Показано с 61 по 80 из 87
Тема: Помогите определиться - ширик или двухполоска
    Ташкент, Узбекистан
    По умолчанию Помогите определиться - ширик или двухполоска
    Всех приветствую. Загорелся собрать колонки, чтобы как надо было )) Опыт создания есть, но небольшой (фильтры считал, ТС параметры мерил). Хочу сделать все максимально просто, т.к. ачх мерить возможности нет. Итак, претенденты:
    1) http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/w5-1880.htm
    в 16 литрах (ФИ) получается 60 Гц (-3 ДБ).
    2) http://www.daytonaudio.com/index.php...fer-4-ohm.html
    http://www.tymphany.com/files/XT25TG30-04%20Rev1_0.pdf
    в 13 литрах (ФИ) получается 51 Гц (-3 ДБ)
    Что выбрать? и в случае второго варианта какую полосу раздела и порядок фильтров выбрать?
    спасибо!
    Остановился на этом
    Мидбас - Usher 8945p
    http://www.usheraudio.com/files%5Cdrivers%5C8945p.pdf
    Пищалки - TB 25-1742S
    http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/25-1742s.htm
    Последний раз редактировалось maxtlab; 29.05.2012 в 15:32.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По умолчанию Re: Помогите определиться - ширик или двухполоска
    Жаль фазик уже сделан, если это резонанс трубы можно было бы попробовать срезанный на конус если это труба и ласточкин хвост если это прямоугольный канал.И нереальный вариант-резонансную камеру на него натравить-типа отверстия в трубе и полости настроенной на нужную частоту.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    Цитата Сообщение от maxtlab Посмотреть сообщение
    народ, выручайте! ............
    посоветуйте что-нибудь
    "Призрак Акустического Монополя встал перед ним"
    Попробуйте Его, авось "эврика!!!" (кстати с вероятностью 66,6%).
    Кольцо монополя сделайте снаружи, если внутрь никак.
    А предварительно можете посадить динамик через прокладки 1,5 - 2 мм и услышать "принципиальные различия".
  4. #63
    Ташкент, Узбекистан
    Zork1, слушайте, а насчет резонатора, аля акустический режектор - это идея! правда в ящик его уже не засунешь, но можно приладить на заднюю стенку снаружи. ФИ, кстати, меня прямоугольный (в самой узкой части 145мм на 32 мм)
  5. #64
    Белгород
    Может отдельным ящичком под корпус (труба фи там же ведь проходит)?Только отверстие под этот резонатор нужна щель-непонятно как пилить, и настраивать будет тяжело.Но выйдет ас на подставке.
  6. #65
    Ташкент, Узбекистан
    Zork1, я тоже думал насчет дополнительного объема снизу, но мдф уже нет, а покупать целый лист не хочется.
    сегодня наконец померил ИЧХ и АЧХ (правда внеосевые не мерил - это завтра). Набросал фильтр. Напрягает только расческа на 4.5 Кгц, но это, как я понимаю, из-за фазовых сдвигов. Да и провальчик этот у пищалки почти исчезает при отклонении от оси на 30 градусов.
  7. #66
    Белгород
    Выслать?)))А вч выпирать не будут на 10кгц?Расческа может бафл?А первым порядком мид и плюс режектор не пробовали?Катушка правда конская будет на 2mh.У ухера большой выброс на сч?Этож клон Скана или я ошибаюсь в модели?
  8. #67
    Ташкент, Узбекистан
    Насчет коррекции ВЧ - наверное, мой микрофон (самодельный, на базе капсюля из acer iconia a500) и отсутствие микрофонного усилителя не очень способствуют этому. Завал сильный после 10КГц. надо завтра померить внеосевую АЧХ, там нет провала на 4-5Кгц, может тогда и ослаблю чуток.
    а что за скан-спик, модель не помните (скорее клоном должен быть 8945A - он без фазовыравнивающей пули)?
    вот ачх мидбаса
    Последний раз редактировалось maxtlab; 18.05.2012 в 23:34.
  9. #68
    Белгород
    Да с литерой А похож на скан 8545, но параметры не идеентичны по заявленным данным.Мотор с низкой индуктивностью, даже ниже чем у 8545, рама не совсем такая же, клеммы вес и т.д.
    Последний раз редактировалось Zork1; 19.05.2012 в 00:44.
  10. #69
    Ташкент, Узбекистан
    Вот что намерил сегодня. первым порядком и режектором на получилось (не смог пищалку пристыковать)
  11. #70
    Ташкент
    Проверьте линейность микрофона на СЧ-ВЧ (от 800Гц до 20 000) при помощи тонкого, "хрустящего" полиэтиленового пакета. "Пошуршите" перед микрофоном пакетом и смотрите на анализатор спектра...
    "Пакет не врёт". Я так проверял, даже очень дорогие, студийные микрофоны. Что в паспорте на микрофон - то и анализатор показывает.
    Дарю от всей души...
    Правда, пакеты разные бывают но, думаю. смекнёте, когда "дело дойдёт".
  12. #71
    Цитата Сообщение от Павлунчик Посмотреть сообщение
    "А предварительно можете посадить динамик через прокладки 1,5 - 2 мм и услышать "принципиальные различия".
    C семидюймовым динамиком этот фокус вряд ли пройдёт. Слишком мала длина канала - 20-25 мм от силы. Соответственно для правильной настройки зазор нужен будет меньше миллиметра и эффективность такого фазоинвертора будет крайне низка.
  13. #72
    Ташкент
    Около миллиметра...
    Без кольца-накладки сложновато, согласен. Но вполне вероятно, что товарищу понравится сам "принцип". Ушки сразу поймут, что к, чему. Раз попробовавший "щель-кольцо" или Акустический Монополь вряд ли вернётся к "тоннелям".
    Я переделал на "шель-кольцо" и Акустический Монополь не одну концертную систему и во всех случаях успех. И тем больший - чем больше давление...
    Самый замечательный случай был, когда на мониторах для певца не могли поднять НЧ без "неприятных последствий". 60Гц стояли на -12дБ и более "не поднимались".
    После получасовой "доработки" 60Гц ВСТАЛИ В НОЛЬ с шикарным низом (правда излишним, пришлось уменьшить на -6дБ).
    А до этого был круглый тоннель-труба настроенный на "одноимённую" частоту + пробовал вытаскивать трубу и уменьшать диаметр отверстия до необходимого но...
    __________________________
    Пусть попробует, может быть и у него в голове (как и у меня) вспыхнет яркой звездой вопрос-: "Что заставило миллиарды людей "слушать тоннели""?
  14. #73
    Ташкент, Узбекистан
    Вчера опробовал эмулятор в lspcad6. Почти все совпало, только уровень вч пришлось на пару дб поднять. Наконец-то услышал, как сильно влияет баффл степ! Благо схему можно в реальном времени редактировать
  15. #74
    Ташкент, Узбекистан
    Нашел модель Usher на том же динамике, что и у меня - Usher X-718 (думаю моя пищалка не сильно хуже, чем там). Пара стоит 1300$. Получается, что собрав сам колонки, я затрачу вполовину меньше! Правда вид внешний не такой красивый будет, зато кроссовер будет лучше и внешний.
  16. #75
    flipper
    А вот будет ли оно звучать хотя бы вполовину так же - оччень большой вопрос. Поскольку настройка к выведению ровный АЧХ не сводится.
  17. #76
    Ташкент, Узбекистан
    Для этого надо завершить и слушать, ачх - это просто отправная точка, все равно комната все испоганит
    Не стал бы я с этим всем возиться, если бы можно было купить здесь готовое. Абсолютно согласен, что опыт нужен, и чуда с первого раза не произойдет. Но у нас hi-fi салоны отсутствуют как класс. А привозить готовые колонки - дорого (вес)
  18. #77
    Ташкент, Узбекистан
    Вот финальная версия фильтра. Осталось подождать месяц, пока детали приедут!
    И все равно, ловлю себя на мысли, что при ровной АЧХ звук какой-то простой становится, что ли. Видать привк к излишней яркости своих старых infinity sm-65. Зато наконец-то, при прибавлении громкости, не появляется крикливости, т.е. звук просто "растет"
    Последний раз редактировалось maxtlab; 06.06.2012 в 12:00. Причина: Забыл убрать цобеля
  19. #78
    flipper
    МАМАДОРОХАЯ
    вот это коллайдер так коллайдер
  20. #79
    Ташкент, Узбекистан
    сyberflipper, хм, а что здесь лишнего? компенсация бафл степа, режектор на выброс usher*а, режектор на резонанс пищалки.
    только, если можно, по делу, а не "надо было повторять готовое"!
  21. #80
    flipper
    Сим с со всеми файлами замеров можно выложить?
