Страница 4 из 56 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1112
Тема: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Наблюдая много шума по поводу нюансов применения в звуковых схемах "народных" стабилизаторов LM317/337 решил предложить к обсуждению альтернативный этому вариант питания маломощных аудиосхем, не требующих стабильного напряжения питания (а большинство таких устройств как-раз и не требует этой стабилизации). Схема является двухзвенным RC-фильтром, позволяющим получать на выходе требуемый в таких устройствах коэффициент пульсаций на уровне примерно 0,0001% (несложно и ещё ниже), что соответствует уровню -120 дБ. Это, так сказать, базовый вариант. Под схемой приведены формулы, позволяющие пересчитать номиналы под каждый конкретный случай.
    Ну и самое главное, за последние несколько лет я не раз уже убедился в ЗАМЕТНО ЛУЧШЕМ звучании (об этом позже) схем с таким принципом питания по-сравнению с питанием на 317/337 в классическом включении. Это были: пред на ОУ, дискретный выхлоп к ЦАПу, ламповые каскады.
    Поэтому есть предложение обсуждать в данной ветке плюсы/минусы подобных решений (без использования последовательных стабов).
Название:	Сглаживающий фильтр.GIF
  2. #61
    По умолчанию Re: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    А как же то обстоятельство, что звучание БЕЗ СТАБА (последовательного) - ЛУЧШЕ?
    Так в том и дело, что это ОБСТОЯТЕЛЬСТВО - вовсе не факт. Мало ли что кому почудилось. А если это обстоятельство - не факт, то нечего и огород городить.
  3. #62
    Цитата Сообщение от Rova Посмотреть сообщение
    компенсационными убивают динамику системы
    Есть такое подозрение
    А потом сразу в другую крайность - только резисторы с электролитами.
    В общем беспроигрышный вариант. Только не с одними электролитами ессно, а с бутербродом, маслом к нагрузке.
    параметрические единственный выход в быстрых измерительных схемах и, оказалось, великолепны в звуке, делая подсистему питания слабочуствительной к типу конденсаторов и величине емкости.
    И тут наверное есть подводные камни - нужно сравнивать в объективных условиях, а это ох как непросто.
    По идее параметрик самый быстрый, но на низах без емкостей не обойтись. Сомневаюсь, что можно ставить любые и получать одинаковый результат.
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    эта хреновина по динамике заметно проиграла штатному питанию от компьютерного блока- как раз из-за R в сетевом фильтре.
    Была ли достаточной емкость после R?
    Вопрос в том, что стабилизация НЕ НУЖНА. Совсем. Нужна ФИЛЬТРАЦИЯ пульсаций выпрямленного напряжения и помех из сети, прошедших через транс. Что лучше справится с такой задачей - фильтр или стаб? Мне кажется, что это две разные функции: фильтрация и стабилизация.
    Вариант транзисторного фильтра (ЭД) как фильтр работает оч. хорошо.
    Для ОУ как раз очень даже необходимо чистое питание, на измеряемые параметры оно может не сильно повлияет, а на звук - очень даже.
    Это как бы намекает, что "любые конденсаторы" не лучший выбор.
    А народ завелся - теперь будет долго обсуждать параметрические стабилизаторы и RC-цепочки.
    Кому это мешает?
    вовсе не факт
    Вывод неправильный.
    Факт или нет - надо проверить. Под лежачий камень вода не течет.
    Пока что могу утверждать, что CRC не хуже стаб+C.
  4. #63
    Днепропетровск
    вставлю свои 5 копеек
    ИМХО для потребителей, нечувствительных к выходному сопротивлению источника питания - очень даже, т.к. уж точно "на корню" решены проблемы с возможными подвозбудами или переходными процессами стабилизатора при изменении тока нагрузки. Но вот если нужно низкое выходное - то тогда только стаб. В схеме в топике выходное на 20 Гц около 8 Ом, что немало.
  5. #64
    - Аватар для Olegyurich
    В очередной раз сделали из мухи слона - их тривиальнейшей вещи, раздули целую проблему.
    В общем, да.))
    avtech@palabs.ru
  6. #65
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Недостаточная величина емкости.
    Эти сопротивления стояли в первичке. Пересчитанные через квадрат коэффициента трансформации, они дают какие-то крохи, но их деструктивное влияние слышно хорошо. Емкости первом случае были где-то 5-6 тыс. мкФ на несколько миллиампер.
  7. #66
    В каком смысле - "любые"?
    ---------- Добавлено в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение в 11:11 ----------
    Стояли рядом с потребителями? Транс был достаточной мощности ?Какой?
    avtech@palabs.ru
  8. #67
    Кому это мешает?
    Да в общем, никому, просто при наличии паяльников да датагоров с юуурии, не очень хочется чтобы этот форум превращался в полигон для начинающих радиолюбителей.
    P.S. При этом "снобистского проффесьйонализъма" как на Электрониксе - я лично тоже не хочу, лучше посерединке, что всегда на Веге и было.
  9. #68
    Да, есть емкости прямо у потребителя - по 1000 мкФ, недалеко от них по 4700 мкФ. Мощности трансформаторов 3-5 Вт, стандартно для цифровых источников.
  10. #69
    И разумеется, были шунты меньшей емкости хорошего качества?
    Как раз в том, что "любые" могут снизить качество звука. Надо - хорошие, проверенные в звуке.
  11. #70
    И нормальную схемотехнику, чтобы "мелкие сопротивления в первичке" (и т.п., типа переворачивания вилки в розетке и применение специально обученных сетевых проводков) - ни на что не влияли.
  12. #71
    Если кондеры были подключены непосредственно ко вторичкам, трансы могли перегружаться импульсами зарядки. У меня 20-30 ваттный транс проседал при 10000 мкФ, резистор 0.5 Ом решил проблему.
    ---------- Добавлено в 11:29 ---------- Предыдущее сообщение в 11:28 ----------
    Т.е. ты имеешь в виду тип.)) Для каждого хорошие - свои. Меня аот Панасы устраивают и не меня одного.
    avtech@palabs.ru
  13. #72
    Кто бы возражал...
    Это отдельная песня, и здесь не надо о другом, мы о другом споём потом... (с) Агата Кристи, не женщина, а группа
    ---------- Добавлено в 11:35 ---------- Предыдущее сообщение в 11:32 ----------
    Непонятно, как такое случилось. Проседать может. но перегружаться ...?
  14. #73
    Ну, проседать, я это и имел в виду. Я не про дым))
    avtech@palabs.ru
  15. #74
    На карточке были из NP0 керамики, в цапе по-месту, шунтостроением не увлекаюсь, если можно не шунтировать-не шунтирую.
    Не вдаваясь в подробности перегрузки трансформатора, мне кажется, для этого он должен быть гораздо большей мощности. Сопротивления вторичек у маленьких трансов не маленькое
  16. #75
    Ты как про порочное зачати... тьфу, занятие!
    Очень большую емкость предпочитаю шунтировать тем же типом, но раз в 10 меньше, и добавлять пленку по вкусу
    А для цифры непременно ещё и керамику, но очень небольшую.
    Верно. Там 0,5 Ома как слону дробина.
    И вообще трансформаторы легко и непринужденно переносят десятикратную перегрузку, если она импульсная, и нет превышения рассеиваемой мощности за период, то он и не перегреется. Но просадки конечно будут, само собой.
  17. #76
    Это не имеет особого значения. Важно сопротивление после моста. Бывает по разному кстати, что и не слишком большое сопротивление вторичек, смотря как транс сделан. Скажем, там где я трансформаторы заказываю, сопротивление вторичек весьма небольшое.
    avtech@palabs.ru
  18. #77
    Я пользуюсь упрощенной макаровской формулой )) - C=I/U.
    Во-первых, в формуле должно быть не U, а допустимое изменение U (дельта U), а во-вторых, для слаботочных "звуковых" цепей эта формула может оказаться заниженной, т.к. от конденсатора важно ещё обеспечить низкое сопротивление во всём звуковом диапазоне, а значит автоматически требуются конденсаторы на тысячи мкФ.
    Значит везёт, схема и детали (ОУ) дубовые, искажения (не только гармонические) и шумы превалируют над влиянием конденсаторов (это не критика).
    компенсационными убивают динамику системы.
    Тут причина не в самой стабилизации, а в наличии ООС, через которую в стабилизатор попадает и полезный сигнал, а стандартные стабилизаторы медленные, вот этот полезный сигнал потом возвращается искажённым. А если ток потребления меняется, то ещё хуже опять же из-за медлительности реакции стабилизатора. На дискретах в принципе можно сделать быстродействующий стабилизатор, но схема будет почти как у УМ.
    Меньшие сопротивления в таких позициях способствуют улучшению динамики. Но с другой стороны, требуют пропорционального увеличения ёмкостей. Где здоровый компромис?
    Я вижу идеальный вариант питания такой: после выпрямителя RC фильтр (с частотой среза сотен герц только для улучшения подавления ВЧ помех), потом интегральный стабилизатор (для напряжения больше 30 В выпускается TL783 или использовать LM317\337 с плавающим питанием), а потом транзисторный фильтр (это лучше резистора, т.к. меньше выходное сопротивление и нет ограничения по постоянной времени).
  19. #78
    Это смотря какие задачи решать.))
    Не знаю, что над чем превалирует, но музыка играет и подбором типов конденсаторов нет никакого желания заниматься. ОУ я практически не применяю, в основном при апгрейдах пром. аппаратов, в основном простые дискретные схемы с хорошим PSRR и однополярным питанием.
    Ну и нафига козе баян? Я собственно еще 2 страницы назад об этом писАл)))
    avtech@palabs.ru
  20. #79
    Завсегдатай Аватар для Rova
    Конечно. Разумеется дело не в стабилизации как таковой, а в сложной реакции стаба на импульсную и просто переменную нагрузку из за глубокой обратной связи при "медленных" каскадах.
    ---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение в 12:42 ----------
    И я делал именно так, единственное, если стабильность величины напряжения не важна, то не интегральный стаб, а обычный параметрический на транзисторе. Думаю, и в звуке комбинация конденсатор-параметрический-конденсатор-тр.фильтр-конденсатор будет также лучшей.
  21. #80
    ТАк оно и есть, как правило.
    ЗА исключением схем, где ток в питании не зависит от сигнала.
