Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 104
Тема: ФИ или лабиринт?
    Аватар для SemenS
    город у моря
    По умолчанию ФИ или лабиринт?
    К написанию сподвигла тема andreys "Пара 8" в ФИ или один 8" в лабиринте Рогожина?" и является как бы её продолжением.
    Каждый кто решил сделать себе АС задаёт себе вопрос: Какое выбрать оформление для НЧ части? ФИ, ЗЯ или лабиринт? О ЗЯ говорить не буду, а вот о ФИ и лабиринтах (TL) можно и поговорить))
    Сам совсем недавно прям таки "заболел" лабиринтами и TL - захотелось сделать. Поскольку о лабиринтах и TL практически ничего не знал, поэтому пришлось начать сбор информации. Огромное спасибо А.Рогожину за его статьи и посты на форуме. В процессе сбора информации пришлось освоить программу Хорнресп и с её помощью сначала немного помоделировать, проверить задумки и варианты, а уж потом хвататься за пилу и топор))
    О программе говорить не буду, её многие знают, вещи она "рисует" интересные! Первое на что обратил внимание, это на ничем не ограниченное смещение динамика. Цифры впечатляют, но о них чуть позже. Когда стал вопрос выбора динамиков для TL, пришлось пересмотреть довольно много кандидатов на эту роль, причём в первую очередь обращал внимание на Xmax. "Рекордсменов" по Xmax оказалось не так много. В конце концов остановил свой выбор на динамиках ACAlab В2016.8, динамики 8", Xmax 12 мм, отзывы о ACAlab-овских динамиках (есть на форуме ветка) в основном хорошие, да и цена вполне демократичная. Есть у них динамики и с бОльшим Xmax ( В2532.8 16мм), но счёл их для себя великоватыми.
    В процессе обсуждения упомянутой выше темы возникла идея (не помню у кого) установить в лабиринте 2 динамика в одну трубу (канал) для компенсации мод. Один динамик, по задумке, должен был уничтожить третью моду (3F), другой пятую (5F) и в результате должна быть очень красивая картина. Конструкции на этом принципе есть и существуют( ссылки в упомянутой теме).
    В процессе проверки в Хорнреспе различных вариантов размещения двух динамиков в одной линии (TL) никак не выходила мысль о просто запредельном смещении диффов, поэтому взор был обращён в сторону более традиционного ак. оформления НЧ, а именно на ФИ. Теперь самое время перейти от слов к графикам иллюстрациям. Рассматриватся будут два варианта - TL и ФИ, вариант для двух динамиков. Динамики для моделирования В2016.8. Вот его данные
    Всё тщательно заносим в Хорн и BassBox.
ID:	149130 Нажмите на изображение для увеличения.
    С чего начать? Наверно с корпусов или лучше сказать объемов. Вот труба TL, если её свернуть получится лабиринт
    А вот ящик для ФИ
    Объём ящика для ФИ выбран равным(примерно) объёму трубы TL
    Оптимизируем расположение динамика в линии
    И получаем вот такую красоту
    В ФИ ничего, никуда двигать не надо, там и так всё красиво
    Теперь посмотрим на смещение дифов при мощности в 1 W в TL и ФИ. Напомню что у выбранного динамика Xmax=12 мм
ID:	149137, Нажмите на изображение для увеличения.
    Теперь глянем при мощности поболе. В TL Xmax наступает уже при 40 W
    А что в ФИ при той же мощности? На графиках указаны максимальные значения.
    Теперь глянем при мощности 100 W, потому как динамик может!
    А как там ему в ФИ? По моему нормально.
    Посмотрим на АЧХ при 100 W
    Вот что творится в TL. Это не я нарисовал, это все Хорнресп виноват
    У ФИ всё ровненько и ничего ни откуда не вылезло
    Раз уж программки под рукой посмотрим ещё на пару графиков. Говорят, да и сам не раз слышал, вернее даже видел как дует из трубы ФИ. Посмотрим на графики скорости "ветра" в выбранном оформлении. Условный чертёж ФИ и портов в начале темы. Начнём с TL. Скорость ветра при 1 W и при 100 W
    P.S. Больше картинок не влезает.. Продолжение следует.
    Последний раз редактировалось SemenS; 24.02.2012 в 03:43.
  2. #61
    flipper
    По умолчанию Re: ФИ или лабиринт?
    Мне плюс лабиринта видится в том, что у него задержка более равномерна в отличие от ФИ, где выше быстро, а ниже - резко медленно. На слух это просто безобразие. Очень противоестественно.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    более равномерная задержка более равномерно мешает динамику, уж лучше она пусть внизу затягивает слегка чем в мид лезть.
  4. #63
    РФ ЛНР
    Лабиринт-это дела ради процесса. Зачем делать много резонансов, чтоб потом их глушить вместе со звуком? Нет логики.
    Ну что ж поделаешь, такие тут собрались... мазохисты. Не можем жить без трудностей. А где их взять ? Правильно, создадим .
    С другой стороны, Вы все перепробовали, сравнили, получили желаемое звуковоспроизведение или то же болеете чем ?
    Тут мой очередной вопрос пропал незаметно и безответно
    если какой нибудь маньяк измерит достоверно и с доступной методой добротность акустическую оформления, и гельмгольца и четверть-трубы.
    Кто нибудь знает программный осцилл запоминающий ? Я пока не нашел, может их вообще нет. Чтобы попроще, минимум кнопок, хлопнуть/пикнуть импульсом и периоды посчитать ???
    Михаил45, ничего не подскажете ?
  5. #64
    Степи Донецкие.
    Лабиринт-это дела ради процесса. Зачем делать много резонансов, чтоб потом их глушить вместе со звуком? Нет логики. Поэтому ФИ предпочтительней со всех сторон. Его и делают в массовом порядке. А любителям экслюзива можно и продать лабиринт, как интересную диковинку.
    Лабиринт продавать тяжелее.Он всегда дороже.
    Еще на мой взгляд решающее преимущество лабиринта над фи в том что фи на любой басовой частоте не вписывается в огибающую сигнала, лабиринт только на частоте резонанса.
    Последний раз редактировалось ks1_; 02.03.2012 в 23:00.
  6. #65
    Получил желаемое. Не ФИ и не лабиринт.
    Добротность не измеряется, а считается.
    ---------- Добавлено в 23:01 ---------- Предыдущее сообщение в 22:59 ----------
    Много продал? Можно поздравить с успешным делом?
  7. #66
    Степи Донецкие.
    С успешным делом можно поздравить продавцов коммерчески более успешных фи.Потому что более дешёвых.
  8. #67
    Беспредметный диалог. Не уменьшает количество ненужных резонансов в лабиринте, хоть ты тресни.
  9. #68
    А как вы смотрите на такой вариант .Псевдолабиринт с панелью ПАС на конце
    С уважением Максим.
  10. #69
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    и в чем прелесть? пас убивает динамику на корню
  11. #70
    В ящиках одного объема, при одинаковых динамиках, выигрывает по НЧ безусловно ФИ. В чем спор может быть, если оба оформления сделаны для увеличения отдачи на НЧ?
  12. #71
    Кто сказал? Псевдо не значит настоящий
    С уважением Максим.
  13. #72
    Украина Николаев
    выигрывает в чем? в гудении - несомненно
  14. #73
    Миша, хватит ерунду молоть. дестяки уже и замеров, и графиков, и отзывов есть - а не, дальше талдычат свои мантры по кругу, про резонансы которые давить убивая звук надо и все остальное. ФИ - ВЫХОДНОЙ по качеству звука против лабитринта. И это - объективная реальность подтвержденная всеми кто нормально проверил и сверил эти офрмления. Хватит теоретизировать.
  15. #74
    Направь свой грозный пост производителям Монтан топовых, к примеру. Они и многие другие хиендные поставщики лабиринты не делают. А если активный НЧ тем более. Гудит скверно настроенный или сбитый с настроек Rвыходным ФИ. Это физика и математика. А не отзывы.
  16. #75
    бла-бла-бла.
  17. #76
    Краснодарский край
    Михаил45, вы хо тя бы раз собирали и ФИ и лабиринт (TL)? Если нет, то о чем спор? TL быстрее, намного быстрее, и ничего там не убивает.
  18. #77
    Степи Донецкие.
    Если вспомнить главную формулу политэкономии то к сожалению приходится констатировать факт что в конце там всегда деньги.Это значит что кто бы что не производил на самом деле он производит деньги.Не зависимо от того что там ещё было на промежуточном этапе.Точнее сказать на промежуточном этапе там то с помощью чего удобнее производить деньги а не хороший звук.Это снова к сожалению.
    К стати лабиринт не всегда по объёму больше чем фи.На днях попались параметры 2а9 реальный замер.Получилось им нужно порядка 80л внутреннего объёма лабиринт.
    Последний раз редактировалось ks1_; 03.03.2012 в 23:47.
  19. #78
    Собрал лабиринт по второй схеме дг audio nirvana super12 cast frame шп,Нет баса,Я новичок Хожу вокруг ящиков ищу где косяк? усил на 2а3 5вт,Подскажите с чего начать,
  20. #79
    РФ ЛНР
    Ну, как бы, с измерения динамиков начинают.
  21. #80
    Завсегдатай Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    Кольцевой "Ф" Монополь - не гудит ВООБЩЕ, а по НЧ никаких потерь (+ более пологий спад на НЧ) . Пожалуй - лучший фазоинвертор из всех "элементарных". Сегодня музыкант-профессионал слушал партию контрабаса на Акустическом Монополе 18". "Млел"...
    Можно сказать, что для фазоинвертора "ещё не всё потеряно".
    ---------- Добавлено в 03:50 ---------- Предыдущее сообщение в 03:26 ----------
    Первое - измерительный микрофон и анализатор спектра на компе (микрофон обычный, китайский алюминиевый капсюль, всенаправленный, диам. 10мм).
    Измерьте АЧХ на "белом шуме" (ровный белый шум могу дать +- 0.5дБ), в 50 см от динамика. Выложите график, посмотрим, коллективно. На форуме уже проводили такие измерения, так, что будет с, чем сравнить, надеюсь.
    Есть (очень маленькая) вероятность, что и усилитель на НЧ "слаб". Если сможете измерить АЧХ всего тракта - это тоже плюс к "разгадке".
