Страница 4 из 20 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 390
Тема: Простой УМ по мотивам ун В. Короля.
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Идея! Простой УМ по мотивам ун В. Короля.
    Усилитель довольно прост в повторении и настройке. Отличие от оригинальной схемы- немного измененный УН, в ВК применены полевые транзисторы. Настройка 0 на выходе - R32. Ток покоя устанавливается резистором R15. Транзисторы VT5/VT6 установлены на теплоотводах. Я использовал теплоотводы от усилителя Одиссей - 021. Компенсация настраивается R7 по методике описанной в статье. Оригинал статьи прилагаю.
    UPD. Добавил финальную схему в первый пост
ID:	170448   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151682   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151680   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось 25602; 26.11.2012 в 11:23.
  2. #61
    По умолчанию Re: Простой УМ по мотивам ун В. Короля.
    Как для чего, требуется отдельное питание УН и ВК, иначе фон и др. прелести.
  3. #62
    Вот с этим нельзя не согласиться, всё правильно, опять-таки, в прототипе у В.Короля питание УН и ВК было раздельным. Вячеслав
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Как для чего
    Я не то имел в виду - всякие отношения милливольтов к микровольтам и ихнии децибеллы и так понятны.
    А вот тут не очевидно, по крайней мере в этом УМ можно обойтись разными RC - цепочками и стабилитронами.
  5. #64
    RC - цепочками не получится (здесь надо хотя бы 40 дБ подавление на 50 Гц), а ЭП+стабилитрон в базе поможет, но какой тогда КПД будет, ведь придётся завышать сильноточное напряжение питания. Автор темы в очередной раз хочет совместить несовместимое - простоту и качество.
  6. #65
    Геленджик - СПб
    Немного не в тему - раздельное питание для УН и ВК достаточно геморройно и не сильно дешево (те же проблемы при включении\ выключении и клиппинге).
    Для такой простенькой схемы - оно надо?
  7. #66
    Если автору темы качество звука не важно, то конечно нет смысла усложнять. Но мне, честно говоря, надоели многочисленные темы, где пытаются из ничего сделать конфетку и соревнуются, кто проще и из более ширпотребных деталей сварганит шедевр. Я хоть человек и не богатый, но уже давно понял, что качественный усилитель так просто не сделать и надо в него достаточно вложить, хотя конечно, дело не в количестве деталей и большее число деталей не гарантирует автоматически результат (а иногда и вредит), но есть определённый минимум мер, без которых качественного звука не получить.
  8. #67
    RC - цепочками не получится (здесь надо хотя бы 30 дБ подавление на 50 Гц), а ЭП+стабилитрон в базе поможет, но какой тогда КПД будет, ведь придётся завышать сильноточное напряжение питания.
    Основное и главное условие при создании отлично звучащего УМЗЧ, в первую очередь - это разработка высоколинейного УН с максимально высокими исходными параметрами, именно для реализации этих требований и применяется раздельное питание УН и ВК, позволяющее реализовать их(в части увеличения максимальной неискаженной амплитуды, уменьшения проникновения пульсаций и помех по цепям сильноточного питания, увеличения КПД выходного каскада, и т.д.) достаточно просто. Поэтому пользу от использования отдельного питания для каскадов УН и выходного каскада, думаю, следует считать очевидной. Достигнуть высоких показателей, например, по подавлению фона и пульсаций не проблематично, но это не снимет остальных требований к разрабатываемой схеме. Вячеслав
    ---------- Добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение в 00:27 ----------
    Думаю, чем проще сама схема, тем выше требования при её реализации для достижения высокого результата, важна любая мелочь.
  9. #68
    Екатеринбург
    Далее - чтобы на пальцах не обьяснять - вот такие бы изменения внес бы в исходную схему.
    Входная ёмкость полевиков пересчитывается на выход УН делением на бетту транзисторов. Т.е. остаётся нелинейной. Остаётся вопрос во сколько раз конденсаторы С26 С23 больше этой пересчитанной ёмкости?
  10. #69
    Геленджик - СПб
    Достал, блин (в лучшем смысле )
    У автора - 1700 пФ. Если через бетту - примерно 7 - 15 пФ остается - хотя так абсолютно не корректно считать.
  11. #70
    Не знаю, откуда у полевиков бета, но правильно входную ёмкость полевиков, включенных с общим стоком, считать так: взять ёмкость затвор-сток Сзс (соответственно зависит от напряжения затвор-сток) и прибавить к ней эффективную ёмкость нагрузки, которая в свою очередь равна [Сзи*(1-К)]||(Сси+Сн), где К-коэф. передачи полевика (и поэтому зависит от К), а значок || означает расчёт последовательного соединения. Обычно входная ёмкость полевиков, включенных с общим стоком, получается 150-300% от Сзс.
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для fakel
    А не параллельного?
  13. #72
    А не параллельного?
    В смысле расчёта общей ёмкости двух последовательно соединённых конденсаторов Сзи*(1-К) и (Сси+Сн), поэтому такой значок (для резисторов значок означал бы параллельное соединение).
  14. #73
    Екатеринбург
    Имеется в виду бета транзисторов эмиттерных повторителей перед полевиками.
  15. #74
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Цитата Сообщение от RadioCat Посмотреть сообщение
    Можно и тосник сделать.
    Это и есть тосник.
    Убрал нагрузочные резисторы. Искажения снизились до 0,003% на 5кГц на 20-ти Вт на нагрузке 4Ом. К сожалению это предел моего ГЗ-118.
    По поводу фона - около -100дБ думаю нормальный показатель.
    Да забыл написать, "0" на выходе выставляется отлично и стоит как вкопанный. За 2 часа ушел на 10мВ.
    audiomun,действительно ошибся . Спасибо.
    SAPR,по схеме из поста 58 есть вопрос. Какой ток нужно обеспечить через VT10/11?
    Последний раз редактировалось 25602; 23.03.2012 в 11:07.
  16. #75
    Геленджик - СПб
    Если одна пара мосфетов - 30 мА вполне достаточно.
  17. #76
    Отлично для такой простой схемы, если поставишь драйверы перед выходными полевиками, будет еще лучше, особенно на ВЧ, и не надо никакого операционника на раскачку.
    Да на-здоровье, желаю успехов. Вячеслав
  18. #77
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    SAPR, не лучше будет вместо резистора между эм. VT3/4 использовать источник тока. например как тут:
  19. #78
    Геленджик - СПб
    Если отдельное питание для УНа - то и резистор вполне пойдет. Да и без отдельного питания - тоже. Зачем лишнии сущности
  20. #79
    Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Переключил резисторы в ем. входных транзисторов в симуляторе как нужно - выросли искажения, причем намного. Оставлю пожалуй как есть.
    Поставил повторитель предложенный в посте 58. SAPR, . Искажения снизились вдвое. Осталось переделать УН. Ну и тут вопрос. Тока УН 10мА хватит? Неохота радиатор лепить.
  21. #80
    Значит, ты тоже увидел кривизну в схеме УН поста #58, я тоже сначала так подумал, только повнимательнее рассудил, нормально и с резистором, хотя, конечно, сам сделал бы по другому. Вячеслав
    Последний раз редактировалось audiomun; 23.03.2012 в 13:18.
