Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 110
Тема: хочу Tri-Amping (от AudioKiller) TDA 7293 + активный кроссовер+китайские напольники :-)
    Аватар для frimax
    По умолчанию хочу Tri-Amping (от AudioKiller) TDA 7293 + активный кроссовер+китайские напольники :-)
    http://www.electroclub.info/invest/t...ert_7293-4.htm
    http://www.electroclub.info/samodel/two_way_cross.htm
    k73-17, k78-19, tda7293, тор +/- 22в(29.9),
ID:	159055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159057   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Pcb tda7293.jpg
ID:	159052   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159051   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Pcb ActivCross.jpg
ID:	159053   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159530   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	межблочный тюльпан1.jpg
ID:	159528   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	межблочный тюльпан.jpg
ID:	159527   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось frimax; 18.12.2012 в 12:21.
  2. #61
    По умолчанию Re: хочу Tri-Amping (от AudioKiller) TDA 7293 + активный кроссовер+китайские напольники :-)
    Ну так я о том же. Довести до ума имеющие усилители, потом заняться приобретением микрофона и пробовать свести акустику. Первые шаги делать.
    ОФФ Третий раз жизни вижу как родной маленький человечек начинает сначала ползать, потом пробовать ходить, потом сам процесс рождения речи. А каждый момент ,каждый новый шаг сначала созревает в мозгу,потом становится автоматическим,как прорывает плотину. Так и в творчестве. Первый шаг труден,но делать его надо самому ,потом придет и спринт и марафон
    С уважением Максим.
  3. #62
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    налетели опять на бедолагу как коршуны , раздел для начинающих так что вполне нормальный проект я летом примерно тоже самое делал, платы часть тож от Аудиокиллера активный кроссовер правда автомобильный был, динамики все импорт. могу сказать что даже на коленке настроенный кросс по звучанию меня очень впечатлил сравнивать конечно мне не с чем но s90 все это дело обыгрывало 100%. собрал макет на одной напольной колонке. я конечно соглашусь что нужно все настроить замерить итд но музыку слушать хочется уже сейчас а не через несколько лет, так что думаю такие проекты вполне пригодны для тренеровок.
  4. #63
    Аватар для frimax
    Что такое сводить земли? Как сделать?
    А экранировка входных проводов на воздухе висеть будет? к земле ее? или как? тоже поможет же от помех?
    Последний раз редактировалось frimax; 07.12.2012 в 16:24.
  5. #64
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Разводка земель вам не поможет... вам 6 трансформаторов надо ставить...
    кто вас надоумил делать триампинг?
    кстати как звучок?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  6. #65
    Аватар для frimax
    Шесть! неееее, да ну.
    Поставил два диодных моста, далее по 4 кондера, хотел усилитеди которые будут подключены к "басам" "отдельно" питать, начал собирать и запутался - соеденил левый весь канал от одного блока кондеров, правый от другого.
    Экран?! Че с экраном?
    активный кросс не собран, пропали две готовые платы, поэтому соединить все динамики не могу, и пассивных фильтров нет. а так не шипит не пердит, в плотную к уху еле слышен шум, ночью больше звук от трансформатора слышен (гудит и фанера резонирует от него)
  7. #66
    Барнаул
    Цитата Сообщение от frimax Посмотреть сообщение
    Шесть! Епическая сила! неееее, да ну.
    ну можно один, с 6-ю вторичками...
    экран на землю... только на куда? где у вас "мекка" земель? туда и припаивай...
    согласен с маньяком...
    Сесть, спокойно разобраться что такое "земляная петля" и взаимное влияние двух проводников с током...
    и задать первый нормальный вопрос...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 07.12.2012 в 17:02.
  8. #67
    г.Ейск
    поддерживаю lulo82... зачем все так сложно,шесть трансов.может сразу двенадцать?!надо просто на каждой плате выпаять этот пресловутый резистор между силовой и сигнальной землей и каждую землю тянуть к БП отдельно...на 99 процентов фон уйдет...
  9. #68
    Барнаул
    даже если минимизировать фон, уменьшив площадь земляных петель, автоматически вырастут искажения, от взаимовлияния входных и выходных(БП особенно) земель...
  10. #69
    flipper
    да тут так все далеко от совершенства, что пофигу.
  11. #70
    г.Ейск
    Мне вот интересно.куда уйдут эти самые входные и выходные земли в случае использования шести трансформаторов...
  12. #71
    Барнаул
    земли никуда, уйдут контура - gndIn-gndInL-gndAmpL-gndPS-gndAmpR-gndInR-gndIn
    другими словами, будут независимые земли...
  13. #72
    flipper
    они вообще будут не связаны, только на входах в одной точке. Что не помешает помехе из сети сифонить через емкости трансов, так что тут тоже не сильно все очевидно.
  14. #73
    г.Ейск
    я немного не правильно выразил мысль...я нисколько не отрицаю полезность многоканального моно,просто в данном случае,с готовой купленной платой,где земли объеденены(на плате) полезность нескольких трансов у меня под большим вопросом,не говоря о ценовой целесообразности в первой поделке
  15. #74
    flipper
    нас тащемта сильно беспокоят не земли на плате, а между плат.
  16. #75
    Барнаул
    Алексей Коваленко, речь не о землях на плате... речь о земляной петле... см. п.71
    ага... flipper, уже опередил...
  17. #76
    г.Ейск
    Бесполезный диспут...спорить не буду.все правы.каждый со своей точки зрения...хотел всего лишь,облегчить автору окончание его проекта...без лишних заморочек на этом этапе...
  18. #77
    flipper
    А я ведь был ЗА
    И сказал, что блох тут ловить смысла нет, все цеплять на общий бп нужно и все.
    Все равно АС будет кривая
  19. #78
    г.Ейск
    Верите,я это понимаю,проходил...так же проходил заметное улучшение звучания с разделом земль от подобных плат при объединении их в стерео...еще раз повторю,Вы правы
  20. #79
    Барнаул
    верю!
    я бы просто оставил два канала в этом корпусе и добавил еще один транс...
  21. #80
    Знаю одно.Глаза и разум страшатся,руки делают.
    С уважением Максим.
