Страница 4 из 54 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1061
Тема: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Аватар для Роман М
    По умолчанию Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Возможно баян, но хочется узнать на счет возможность реализации высококачественного цифрового источника на базе Linux и Linux-подобных OC, например Ubuntu, Android. В первую очередь интересуют следующие вопросы:
    1) Поддержка USB Audio девайсов
    2) Вывод аудиопотока с бит-перфектом
    3) Поддержка losless и hi-res контента
    4) Подходящие софтовые плейеры
    5) Сравнение по качеству звука с виндой
    У кого есть опыт просьба поделиться.
    Последний раз редактировалось Роман М; 07.10.2011 в 12:04.
  2. #61
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Цитата Сообщение от starws Посмотреть сообщение
    То, что списывались это очень хорошо, но было бы просто замечательно, если бы в багтреке Вы завели соответствующий баг, это ведь совсем не долго.
    Я репочу (и в больших количествах) баги в случаях, если программа является действительно часто мною используемой (или же проблема - явный show stopper). DeadBeef пока к таким не относится
  3. #62
    Аватар для Роман М
    Собственно почему я завел эту тему. Подбираю подходящую платформу для домашнего медиаплейера. Основные требования - Full HD видео, HR losless аудио, вывод аудиопотока на USB, интернет. На счет wintel-платформ все предельно ясно, наиболее подходящая платформа - AMD Fusion. Тут или неттоп, или "самопиленная" машина на базе mini-ITX материнки. Все бы хорошо, но неттопов на Fusion c пассивным охлаждением нет, на базе mini-ITX при желании конечно можно сделать за счет доработки штатных СО, но все как-то не бюджетно получается и громоздко. Между тем появляются довольно интересные, компактные, низкопотребляемые, безшумные и совсем недорогие ARM-платформы на базе Linux-подобных ОС. По идее идеальный вариант, но с поддержкой USB-audio и HR все как-то не очень понятно в них.
  4. #63
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    я не согласен. Прочитавший эту фразу человек может подумать, что действительно можно безо всяких потерь качества отрегулировать в цифре громкость на 24 дБ. Но эти низшие разряды ЦАП играет плохо, гораздо хуже, чем если бы сигнал занимал всю его шкалу. По этому потери качества точно будут. Если бы это было не так, то все бы регулировали громкость встроенными в цифровые фильтры аттенюаторами.
    раньше я тоже неприемлил такую регулировку, но на самом деле тут проблема в цапе (а не в методе), если он отрабатывает прекрасно низкоуровневую инфу то даже при физическом 16-18битнике регулировка на 30-40дб не портит звук абсолютно, не говоря уже про мой последний 24розрядник
  5. #64
    Цитата Сообщение от nazar Посмотреть сообщение
    30-40дб
    Не могу проверить, так как Ку усилителя небольшой, но мне кажется, что несколько преувеличено. 40db - это уж очень много. Ты как тестировал?
  6. #65
    Реально максимально достижымий ДД в хорошой студии 100...105дб, но никто необработанную такую фонограму не выпутит (ну практически никто, знаю кто так делает) а обязательно подожмет, и вот большинство зиписей очень хорошо если 60дб ДД имеют, много есть с 40кой, крайне редко 80 в основном классика итд, про то какой ДД можно получить у себя дома это ваще отдельная песня).
    Ну и 16бит филипс принял в те года как видиш не с бухты барахты
    ---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее сообщение в 13:59 ----------
    Вот если у тя цапик уже 100дб ДД прекрасно будет в реальности выдавать то и софтом можно очень успешно рулить
    ---------- Добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение в 14:00 ----------
    Правда вопрос еще как регулировка сделана, даже в таком часто лажают не по детски)
  7. #66
    Как, кажется, писал выше, и -110db при Ку около пяти прекрасно слышно.
    Именно об этом предложенный мой тест.
  8. #67
    слышно это немного не то)
  9. #68
    Я имел в виду что и слышно, и регулируется. То есть, скажем, 16-битный сигнал с уровнем -80db ослабляешь на 30 db. И тон слышно, и модулированный тон. Или что ты имеешь в виду под "то"?
  10. #69
    а может он на 32дб ослабляется а не на 30, и при том еще появляется что то лишнее в сигнале
  11. #70
    Нет, ослабляет на 30db - я по этому поводу тоже патч написал (1% равен строго 0.5 db), правда он ещё не принят. Ну и у RME это можно проконтролировать.
    У меня нет приборов такой никакой сигнал исследовать. Но ушами на таком уровне лишнего не слышно, как нетрудно догадаться - там и сам сигнал-то никакой, не говоря уже про "лишнее"
  12. #71
    Королев
    Попалась страничка по теме, может чем то поможет с выбором.
    Самый лучший вариант, это терминальное управление из КПК, смартфонов, мобильтников и т.п. штук. Это или клиент mstsc (им я пользуюсь из windows mobile), или скоро гугл сделает свою темку
    Согласен. Более полугода пользуюсь смартфоном с андроид и вот этой клиентской программой. Достаточно удобно.
    Серверная часть для фубара - foo_touchremote
    Последний раз редактировалось antecom; 24.10.2011 в 20:53.
  13. #72
    Одесса
    Меня тоже заинтересовала эта тема...
    Не вижу плат за адекватную цену с наличием SATA-контроллера. Точнее видел буквально одну плату в продаже с совершенно неинтересным процессором.
    Не так давно решил сравнить производительность ARM и x86 процессоров (ну, не с i5, конечно), запустил на воспроизведение в deadbeef*е один и тот же файл в APE на компе с AMD Duron на 800МГц и на смарте с процессором Marvell PXA920 на 806МГц (архитектура старая ARM9). Грубо говоря вышел паритет, загрузка процессора до 30% при воспроизведении 44.1кГц 16бит. Воспроизведение FLAC*а менее требовательно, понятное дело. Мой комп тянет воспроизведение FLAC*а в 96кГц 24 бита, значит и ARM-плата на более современной архитектуре ARM, чем ARM9 (хоть ARM11, хоть последняя ARM15, хоть Cortex) с такой же или большей частотой должна с этим справляться.
    Последний раз редактировалось aleyer; 24.10.2011 в 22:01.
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    С армами есть большая засада: самостоятельно под них плату не сделаешь (вернее сделать можно, но очень затратно), а готовые плееры/PDA/отладочные комплекты не заточены под качественный вывод звука., Ну и часто на процессоры, что используются в массовых девайсах, не найти даташитов.
  15. #74
    смотрел на выходе цапа?)
  16. #75
    Твой плеер, наверное, мой тест не проходит, вот ты и прикалываешься Ну и вообще ещё никто не отчитался о проделанной работе, хоть той работы на несколько минут Речь совершенно определённо шла о цифровом уровне. Приборов для анализа такого сигнала в аналоге у меня нет. Но тут речь ушла в недожелезки, так что качество всем давно до лампочки
  17. #76
    Piter
    У меня ЦАП 16ти битный (вспомнилось тут )
  18. #77
    anli, я вообщето серезно, ты меня просто не понял
  19. #78
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    anli, под линуксом не надо ухи в динамики совать, это совершенно лишнее, (повторяемость опыта паршивая) проверить bit-to-bit (и качество софтового регулятор) намного проще: в .asoundrc прописать алиас для alsa-plugin*а pcm.writefile. И указать это алиас для вывода потока в плеере (если плеер тупой, и не умеет работать с алиасами, в том же .asoundrc переопределить pcm.default). И всё. Запустил кусок трека, и рассматривай потом оригинальный и полученный WAV файл. Причем если плеер урезал битность до 16-ти, то и файл будет в формате 16 бит, и частота дискретизации файла покажет есть ресемплер или нет. Уровни оригинального и результирующего файла сравнить чуть труднее: начало трека в результирующем файле может идти не с самого начала (от плеера, и настройки буфферизации зависит), может быть произвольное кол-во ноликов в начале. Поэтому лучше модифицировать исходный трек перебив начальные сэмплы (на что-нибудь типа FF FF 00 FF 00 FF 00 FF), чтоб глазами найти начало в итоговом файле и вырезать лишние нулевые сэмплы, даже если есть софтовая регулирвка и дизеринг. Ну а потом не мне вам рассказывать как вычесть один звуковой файл из другого.
    Проблема описанная тобой в первых 4ех строчках не может существовать для фубара
    Так ты в натуре проверил? Это быстрее, чем сообщение написать
    Зря на ZugDuk наезжаешь, я проверял Foobar под вайном (вывод Directsound) - всё там бит-в-бит (без Replay-Gain, без DSP, без дизеринга, громкость 100%). Под виндой проверял DS, Asio, KenelStreaming перехватчиком пакетов USB.
    1. 16 бит после декодирования музыкального файла
    2. преобразование 16 бит в float32
    3. DSP (ослабление в регуляторе громкости, replaygain, эквалайзер и прочая обработка)
    4. float32 на драйвер карты
    5. карта преобразует float32 в выходной 24-битный поток
    "Ну и нафиг эти ландыши"(с).
    Посмотри на спецификацию
    http://en.wikipedia.org/wiki/Single_...g-point_format
    Мантисса у float32 всего 23 бита, плюс неявный первый бит, который всегда 1 - получаем в лучшем случае те же 24 бита. Тогда уже брать int32 и голову не морочить, если идет речь о ослабляющем регуляторе звука (т.е. не ожидается усиление, и соотв. переполнения разрядной сетки).
    В случае эквалайзера int не прокатит: "а мясца в бас добавить" - привет клиппинг.
    Поэтому умные люди типа Steinberg (VST SDK) и того же Foobar весь процессинг после декодирования ведут во float64. Даже если на промежуточном этапе обработки будет жесткое превышение уровня сигнала больше единицы, то 52 бит мантиссы это запас будь-здоров (запас в децибеллах считать лениво). Если следующий в цепочке стоит лимитер, то он отработает с "полными" данными, а не с огрызком (23 - N). Где N зависит от того, насколько сигнал вылез за пределы (1.0)
    Так что из всех плееров разработчику Foobar`а надо памятник поставить, за нормальную архитектуру.
    Тут блин разработчики Wine, подлянку устроили. Перелопатили звуковую подсистему как бог черепаху, сцуке. Теперь вот думаю куда кидать силы: или DeadBeef допиливать до юзабельного состояния, или wine.
  20. #79
    У меня повторяемость совершенно повторяемая - 100%.
    Тем самым из тракта удаляется и драйвер, и транспорт до ЦАПа, и ЦАП. Мне было интересно всё это дело услышать, понять, как что себя ведёт в натуре. Но - да, в качестве первого шага предложенный способ хорош, спасибо за идею! Правда, это только для Linux.
    Не наезжаю, Женя сам на кого хочешь наедет Лишь сподвигал проверить в условиях, именно отличных от
    громкость 100%
    Правда, у нас там есть ещё степень, что оставляет эту же точность и для тихих звуков. То есть в каком-то смысле float-формат более "аналоговый", нежели целочисленный.
    Можно, но не думаю, что будет какая-то разница. Ну и JACK, на сколько я помню, использует float32, то есть в случае его использования получим его родной формат.
    Да, когда речь о какой-то реальной обработке (а не просто о регуляторе громкости), лучше double. Но это уже дело плагинописателей
  21. #80
    Лично мне было бы интересней безукоризненный движок у DeadBeef, нежели что-то в wine, так как последний использую только для LTspice.
