Страница 4 из 122 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 2431
Тема: Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Паспорт, схемы, платы, как разбирать, доработка.
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.07.2016 в 21:21.
  2. #61
    Северодвинск
    По умолчанию Re: FAQ. Электропроигрыватель-стерео Электроника ЭП-017С
    Подскажите, плз!!!
    Микролифт, поднимается и опускается резко. Что сделать?
  3. #62
    Северодвинск
    А у Вас как он срабатывает? Плавно?
  4. #63
    Рязань
    на глаз где-то 3-5 сек
  5. #64
    Северодвинск
    На какой глаз?
    Плавно поднимается и опускается?
    У меня микролифт резко поднимается, и тонарм даже подпрыгивает.
    Второй вопрос, какие схемы юзаете для предвака?
    У меня сейчас от Арктура, на 157УД2.
  6. #65
    Рязань
    Цитата Сообщение от ua1ong
    На какой глаз?
    Либо поднимается либо опускается примерно за это время,
    У меня корректор из Радио 88г кажется №12 полностью на дискретах за основу взята Sansui
  7. #66
    Центр
    Эт "ямаха". У Шкритека есть описание.
  8. #67
    Рязань
    да точно
    давно это было
    Но все равно сейчас делаю ламповый корректор, вход будет на нувисторах
  9. #68
    Северодвинск
    Улыбнуло!
    Цитата Сообщение от BearMan
    Если что - пишите ztl@mail.ru, я уж с этим корректором всех замучал, в том числе и автора. Вроде всё выяснил, всё попробовал.
    Ну, и.........
    Робот на почте сработал на 5 баллов. Опять человеческий фактор подвёл.
    Ладно, не надо схемы. Собрал на ЕСС83, работает, на первое время хватит, потом новое замучу, солидное.
ID:	10186   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #69
    Как - не надо схемы?
    http://paddleman.narod.ru/fuylo/morr_pre.zip
    Вот только последние - ошметочки пдф-файла - я так и не облагородил\не перевел, кончились времена ковыряния в носу.
    Времени нету. А первый вариант "песни сирен" был у Трошкина в его статье "Винил требует корректной коррекции" в журнале "Класс А".
    Но там некоторые колкости в схемотехнике и сам же Моррисон их потом правил - но в журналах уже не публиковал.
    А самую первую - рекомендую. Работает на все сто, особенно если пересчитать режимы и поставить 6с5, 6н8с или 6н1п - на совсем уж худой конец.
    Yours Aye, Ilya
  11. #70
    Гайдар же говорил про легкость этой вертушки - не нужен ей никакой болван в 800 грамм. Убийство прям вертака из за сомнительных получаемых эффектов.
  12. #71
    Рязань
    Чтоб внешний вид посолиднее стал можно легонький прижимчик сделать
    Хуже не станет
  13. #72
    Частый гость Аватар для растаман
    С-Петербург
    ставить тяжёлый прижим на диск - быстрее подщибник диска из строя выйдет....
  14. #73
    Новичок Аватар для aSSa
    Славутич
    Позволю себе вставить 5 копеек.
    1. Если диск после нажатия "Старт" дёргается и не вращается, есть большая вероятность, что потерялся контакт в разъёме, соединяющем обмотки двигателя с платой (такой белый-широкий).
    У самого такое было. "Протыкал" индивидуально каждый контакт - полегчало
    2. Очень хороша для смазки подшипника TT густая трансмиссионая смазка (85W90, к примеру). Я её вообще залил в подшипник (там внизу есть полость) сколько влезно.
    Правда заливать её надо после сборки подшипника (установки диска) через отверстие в нижней крышке-опоре. После заливки в отверстие закручивается винт с резиновой шайбой.
    3. Тонарм у 017 ОЧЕНЬ лёгкий (очень низкая эффективная масса), поэтому к нему подойдёт далеко не каждая игла.
    4. Снимать тонарм (не блок, а сам тонарм с опорой) - черезвычайно муторное дело. Если нет реальной необходимости - не советую.
    Если что ещё интересно - спрашивайте. В наличии есть два экземпляра - один полностью разобранный, другой - "в полной боевой готовности"
    Теперь мои вопросы:
    1. Кто-нибудь реально поборол паразитные резонансы тонарма, сохранив при этом приличный внешний вид изделия?
    2. Кто-нибудь пробывал отключить антискатинг (+горизонтальный демпфер) и подвесить грузик a la SME?
    p.s. Есть подозрение, что тонарм 017 тоже цельнотыреный. Уж очень он похож на ранние версии SME M2, но у последнего именно "грузиковый" антискатинг.
  15. #74
    Рязань
    Цитата Сообщение от aSSa
    Теперь мои вопросы:
    Надел на тонарм черную термоусадку. Внешний вид явно улучшился, а насчет резнансов думаю хуже не стало. Как проверить х.з?
    И еще : сзади тонарма установил дюралевый уголок ( покрасив его в черный цвет) , и на нем поставил выходные разъемы. Т.е проводка из тонарма внутрь корпуса не идет и не ловит всякие наводки от эл.маг демпфера, а сразу напрямую на эти разъемы.
  16. #75
    Господа, что лучше: 017С без головки за 500 в хорошем состоянии или Техникс SL-BD20 абсолютно новый за 1000-1500 (пока не договорились об окончательной цене). Техникс - полуавтомат с ременным приводом, стоит в заводской упаковке лет 10, новый стоил около 170 долларей. Смущает его вес - 3,6 кг, меньше чем у приличного DVD-проигрывателя))
  17. #76
    Беларусь
    Электроника 017 подключена к усилителю на вход Fono соответственно. Через некоторое время после начала прослушивания происходит что-то типа возбуждения колонок - это даже не фон, а рев. Если дотронутся рукой до корпуса усилителя, то рев на некоторое время пропадает.
    Как с этим боротся? Рекомендовали экран кабеля содинить с землей другого входа усилителя.
  18. #77
    Попало мне в руки это чудо. Все вроде хорошо кроме одного: не могу заставить опускатся микролифт. Грешу на диоды на платке а4. При правильном (по обозначениям на плате и по схеме) включении не стартует диск. При ином - микролифт поднимается, диск стартует, головка бегает, но релюха не разблокирует каналы и микролифт вниз не едет. Может дело в переключателях снизу катушки микролифта? Плз, взглянуть какой диод куда анодом смотрит?
  19. #78
    Частый гость Аватар для yurri
    BY, Minsk
    в сабже пропадает канал. потом возвращается. электроника или механика?
  20. #79
    Цитата Сообщение от Ослик Иа
    У меня плата А4 - это блок (стабилизатор) питания.
    А не проще обычным тестером проследить логические уровни от кнопки до магнита?
    наверное да . А про А4 я ошибся - Это а6 была. С ней все в порядке - там действительно один диод должен стоять не по обозначениям на плате.
    Вопросы текущего дня: у меня не подается 100 гц с платы двигателя на плату звукоснимателя, так должно быть? И еще, в порядке эксперимента я отпаял кабель от релюхи на а6, которая их замыкает и подключил напрямую к штырькам куда паяются провода из тонарма. При включенном напряжении звук все равно блокируется!!! Как?!? Там же прямой провод!!!
  21. #80
    Рязань
    может изоляция у литцендрата со временем испортилась и он на земляной провод замыкает?
