: Какое значение сопротивления ГГ нужно подставлять? То, которое измеряется тестером? Или какое-то другое(типа на частоте основного резонанса, по переменному напряжению или току)? И как оно правильно называется, и какие ещё названия может иметь в инете и литературе, чтоб не запутаться?..
    6. Про корректирующие цепи, Линквица, Цобеля и т.д. я не спрашиваю (хотя жутко интересно), допустим просто нужно сделать простой фильтр 2-го порядка (LC на НЧ и LC (+R для подавления) на ВЧ).
    Спасибо кто отзовется... Либо, если не туда запостил, извините.
ID:	8334   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	8335   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    По умолчанию Re: Про фильтры. Расчет, подбор и т.д.
    Цитата Сообщение от ottisk
    GC-MS: Если тебя не затруднит. Выложи пожалуйста график ГВЗ. Интересно посмотреть как выглядит ГВЗ при такой красивой ФЧХ (рис 4, пост #49)
    Картинку даю, т.к. в том посте она уже не влезла. Вообще дискуссия получается интересной. Хорошо бы еще нам и пользу из нее ивлечь .
    Кстати, Fenyx, как ты (не сочти за фамильярность) смотришь на то, чтобы оценивать правильность фазировки динамиков по глубине провала, измеряя АЧХ с обратной полярностью одного из них? Пусть это будет не совсем точно, но зато просто - не надо калиброванный микрофон, наверное не так важен "offset" и двухканальный режим. В качестве хотя бы первого приближения было бы весьма соблазнительно. Вот, например, что дает LspCAD на модели, см. вложение.
Название:	Group delay.jpg
ID:	11239   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SPL-reversed phase.jpg
  3. #62
