Показано с 61 по 64 из 64
Тема: Первый ватт (у усилителя)
  1. #61
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: Первый ватт (у усилителя)
    Если на выходе повторитель, а не каскад с ОЭ, то петлевое усиление изменяется на проценты от мгновенного значения рабочей точки.
    Да, конечно. Но тут есть и другое: чтобы изменение усиления по току выходного каскада не меняло нагрузку УН, аккуратно всё надо делать очень. Плюс частотные свойства не должны меняться в штатных рамках напряжений и токов. Короче, тут не только выходной каскад. Если бы всё было так просто, то за кучу лет хоть раз бы кто-то откликнулся на призыв показывать не спектр на одной частоте, а АЧХ гармоник - красивые горизонтальные линии в звуковом и надзвуковом диапазоне (для семейства амплитуд входного сигнала, то есть кучку таких графиков АЧХ гармоник). Но этого не случилось, хотя инструменты у всех есть (компьютер и arta).
  2. #62
    Завсегдатай был...
    Казань
    Да ну. Этим даже лаборатория Хай Фай чойс баловалась , выкладывала в месте с результатами Слепого теста и результаты измерений в таком виде. Причем за пределами звуковых частот тоже графики шли.
    Показательные тесты были.
    Но потом их "сьели" мурзилочники.
  3. #63
    Но тут-то, на Веге, кто съел всех?
  4. #64
    Давно не заходил
    Вроде хороший усилитель легко обмеряется и там никаких таких помех нет.
    При чём тут "хороший" усилитель. Тема об причинах такой проблемы (возможное ухудшение качества звучания сигналов малого уровня) во многих усилителях (а не во всех). Понятно, что такая проблема может быть только в "плохих" усилителях и её нет в "хороших", но для этого надо знать возможные причины, чтобы усилитель не вышел "плохим". Например, фон (это вариант помехи). В УМ класса АВ при малой выходной мощности фон не проявляется, а вот проблема может быть в УМ класса А (т.к. даже ток покоя значителен), так что там надо не жалеть электролитов. Могут быть какие-то наводки (с того же акустического кабеля). А то что не везде это проявляется, так это понятно, зависит от схемы и конструктива.
    Надо постараться такое соорудить
    Понятно, что Вы такое не "соорудите", но поверьте, что этой проблемой грешат (судя по многочисленным отзывам) многие промышленные и самодельные усилители. В осных усилителях качество работы первого каскада является самым важным для звука и большое усиление не поможет исправить плохой входной каскад.
