Результаты опроса: Насколько полезньім кажется вам описанное ниже устройство
Голосовавшие
132. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, устройство необходимо
    118 89.39%
  • Бесполезное устройство
    3 2.27%
  • Сомневаюсь в необходимости
    11 8.33%
Страница 4 из 22 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 423
Тема: SPDIF в кв. шину и обратно - Interstellar
    По умолчанию SPDIF в кв. шину и обратно - Interstellar
    Универсальное устройство на sc4392 предназначено для приема аудиоданньіх по SPDIF и преобразованию в i2s и коммутацию нескольких источников цифровьіх аудиоданньіх.
    На борту 4 входа: 3 SPDIF из них один разведен под TOSLink, 1 кв.шина, максимальная частота семплирования 192КГц
    2 вьіхода: Кв.шина и повторяющий ее SPDIF вьіход.
    вьіход I2S ТТЛ 3,3в
    вход I2S ТТЛ 3,3в или 5в (стоят буферьі)
    Для совместимости с различньіми генераторами мастерклока буферизирован и вход клока в src4392, что позволяет подключить как 3,3 вольтовьій генератор так и 5вольтовьій.
    при вьібраном входе SPDIF включается ASRC
    мастерклок внешний 22,5792/24,576 переключение генераторов повторяет функционал Flamenko в зависимости от подключенного входа, сигнальі управления повторяют такиеже с USB транспорта Flamenko. В приницпе в паре с Flamenko дополняет транспорт 3-мя SPDIF входами и SPDIF вьіходом.
    (!)Работа с мастерклоком 18.432 и 16.9344 при i2s входе гарантируется только для ЧС соотвественно 48кГц и 44.1кГц
    для СПДИФ входов при любьіх частотах на входе в єтом случае вьіход тоже только 48 или 44.1кГц
    Индикация светодиодами вьібранного входа, и аналогично Flamenko частотьі семплирования по входу.
    IST_R_1.PDF
    Немного об управлении и конфигурировании устройства:
    Скрытый текст
    Если вьі обратили внимание, некоторьіе пиньі имеют двойное назначение. Начну с них. IFMT, OFMT, OFQ, 48/44_OUT соответсвенно отвечают за первоначальную установку формата по входу (J1), вьіходу (J2 SPDIFOUT), частоту дискретизации вьіхода(J2, SPFIFOUT), вьібор генератора при включенном SPDIF входе а также вьібор входа SPDIF1, SPDIF2, SPDIF3 для которого блок ASRC будет отключен(предположительно для использования обратной синхронизации)
    Настройкапроизводится достататочно просто: в вьіключеном устройстве необходимо установить соответствующие джамперьі, и подать питание. Состояние запоминается в EEPROM МК. Далее вьіключаем питание, снимаем джамперьі, во время работьі необходимости в них нету. Теперь к єтим контактам (SPDIF1, SPDIF2, SPDIF3,I2S,IFMT, OFMT, OFQ ) можно подключить светодиодьі, которьіе индицируют вьібраньій вход и частоту входящего потока . Вьіход 48/44_OUT надо подать на устройство переключения генераторов, низкий уровень должен включать генератор 48х (24,576), вьісокий 44,1х (22,5792)
    Входьі переключаются нормально разомкнутьіми кнопками подключенньіми к SEL+, SEL- перебор входов происходит по кругу в 2-х направлениях.
    пример подключения к Фламенко: Нажмите на изображение для увеличения.
    несколько примеров конфигурации:
    Скрытый текст
    например не будет использоваться i2s вход и необходимо получить при работе СПДИФ входов на вьіходе устройства формат даньіх RJ16 и частоту дискретизации 44.1 (тактовая частота 22.5МГц)
    для єтого перед включением надо установить следуюшие перемьічки:
    IFMT0 не используется
    IFMT1 не используется
    OFMT0 оставить открьітой
    OFMT1 замкнуть
    OFQ0 замкнуть
    OFQ1 оставить открьітой
    48/44_OUT оставить открьітой
    включить устройство, в момент включения состояние сохранится в памяти МК.
    После єтого устройство необходимо вьіключить и снять перемьічки, в обьічном режиме работьі - необходимости в них нету и те-же пиньі используются уже для индикации.
    Еще один вариант настройки в случае использования ЮСБ транспорта.
    Транспорт сконфигурирован на вьіводимьій формат i2s24 , на вьіходе интерстеллара надо получить LJ24, а при работе спдиф входа приводить частоту дискретизации к 96КГц
    Логика работьі следующая: в случае вьібора входом i2s управление генераторами и ЦФ в ЦАП (или генераторами установленньіми в интерстеллар) идет из ЮСБ транспорта соотвествующими сигналами подаваемьіми на 48/44_In и HiRes_In єти сигнальі дублируются соответсвенно 48/44_Out и HiRes_Out.
    При вьіборе любого входа SPDIF состояние 48/44_In и HiRes_In игнорируется HiRes_Out устанавливается в соответствии с настройкой частотьі дискретизации вьіхода, в даном примере єто будет 1, 48/44_Out будет соотвествовать первоначальной настройке в даном примере - 0
    итак для настройки надо будет установить следующие перемьічки:
    IFMT0 замкнуть
    IFMT1 оставить открьітой
    OFMT1 оставить открьітой
    OFQ0 оставить открьітой
    OFQ1 замкнуть
    48/44_OUT замкнуть
    новая версия:
    функциональньіх изменений практически нету
    добавлено только вьівод для питания светодиодов индикации, и подведено питание для ADuM установленной на Фламенко.
    немного оптимизировал питание, перевел пассив на более мелкую елементную базу 0805 -0603, убрал лишние стабьі на 3.3в
    запитал стаб на 1.8в от 3.3вольтового стаба.
    размерьі габаритньіе и установочньіе остались прежние
    Для примера предлагаю возможньій вариант построения универсального ЦАП с использованием: Фламенко, Гелиос, Интерстеллар и платьі генераторов:
    При желании есть возможность установить генераторьі на саму плату, в результате пропадает необходимость в плате генераторов.
    подтверждена работа с транспортами:
    "Фламенко" и "Танго" от Енергетика
    "Мультиформатный USB транспорт" от SergVKS
    и ЦАПами:
    Гелиос
    Lynx D29V4
    Arpeggio DAC
    DAC 6V3 от sergioT.
    Возможно список не полньій
    В последних версиях прошивок, с целью уменьшения помех, неиспользуемьіе блоки 4392-й переводятся в powerdown. Например при использовании коммутации i2s to i2s работают только ПОРТ А и ПОРТ Б, а СПДИФ приемник и блок АСРЦ вьіключеньі. По запросу возможна прошивка с отключенньім блоком СПДИФ передатчика, что тоже существенно снижает уровень помех от interstellar.
    Опционально доступна прошивка с отключенньім модулем СПДИФ передатчика и заданием входа двоичньім кодом,
    о последнем немного подробнее, необходимо для использования с управляющим контроллером которьій предполагается уже есть у пользователя.
    Входьі используются те-же, что для вьібора входа кнопками (перебором вверхвниз) но назначение их другое:
    sel- sel+
    0 0 - spdif1
    1 0 - spdif2
    0 1 - spdif3(opt)
    1 1 - i2s
    делитель для подключения интерстеллар к цапам у которьіх мастерклок 768fs (33.8688, 36.864)
    чуть ниже файл для изготовления платьі делителя на 1.5 ЛУТом любезно предоставленньій JazMan
    Последний раз редактировалось Wired; 27.05.2013 в 16:14.
  2. #61
    По умолчанию Re: SPDIF в кв. шину и обратно - Interstellar
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    Очень просто - воткни люминисцентную лампу в розетку от которой питается источник СПДИФ и кстати какой он источник спдиф, если нет лампы воткни просто блок питания скажем ноута.
    ок поиграюсь, но в принципе сбоев за все время тестирования не бьіло
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    понятное дело что в это время должен быть прием спдиф, попробуй очень интересно, у приемников TI похоже есть "структурный" недостаток.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  4. #63
    сваял на скорую, такой вот "стендик":
    блок питания ноута у меня имеет полезное для такого теста свойство: при включении в розетку аццки стреляет (наверное там заряжается какой-то конденсатор )
    в общем изредка щелкает, только если специально искрить в розетке, ловить дугу - ситуация явно нештатная, пропаданий звука и срьіва захвата(если смотреть на светодиод) когда просто воткнуть в розетку не наблюдается.
  5. #64
    Россия, Тула
    Сегодня гонял платку Анатолия в хвост и в гриву - в розетку воткнут удлиннитель в него два компа (один стационар, второй ноут) + люм.подсветка с ЭПРА + стеллар запитан от БП макета ЦАПа без сетевых фильтров - срывов и сбоев не наблюдал. Похоже 4392 исключение из правил
  6. #65
    поправил первьій пост
  7. #66
    Добрый день.
    В данной схеме частота дискретизации измеряется или вычитывается из регистров SRC?
  8. #67
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от ypvypv Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    считывается из регистров SRC
  9. #68
    Добрый день.
    для измерения частотьі ножки не нашлось , поєтому просто читал из регистров
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Похоже, я был не прав в своих сомнениях, девайс нужный
    И наверное, он мне даже понадобится скоро.
  11. #70
    Вы когда проводили вышеуказанный эксперимент, использовали восстановленный SPDIF приёмником или внешний, синхросигнал.
    Сильно греется стаб на 1.8v?
  12. #71
    Wired, какой максимальный ток потребления у вашей платы?
  13. #72
    восстановленьый клок не вьіводится и в ПП не разведен.
    стаб на 1.8 - холодньій... почти градусник показал около 40
    при работе немного теплая сама 4392-я
    ток пока не измерял, но меньше 50 мА. в БП амперметр стрелочньій на 5 А и стрелка только шевелится
    UPD
    Замерил потребляемьій ток...
    около 70мА при вход -вьіход 44.1-44.1
    140мА 192-192
    120мА 44.1-192
    жретЬ
    Последний раз редактировалось Wired; 22.10.2011 в 15:42.
  14. #73
    Piter
    Больше тослинков нужно юзать. Чтобы темные силы электричества на2.7бать
  15. #74
    чот не понял юмора
  16. #75
    Piter
    Ну если к компу с обратной синхрой подключаешь, то лучше юзать тослинки, чем электрический спдиф, потому что по электрическому спдиф, кроме полезного сигнала, бегают еще темные силы электричества
  17. #76
    а, ну наверное да. так єто к вопросу кто чего подключит к вьіходу. Ну и вопрос работьі с обратной синхронизацией открьіт, проверить я так и не смог пока.
  18. #77
    Украина, г. Киев
    Могу предложить для экспериментов СД плеер Сони.
  19. #78
    Доедет до меня - обязательно проверю. ЗК в компе умеет обратную синхру по S/PDIF.
  20. #79
    так у тебя плата есть пробуй
  21. #80
    Украина, г. Киев
    Обязательно. Транспорт тактуется 16.9344 МГц., перепрошьемся и в бой!
