Показано с 61 по 80 из 82
Тема: Philips CD880
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Philips CD880
    Решил начать модернизацию сабжевого проигрывателя, просьба отозваться тех, кто уже делал подобное и какой результат получился
    Для начала есть мысль заменить все конденсаторы электролитические, т.к. прошло 23 года все же, может им поплохело, хотя там и Elna Cerafine почти везде стоит. Еще такой вопрос, какие конденсаторы лучше поставить взамен желтеньких, что натыканы вокруг TDA1541, такие подойдут или может в этом месте что получе воткнуть ? http://www.partsconnexion.com/capaci...lm_visrod.html
    Еще есть мысль к ногам микросхемы TDA1541 припаять вот такие конденсаторы, есть в этом смысл и если да, то на какую емкость брать ? : http://www.partsconnexion.com/capaci...ilvermica.html
  2. #61
    Voronezh City
    По умолчанию Re: Philips CD880
    Поменял электролиты. Пришлось потратиться и поискать красные керафайны. В БП поставил ничиконы и элны шелковые. Силовой шнур заменил на приличный кабель, поставил фильтр перед трансформатором. Включил и не мог оторваться от музыки. Звук стал гораздо лучше, появился низ, а с прогревом и верх (как ни странно), аппарат просто красиво запел. Выхлоп менять передумал. Попробую только разделительные емкости BG поставить, если жаба не задушит. Может в варианте super e-caps? Полностью теперь согласен с вышесказанным о том, что 880-ый самодостаточен. Хирургического вмешательства не требует, достаточно только косметики.
  3. #62
    НЧ и особенно ВЧ так себе, фигово. Откровенно говоря Asus Xonar ST на НЧ и ВЧ гораздо лучше.
    Нормально там всё с НЧ и ВЧ, если аппарат исправен. ИМХО, "стабильности нет" из-за возраста.
  4. #63
    Voronezh City
    Линейного, за счет отрезания части ушного
    Если отбросить разъем G12, то звук на линейке заметно лучшеет. Если ушной выход не используется, то можно обойтись без отрезания параллельного ОУ.
  5. #64
    Новичок Аватар для suxen83
    Всем добра. Имеется твикнутый philips cd 880. Использую его в основном как транспорт. Вопрос на что поменять синие электролиты филипс 47 mkf 25 v ? Померил их, у всех емкость показывает выше в 2-3 раза и esr зашкаливает. Хочется поменять на что то хорошее. Есть ли смысл туда поставить elna cerafine или допусти panasonic fm будет достаточно? Интересует максимально возможный результат, избегая только нереальных по цене электролитов black gate😄. Всем премного благодарен заранее.
  6. #65
    Цитата Сообщение от suxen83 Посмотреть сообщение
    Всем добра. Имеется твикнутый philips cd 880. Использую его в основном как транспорт. Вопрос на что поменять синие электролиты филипс 47 mkf 25 v ? Померил их, у всех емкость показывает выше в 2-3 раза и esr зашкаливает. Хочется поменять на что то хорошее. Есть ли смысл туда поставить elna cerafine или допусти panasonic fm будет достаточно? Интересует максимально возможный результат, избегая только нереальных по цене электролитов black gate��. Всем премного благодарен заранее.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83143
  7. #66
    Перечитал 10 страниц и нигде не нашел на что же именно поменять синие филипсы в сд880. 🤔 Может еще какие-нибудь варианты есть? 🙂
  8. #67
    Перечитал 10 страниц и нигде не нашел на что же именно поменять синие филипсы в сд880. �� Может еще какие-нибудь варианты есть? ��
    конденсаторов море разных
    например алюминий-гибридные.
  9. #68
    Про море понятно, может у кого есть опыт именно с этим аппаратом. И интересует стоит ли именно вместо синих филипсов искать керафайны или достаточно хороших конденсаторов по типу panasonic fm?
  10. #69
    Не стоит. Любые исправные нужногономаинала и напряжения подойдут.
    Те что там в оригинале стоял, тоже не бог весть что было.
    Тем более, если он всего лишь транспорт.
    (хотя его вполне можно и как целый плеер использовать , ЦАП там внутри стоит достаточно неплохой, по тем временам).
  11. #70
    Ну кстати рядом с выходами там целая батарея красных elna cerafine. Esr у них чуть выше табличного значения, но я думаю тут погрешность прибора, потому что как то покупал 100% оригинал nichicon и у них тоже esr на пару десяток выше при измерениях был.
  12. #71
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    suxen83, смело ставьте панасоник fm или fc вместо синих филипсов. На плате транспорта тоже не забудьте поменять электролиты.
  13. #72
    Перечитал 10 страниц и нигде не нашел....
    Собственно, я ошибся, полагал, что в той теме Игорь давал схему своего IU+LPF (выхлопа) для ТДА1541, что являестя более действенной для звука переделкой, чем замена синеньких кондов от Филипс, хотя, их все будет полезно заменить.
    Меняю электролиты на полимерные, от чего слухачей на Вегалабе начинает трясти и колбасить.
  14. #73
    А чего вообще возник вопрос со сменой тех элеткрлитов:?
    У меня 820-й, думаю не сильно моложе, ничего не менял. Я вообще ему внутрь последний раз лазил лет 15 назад.
  15. #74
    Ну я их померял, они мертвые. Вот и возник вопрос.
    ---------- Сообщение добавлено 01.06.2025 в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 31.05.2025 в 23:44 ----------
    Товарищи, ай нид хэлп. Начал менять электролиты и думал, что там все маленькие синие 47 mkf на 25 v. И случайно обнаружил в выпаянных два конденсатора 4.7 mkf на 63 v. По размерам один-в-один. Я в схемах не силен. Может кто то на фото ткнуть носом где они стоят? Боюсь спалить чего-нибудь при включении. Фото внутренностей есть, схема тоже есть, но сюда их почему то не могу прикрепить.
  16. #75
    Беларусь
    suxen83, это конденсаторы с позиционными номерами 2305 и 2320.
    В севисмануале есть таблица с перечнем элемнтов, там можно найти всю эту информцию.
  17. #76
Название:	Philips cd-880.jpg
ID:	474371 на фото верно я их обвёл? п.с. с компьютера только получилось фото загрузить )
  18. #77
    Беларусь
    suxen83, судя по задаваемым вопросам, Вы зря самостоятельно взялись за эту работу.
    По этому фото, Вам ни кто ничего не подскажет. В сервисмануале есть рисунки плат, на которых проставлены позиционные номера элементов. От них и отталкивайтесь.
  19. #78
    Стандартный ответ на всех форумах😄. Ну может кто то подскажет. По этим рисункам плат и смотрел, просто решил уточнить. Качество схемы у меня не очень, плохо видно
  20. #79
    suxen83, Да, похоже что правильно определили местоположение.
Название:	фил 880-1.jpg
    Аксиальные электролиты не забудьте поменять, они 100% сдохшие.
  21. #80
    А, ну тогда другое дело, надо конечно менять.
    Я было подумаал что это очередной удифилитический "рекапинг"
    Кнопка "Расширенный режим", там "Управленеи вложениями". Дальше должно быть понятно.
    Последний раз редактировалось Alex; 02.06.2025 в 09:29.
