Показано с 61 по 80 из 92
Тема: Двухполоска на SB Acoustics (SB17 + SB29)
    По умолчанию Двухполоска на SB Acoustics (SB17 + SB29)
    Реальная АЧХ (осевая и внеосевая 45град):
    За корпуса спасибо nikolayms
    Последний раз редактировалось funky_dennis; 25.07.2011 в 21:11.
  2. #61
    flipper
    По умолчанию Re: Двухполоска на SB Acoustics (SB17 + SB29)
    funky_dennis,
    Ближнее поле басовика показать можешь?
  3. #62
  4. #63
    Чота порт сильно излучает на СЧ, может ящик дополнительно заглушить?
  5. #64
    А это по-моему, старые измерения, без синтепона голый ящик. Новых не нашел...
  6. #65
    Новичок Аватар для John_Li
    Цитата Сообщение от funky_dennis Посмотреть сообщение
    И еще, если это возможно, ТС-параметры мидов, очень интересно, насколько стабильны параметры СБ-шек.
  7. #66
    А это точно 8-омные? Вообще, пару они подобрали хорошо. У меня ТС такие:
    Код:
    Thiele-Small parameters:
    Fs  = 38.79 Hz
    Re  = 5.50 ohms[dc]
    Le  = 199.05 uH
    L2  = 1889.00 uH
    R2  = 1.98 ohms
    Qt  = 0.49
    Qes = 0.51
    Qms = 15.45
    Mms = 13.59 grams
    Rms = 0.214431 kg/s
    Cms = 0.001239 m/N
    Vas = 24.56 liters
    Sd= 118.82 cm^2
    Bl  = 5.983699 Tm
    ETA = 0.27 %
    Lp(2.83V/1m) = 88.06 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 13.00 grams
    Diameter= 12.30 cm
    Fs  = 44.09 Hz
    Re  = 5.50 ohms[dc]
    Le  = 178.07 uH
    L2  = 1455.66 uH
    R2  = 1.97 ohms
    Qt  = 0.55
    Qes = 0.57
    Qms = 18.56
    Mms = 15.03 grams
    Rms = 0.224331 kg/s
    Cms = 0.000867 m/N
    Vas = 17.19 liters
    Sd= 118.82 cm^2
    Bl  = 6.349340 Tm
    ETA = 0.25 %
    Lp(2.83V/1m) = 87.70 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 6.50 grams
    Diameter= 12.30 cm
    Первый на ваш похож по Vas и Fs
  8. #67
    Вообще-то да.
  9. #68
    Ничего себе! Первый раз вижу - именно омическое 8Ом!
  10. #69
    Украина
    Цитата Сообщение от John_Li Посмотреть сообщение
    Здесь Re указано 4.* Ом
    Вообще-то да.
    а тут Вы замеряете 8.* Ом. Epic fail.
    Одно из измерений не верное, я уверен, что тестер который показывает 8.* Ом замеряет еще и щупы.
  11. #70
    Щупы просто проверить - просто закоротить друг на друга. Полученый результат отнимается от значения измеряемого сопротивления. Калибровка прибора проводиться каждый раз должна при измерениях, в случае ненадёжности контактов в приборе, как у меня (12 лет тестеру) и на новых не мешает - они на пол ома частенько врут.
    ВейвКорп - это тоже я.
  12. #71
    СПб
    Согласен. Такого рода мультиметром измерить омическое сопротивление динов лично у меня не получилось - врал безбожно. Использую Флюк 289.
  13. #72
    Обнаружил сегодня на мадике новый мид. По параметрам лучше чем в топике. С ним можно ФИ настроить и пониже, герц на 40-45, без ущерба для ГВЗ
    http://www.madisoundspeakerstore.com...y-cone-woofer/
  14. #73
    Липецк
    А чем он лучше? Мэдисаунд вроде бы советует ящик 0,75 куб. фута вместо 0,6 куб. фута и примерно ту же настройку ФИ с F3 на 45Гц.
  15. #74
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    А чем он лучше?
    В модельке басс-бокса гвз меньше, чем у SB17NRXC35 при любых объемах. АЧХ ровнее.
    Можно и так, но ГВЗ будет больше 8мс. И на графике ГВЗ острый пик. А в 0.6 куб. футах ГВЗ меньше 8мс и график пологий.
  16. #75
    Частый гость Аватар для igorvolikov
    Друзья! Простите за вопрос немного не в тему. Строю потихоньку колонки на таких же динамиках.
    Стал вопрос с усилением. Цифры это одно, а субъективно - что этим колонкам нужно в плане мощности?
    Есть у меня еще один долгострой JLH2005 (25 ватт в классе А). Может такого хватить если без маньячества?
  17. #76
    Код:
    Fs  = 38.79 Hz
    Re  = 5.50 ohms[dc]
    Le  = 199.05 uH
    L2  = 1889.00 uH
    R2  = 1.98 ohms
    Qt  = 0.49
    Qes = 0.51
    Qms = 15.45
    Mms = 13.59 grams
    Rms = 0.214431 kg/s
    Cms = 0.001239 m/N
    Vas = 24.56 liters
    Sd= 118.82 cm^2
    Bl  = 5.983699 Tm
    ETA = 0.27 %
    Added Mass Method:
    Diameter= 12.30 cm
    Fs  = 44.09 Hz
    Re  = 5.50 ohms[dc]
    Le  = 178.07 uH
    L2  = 1455.66 uH
    R2  = 1.97 ohms
    Qt  = 0.55
    Qes = 0.57
    Qms = 18.56
    Mms = 15.03 grams
    Rms = 0.224331 kg/s
    Cms = 0.000867 m/N
    Vas = 17.19 liters
    Sd= 118.82 cm^2
    Bl  = 6.349340 Tm
    ETA = 0.25 %
    Added Mass Method:
    Diameter= 12.30 cm
    Акакие это именно Sb 17 и как меряли ?Параметры прямо удивительно далеки от заявки и нереально высокий Qms 15,45 и 18,56 ?
  18. #77
    Вильнюс
    25 ватт думаю хватит, у меня от ЛМ3886 ( 2Х25 ) играет довольно громко ( комната 24 м2 ); Валера777-это было 2 с лишним года назад.
  19. #78
    Спасибо!
    Буду тоже пробовать.
    А вопрос по комплектухе можно - какие катушки используете.
    Более всего интересует на 3,3 , но и про другие интересно.
    Какие конденсаторы по ВЧ хорошо подходят?
  20. #79
    Вильнюс
    У меня неск-ко другой проэкт-СБ17 8 Ом+ Seas H1149; до 2,2 использую воздушные катушки,больше-на железе (Янсен),конденсаторы-Standart Z Cap Jansen.
  21. #80
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Сравнить бы их в лоб с Оптимой СЕ
