Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Хромирование, золочение и пр. *ие...
    Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Хромирование, золочение и пр. *ние...
    Для сабжа мелких деталей вполне подойдет обычная стеклянная посуда или банка. Для более крупных деталей очень удобно пользоваться миниатюрной гальванической установкой. Ее описание
    я нашел поисковиком в инете, когда ввел свой фидошный адрес: 2:469/15.30 Alex Vorobiev.
    Огромное спасибо тому Доброму Человеку, который сохранил статью для потомков! А если уменьшить ее размеры, то вполне можно покрывать различными металлами контакты, разъемы, проволоку и прочие мелкости... В электролитах для покрытия драг-металлами, вместо мерзо-пакостных цианистых соединений, используется альтернативный вариант комплексного соединения, - калий-железистосинеродистый. Он не ядовит, хотя в его формуле есть столь необходимая для качественного и плотного покрытия группа CN.
    Технологические советы
    Миниатюрная гальваническая установка
    Прислал Аlex Vorobiev
    Fido: 2:469/15.30
    E-mail: alex@hit.mldnet.com
    Покрытие металлов никелем, цинком, хромом, серебром и даже золотом можно делать без гальванической ванны с помощью несложного приспособления - миниатюрной гальванической установки. Она состоит из специальной кисти, внутрь которой может заливаться электролит, понижающего трансформатора с напряжением 4-12 в и током 0,8-1,0 а и соединительного шнура.
    Щетина кисти обматывается медным проводом. Диод (с током более 2А) устанавливается внутри кисти или снаружи. Диаметр кисти 20-25 мм. "Минус" источника напряжения соединяется при помощи зажима "крокодил" с обрабатываемым куском металла, а "плюс" - с намотанной на щетину проволокой. Вместо щетины можно применить пористую губку.
    Покрываемые металлические предметы должны быть тщательно очищены от грязи, жира, ржавчины и т. п. Ржавчину удаляют травлением в кислоте, а остатки краски - шлифовкой наждачной шкуркой. После этого поверхность протирается чистым куском материи и обезжиривается специальным раствором. Чем ровней и чище будет поверхность, тем прочнее будет гальваническое покрытие.
    После очистки покрываемых металлических предметов делают все указанные выше соединения, включают трансформатор в сеть, заливают электролит в кисть и равномерными движениями проводят кистью по поверхности металла, не отрывая кисть от поверхности. Тотчас же будет замечаться тонкий металлический осадок, который постепенно наращивается.
    Как правило, для прочного покрытия требуется до 20-25 раз пройти кистью по одному и тому же месту поверхности. Электролит доливают в кисть по мере надобности.
    После окончания покрытия деталь споласкивают водой и полируют смоченной в воде тряпкой, а затем промывают еще раз и сушат.
    Для каждого вида покрытия берется строго определенный электролит, который составляется по приведенным ниже рецептам.
    Электролит для меднения (в граммах на 1 л раствора)
    Медный купорос (сернокислая медь) - 200
    Серная кислота чистая - 50
    Этиловый спирт или фенол - 1-2
    Электролит для никелирования. (в граммах на 1 л раствора)
    Сернокислый никель - 70
    Сернокислый натрий - 40
    Борная кислота - 20
    Хлористый натрий - 5
    Электролит для хромирования (в граммах на 1 л раствора)
    Хромовый ангидрид - 250
    Серная кислота (уд. вес 1,84)-2,5
    Электролит для цинкования (в граммах на 1 л раствора)
    Сернокислый цинк - 300
    Сернокислый натрий - 70
    Алюминиевые квасцы - 30
    Борная кислота - 20
    Электролит для серебрения (в граммах на 1 л раствора)
    Хлористое серебро свежеосажденное - 3-15
    Железистосинеродистый калий - 6-30
    Сода кальцинированная - 6-30
    Электролит для золочения (в граммах на 1 л раствора)
    Хлорное золото - 2,65
    Железистосинеродистый калий - 15-50
    Сода безводная-20-25
    Состав для обезжиривания (в граммах на 1 л раствора)
    Едкий натрий - 100-150
    Сода кальцинированная - 40-50
    Растворимое стекло - 3-5
    В зависимости от степени загрязнения покрываемые предметы выдерживаются в обезжиривающем составе от 15 минут до одного часа при температуре состава +80 - +100С.
    Hомера 1, 2, 3, 4 в рецептах указывают на порядок приготовления растворов. Сначала берут 200-300 мл воды, в которой растворяют первый компонент, потом второй, третий и так далее, а затем доливают воду до 1 литра раствора.
    Если необходимо приготовить меньшее количество раствора, то вес всех компонентов нужно уменьшить пропорционально новому объему раствора (например, на 0,5 л раствора соответственно в 2 раза, на 0,25 л - в 4 раза).
    Воду необходимо применять дистиллированную или в крайнем случае кипяченую при температуре, 15- 40 С.
    Следует иметь в виду, что хотя вышеупомянутые растворы не содержат сильноядовитых веществ, обращаться с ними во избежание ожогов и отравлений нужно с большой осторожностью.
    Растворы лучше хранить в темной стеклянной посуде с плотнозакрывающимися крышками.
    Copyright c 2000 by Е. Новиков
    Последний раз редактировалось А.Воробьев; 11.11.2007 в 23:13.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  2. #61
    По умолчанию Re: Хромирование, золочение и пр. *ие...
    если это так, то это интересное явление, температура плавления золота не достигнута, но как-то всё же, происходит его диффузия в олово.
  3. #62
    Для диффузии и не нужно достигать температур плавления, она в принципе и при комнатной температуре происходит.
  4. #63
    Точно, самый близкий пример - растворение меди в припое, т.пл. меди более 1000 град., но медные жала растворяются.
    Ветеран броуновского движения
  5. #64
    Ну да, тут еще Закон Аррениуса работает: больше температура - больше скорость диффузии.
    Последний раз редактировалось Alex; 06.05.2024 в 09:54.
  6. #65
    Вспомнил свой вояж в оклахому, где люди использовали дорогой-богатый вечный паяльник с золоченым жалом. Что это было? )) А вообще, это же элементарно проверяется при наличии азотной кислоты, насколько я помню. Облудить золоченую РСВ оловом, в припое его 99% где-то, потом олово растворить азоткой, до слоя золота.
  7. #66
    "посмотрина платы для RF, очень даже "военные" - все с ENIG!"
    ВЧ позолоченные платы не обязательно ENIG. Никель там проблему создает, есть методы золочения прямо по меди и толщина слоя золота несколько микрон. Серийно доступно у производителей плат.
    WBR, Michael.
  8. #67
    а что на счёт паяных чипов с позолоченными пинами, их же без вопросов сдают на золото. Сам я правда на золото ни одного чипа не сдал, но знакомые сдавали мешками и, на сколько я помню, не парились паяный чип, или нет. Или там золочение настолько толстое, что потеря на диффузию пофиг?
  9. #68
    Там основная масса золота не на ножках а на самом корпусе и внутри.
  10. #69
    Irkutsk
    Знакомый показывал тетрадку (занимается приемом драг-мета с 90-х), так у него там образцы поддельных КМ-ок несколько видов было. Говорил, что в свое время их какой то завод подпольный освоил и ими бодяжили нормальные КМ-ки
