Показано с 61 по 64 из 64
Тема: Cаб и добротность.
    По умолчанию Cаб и добротность.
    Хочу построить саб на вот таком динамике:
    Alphard EW650A
    Qts - 0.36
    Vas - 9.5 l
    Fs - 46 Gz
    d - 139 mm
    SPL - 86 dB
    и как конкурент этому динамику есть Alphard SW803Z :
    Qts - 0.7
    Vas - 7 L
    Fs - 39 Gz
    d - 127 mm
    SPL - 86 dB
    Помогите, плз.
    Первый вариант естессно фазоинвертор, а второй естессно ЗЯ. Меня просто раздирают сомнения - что выбрать!!!
    Думаю сделать ЗЯ 20л. на SW803Z, но пугает добротность 0,81, наверное будет давить на мозги...
    Пробовал посчитать ФИ на EW650A, при обьёме 13л. и настройке фазика на 46,5Гц график получается симпатичный, но пугает задержка в 18мс. Да и для малодобротного динамика завышение обьёма свыше Vas - плохое решение (Бока, я правильно думаю
    Зубры акустики, ну не молчите! Скажите что нибудь. Без вас и без 100 грам не разобратся!!!
    Последний раз редактировалось BOOMBERMEN; 17.01.2006 в 16:27.
  2. #61
    По умолчанию Re: Cаб и добротность.
    Усилитель у меня на ТДА 7293 80 - 120 Вт. Думаю его для ГДНа вполне достаточно. ГДН уже конченный сам по себе, когда руками качаю дифузор слышны призвуки.
    Достаточно будет этого усилка для коректора Линквица? Что значит в расчетах коректора f(0) и f(p)?
  3. #62
    Литва, Каунас
    Достаточно. Я сейчас на работе - нет под рукой ин-
    формации... А помнить всё - я же не Линквитц .
    Откройте темку по корректору в разделе фильтров -
    глядишь, более опытные товарищи подкатят.
  4. #63
    и я на работе , добро, пойду там счастья искать...
  5. #64
    BOOMBERMEN, разрешите задать чайниковский вопрос. Думаю, он и Вас заинтересует.
    Групповое время запаздывания (ГВЗ) определяется как тау от омега равное дэ фи от омега по дэ омега, где фи от омега - ФЧХ. Следовательно, если ФЧХ - возрастающая функция (что на практике возможно), то ГВЗ > 0. Получается, что сигнал на выходе появится раньше, чем на входе?
    Где мои рассуждения не верны?
