http://www.compel.ru/datapdf/fujitsu...64b63696b6.pdf
контакты Z: gold overlay silver nickel (standard)
А резисторы какие применялись?
Помогите правильно приготовить потенциометр! Основное условие - усилитель должен всегда видеть одинаковое от угла поворота выходное сопротивление источника, при том достаточно низкое (сотни ом). Если при таких условиях без буфера между регулятором и усилителем не обойтись, то ой...
Например: http://viktor-a-shapkin.narod2.ru/ma...__attenuators/
МРБ №759 - всё про аттенюаторы и их расчёты.
http://audioportal.su/showthread.php...ромкости/page3 - целая ветка с примерами реализации по аттенюаторам.
Последний раз редактировалось SAS-M; 14.12.2012 в 14:25.
Если источник "потянет" сравнительно низкоомную нагрузку (примерно в 2-3 раза выше требуемого выходного сопротивления РГ), то можно применить разновидность лестничного аттенюатора с постоянным выходным сопротивлением (но меняющимся входным).
Мне очень понравился подобный РГ Vaneijndhoven-a:
http://www.vaneijndhoven.net/jos/rel...n_20120128.pdf
Ему удалось реализовать его на резисторах из ряда E12!!! Причем в двух звеньях из шести используется по одному резистору (ценой некоторого изменения выходного сопротивления).
Последний раз редактировалось antecom; 14.12.2012 в 15:34.
antecom, не думаешь в своей версии повторить?
Да, для балансного тракта.
dekko, повторять там особо нечего - меняется только включение одного резистора с первом звене делителя, ну и номиналы другие.
Мне не нравится, что входное сопротивление такого аттенюатора сравнительно низкое. Минимальное значение около 2.6*Rвых.
Например, если допустить что бы входное снижалось до 5кОм, то выходное сопротивление составит около 2кОм в любом положении РГ. В классической схеме Никитина при входном 10кОм, выходное сопротивление ниже 2кОм при ослаблениях больше 16дБ, а начиная с -32дБ существенно ниже.
Низкое выходное сопротивление улучшает помехозащищенность кабеля от РГ ко входу УМ.
Аттенюатор с постоянным и низким (сотни ом) выходным сопротивлением уместен на выходе преда, как и сделано у Vaneijndhoven-a. Либо если есть уверенность, что будут подключаться только источники способные работать на нагрузку порядка 1кОм.
У меня нет преда. Регулятор громкости - первое что видит источник после входного коммутатора. При том он достаточно большой величины (250кОм). Как сказал Алекс в одной из соседних тем - тогда можно всё выбросить, сам регулятор и всё, что после него... Это правда? Как быть? Входное у усилителя - несколько сот килоом и преда не хотелось бы... На кой он нужен в моём случае? Чувствительности у усилителя "за глаза". Редко поворачиваю ручку более чем на 10%.
Если сейчас, с переменником на 250кОм, усилитель нравится, то думаю это условие:
вполне можно смягчить на порядок (выходное РГ единицы килоом).
Степень влияние выходного сопротивления РГ, зависит от конструктива (длина кабеля от РГ к УМ, уровень помех внутри корпуса и их спектр) и схемотехники (нелинейности входного импеданса УМ). По моим наблюдения это влияние не такое катастрофическое, как иногда утверждается.
Но лучше проверить самостоятельно - распаяйте на RCA разъемах делитель из 2-х резисторов 10к и 100...1кОм (в зависимости от требуемой громкости), включите на входе усилителя и послушайте. Штатный РГ усилителя при этом вывернуть на максимум.
Нельзя. На входе усилителя "Butler front-end".
Только не в этом случае.
Ой как нравится! Но понравился в разы больше когда я выполнил условия использования этого фронтенда - включил буфер с низким выходным после РГ. На втором, неинвертирующем входе дифкаскада такое же сопротивление.
Последний раз редактировалось antecom; 19.12.2012 в 23:07.
