Показано с 61 по 80 из 96
Тема: Fir фильтры на основе - PC
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Fir фильтры на основе - PC
    Собсвенно тему создаю для обсуждения фир фильтриков
    про сами фиры с поддержкой авх(а куда без нее?)
    http://sites.google.com/site/koonaud...fir-vst-plugin
    фир раелизуется VST плагином
    а значит нужен вст хост...
    сделать это через фубар винамп? неуниверсально и некрасиво
    на помощь приходит
    VAC
    http://software.muzychenko.net/rus/index.htm
    Что это дает нам?
    Драйвер виртуальной карты - которая может исползоваться как основное устройство на машине и все фильтрации будут происходить незаметно для остальных приложений
    никаких плагинов спец для фубара
    и все работает
    Варианты исполнения аналога тоже есть
    в самом дешевом варианте
    креатив 5.1 и более
    Подороже с уже более менее удобоваримым качеством
    Xonar essensse st +xonar h6 или ксонар д2
    еше лучше E2ui + цапы на ваш вкус...
    как то так...
    для себя вижу еще один момент
    собрано в отдельной машине... на которой играется музыка и смотряться фильмы
    а с основной машинке можно кинуть - спдифку и вывести всю мишуру\ игрушки \ ютубы \ радио.
    вот как то так надеюсь тема будет полезной и интересной
    Готовимся к тестам
    Vac - Есть
    Reaper (vst host ) - Есть
    Многоканальная карточка для тестов - Есть.
    Фильтра кона - Есть
    Проц с авх -Есть.
    на неделе проведу тест как это все работает
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 01.11.2011 в 01:39.
  2. #61
    Королев
    По умолчанию Re: Fir фильтры на основе - PC
    там же есть раздел
    http://sites.google.com/site/koonaud...ti-channel-i2s
    кто ни будь пробовал записывать в многоканальный wave файл?
  3. #62
    А этой прогой под nix кто то пользовался?
  4. #63
    Москва, Бун.Луга
    Попробовал в фубаре VST плагин Voxengo Pristine Space с ним при компенсации фазы звучит лучше, чем с фубаровским конволвером. На прямоугольниках 100Гц видно, что пики выше у Voxengo.
    Имеется в наличии карта Esi Juli@. Хотелось бы настроить всю винду на вывод звука с компенсацией фазы, чтобы применялось не только для музыки, но и видео.
    Примерные мои действия из того, что я понял:
    1) В настройках драйверов карты в DirectWire подключаю выходы со всех входов MME... на входы Asio. Ставлю off. Получается, что все звуковые потоки перенаправляются на вход Asio.
    2) Затем мне нужно запустить какой-либо VST Host, который будет принимать входной поток, применить к обоим входным каналам плагин Voxengo Pristine Space и пускать на выход. Вот здесь у меня вопросы.
    Какой посоветуете наиболее примитивный VST Host?
    Получается, что при загрузке виндоус надо будет всегда его запускать или ставить в автозагрузку, а затем применять настройки? Или они автоматически загружается вместе с виндой и сохраняют последние настройки конфигурации?
  5. #64
    Украина Николаев
    ссылочку отправил в личку
    вст хост в автозагрузку
    погружает все сам... при старте
  6. #65
    Москва, Бун.Луга
    cka3o4nuk, большое спасибо! Все удачно запустил. Только у меня проц Q9300 и он не поддерживает AVX FIR. Запустил с Voxengo.
    Завтра выйду на охоту с микрофоном. Ведь как заметил antecom, теперь никто не мешает сделать пару замеров MLS методом и посмотреть реальную картинку .
  7. #66
    Украина Николаев
    mr-marlen, фир кросовер есть встроенный и в рипер
    а вот вмп все таки лучше сменить на фубра
    моя сборочка лежит в одноименной теме.
  8. #67
    Москва, Бун.Луга
    Мне нужен чисто конволвер. Из фиров у меня только два плагина отображаются (на картинке внизу), в которых я не особо разобрался. AVX у меня нету в плагинах.
    Да у меня давно фубар. Это для проверки вмп запускал. В фубаре потом поставил выход - Цифровой выход Julia. Теперь еще и спектры в фубаре соответствуют нормальному сигналу, а то при использовании конвольверов в фубаре спектр берется от измененных функций .
    Как кстати сворачивать рипер в трэй? Я полазив в инете нашел прогу RBTray. Жмешь правую кнопку на значок Х и он в трей сворачивается (в область значков уведомления). Как его добавить, чтобы при нажатии на "-" туда уходил так и не нашел. А то при автозагрузке торчит окошко...
  9. #68
    Украина Николаев
    чесно говоря не задавался задачей и так не особо мешает...
    он просто в семерке в панели задач висит на своем месте.
  10. #69
    Москва, Бун.Луга
    Какая интересная вещь оказалась. Теперь в зарубежных сериалах можно вполне разборчиво услышать не только русский перевод, но и оригинальный английский на заднем фоне .
  11. #70
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    А мне тоже можно ссылочку? И сразу вопрос: семёрка обязательна, под Windows ХР не заработает?
  12. #71
    Украина Николаев
    вероятно заработает не пользовался лет 6 уже
    ссылка касается настройки только карт ESI
  13. #72
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ясно. Тогда такой вопрос: у меня E-MU 404 PCI, нет ли какого способа использовать для FIR фильтрации тот DSP, что у карточки на борту?
  14. #73
    Украина Николаев
    нет конечно тот дсп такого не может он слабый и старый.
  15. #74
    Как-же все-таки точно понять какие параметры будут у железного фира, а именно - на каких частотах можно будет ставить срез на НЧ и какая при этом будет получаться крутизна в дБ/окт, зная количество тапов на канал?
    Если кто владеет маткадом может намалюете по-быстренькому табличку для аборигенов, типа - 100 тапов на канал можно будет ставить срезы на таких-то частотах, крутизна при этом будет такая-то..., 200 на канал - на таких-то частотах, крутизна на них будет такая, 500 тапов ... , 1000 тапов ... , 2000 тапов ....
    Я например как чайник не понимаю таких пространственных словоблудий как в мануалах Xilica, Electrovoice dx46. Если кто-то может сделать такую табличку с конкретными цифрами - сделайте пожалуйста, буду очень благодарен и не только я наверно.
  16. #75
    Недоступно
    Fs = частота дискретизации. Сколько сэмплов за секунду.
    F0 = частота среза фильтра по -3дб, либо центр у peak/notch.
    N = колличество тапков.
    Fs/F0=N
    или
    2*(Fs/F0)=N
    Кажется так.
    Отсюда следует, что для F0=1гц нужно аж 44100 тапков = 44100 умножений для каждого сэмпла. т.е. 44100*44100 умножений в секунду, т.е. 2ггц при условии, что одно умножение = один такт процессора. Умножим на колличество требуемых каналов (8), и получим 16ггц в сумме. гыгы Еще стоит вспомнить о 192кГц, и уйти спать.
  17. #76
    А можно предварительно расфильтровать не в реальном времени и выдавать готовые потоки по полосам, хотя бы для отладки?
  18. #77
    У кого-нибудь получилось запустить CUDA FIR VST ? У меня не получается загрузить VST DLL...
  19. #78
    Какую звуковую карту можно посоветовать для 4-х полоски (т.е. нужно восемь каналов). Пока смотрю на Xonar D2 и бюджет примерно соответственный.
    Последний раз редактировалось alerto; 28.02.2014 в 18:39.
  20. #79
    Fs/F0=N
    или
    2*(Fs/F0)=N
    Кажется так.
    а ресурсы видюхи использовать нельзя?
    Еще по теме ранее встречалось нестабильность при использовании АсиофорАлл , ну то что чем больше прог запущено тем меньше ресурсов это и так понятно, а вот каждый ли при баловстве отключал енергосберегающие функции процессора), ойой как на стабильность аськи влияет...
  21. #80
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Подскажите, а обязательно нужен проц с поддержкой авх, т.е. именно х86?
    какой-нибудь i3 intel не подойдет? Думаю над концепцией музыки в новом авто, решил опять делать карписи.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
