Показано с 61 по 65 из 65
Тема: Вега ПКД122
    По умолчанию Вега ПКД122
    Подскажите, имеет ли значение какой провод ставить от лазера к плате экранированный или простой.
  2. #61
    Новичок Аватар для Vofka
    По умолчанию Re: Вега ПКД122
    Хочу использовать LC7881 как внешний ЦАП для компа. (Есть Вега-122 убит процессор, лазер). Что понадобится чтоб подключить комп -->USB-->???--> LC7881 или это очень плохая затея и апарат лучше сразу на помойку?
  3. #62
    Имеется ввиду жгут из недр привода, заканчивающийся разъемом на матери?
    Конечно экранинированым, там очень слабый сигнал идет с фотодиодов. Просто возьмитесь пальцами за этот жгут на достаточном удалениии от разъема, и если звук начнет прерываться, значит экрана нет.
    Есть 2 типа Вег (прводов): где экран есть, и где просто в ПВХ-трубке поводки идут.
    Последнее - не катит, это уже совсем убогий вариант, экономия на экране.
    Можно собрать свой жгут из экранированных МГТФ. Потолще выйдет, конечно.
    А радикально вообще без разьема наглухо впаять, на заключитальном этапе твика например.
  4. #63
    г.Новосибирск
    Всем привет! Кто-нибудь знает длину пасика в Веге 122? А то завтра собрался за деталями,а сидишка находится на работе. Что-то вертится в голове-8,5 сМ двойная длина,но лучше уточнить.Так что выручайте,плиз!
    P.S. Температура за бортом сейчас -38. Очень не хотелось бы ошибиться!
    С уважением,Александр.
  5. #64
    г.Новосибирск
    Привет ещё раз. Может кому пригодится.
    Купил пассик 17 сМ. Поставил, ничего не трогая в схеме, даже не отключал разъёмы. Итог: перестал читать диски! Пикап даже не дёргается! Целый день разбирался. Оказывается для нормальной работы пассик должен быть очень мягкий! Так как при достижении головки микрика вначале он должен КРАТКОВРЕМЕННО замкнуться на землю, а затем " отъехать" назад и разомкнуться! Если пассик чуть жестче, то с микрика на проц. идёт постоянно "ноль" и ничего не происходит! Есть у меня подозрение, что многие Веги определены как неисправные именно из-за этой СТРАННОЙ особенности алгоритма работы.
    Вообще первый раз встречаю такой оригинальный способ формирования " импульса".
  6. #65
    Всем привет!
    Такой вопрос. Т.к. с паяльником дружу плохо, хотел бы модернизировать свою Вегу. Кто-нибудь возьмется за модернизацию Веги по Семигору? Если да, пишите в личку. Я нахожусь в Москве
