Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 141
Тема: Есть пара вопросов по автозвуку.
    Аватар для ostashv-evgeniyy
    По умолчанию Есть пара вопросов по автозвуку.
    Собственно.
    1. Фон от работы зажигания. В усилителе разъединил земли, стало тише, но фон остался довольно сильный. Минус питания уси берут с кузова, от минуса акб идёт дополнительный силовой провод на кузов, с хорошим контактом (без него фон был сильнее). плюс идёт проводом КГ25 (25мм2), для минуса просто не хватило места. подключил ГУ напрямую к акб, ситуация не изменилась.
    2. Как разгрузить фронтальные мидбасы? Сейчас они играют от 40 Гц режу 4 порядком (24дб/окт). Саб играет до 50 Гц 6 порядок (36дб/окт). Звук нравится, не чувства, что басс идёт сзади, он получается обьёмный, не локализованный. Но вот мощи усю фронтальному не хватает, пробывал фронт резать от 60 Гц, тогда неисажённой громкости достаточно, но басс локлизуется в задней части автомобиля. Может я что-то не так делаю?
    Сетап:
    Авто- Хёндай Элантра ж3 седан
    ГУ- Alpine CDA-7998R (твик.).
    АС фронт- нч/сч Sentrek SHF 66.
    вч Clarion M25X.
    Усь фронт- EOS AE 4.1 (твик.)
    Саб- Rainbow HAMMER 10** в штатном зя 30л. В багажнике.
    Усь на саб- "ex" MAC Audio MPX Mono 1500.
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 18.07.2011 в 00:41.
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  2. #61
    По умолчанию Re: Есть пара вопросов по автозвуку.
    Aleksey, Я даже начала не видел, кинь ссылочку.
    Тани Куссо
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Цитата Сообщение от YARiddiK Посмотреть сообщение
    кто-нибудь знает как компопласт по почте купить? в нашей столице нет такого, а также растстопа почему-то не нашлось
    Могу выслать по почте. Как-никак я дилер
  5. #64
    Цитата Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
    К сожалению, у альпов не избавиться от горбика на, примерно 60...70 Гц и ямки в районе 100 Гц. При чем, это есть практически у всех альпов
    и процессоры и головы этим грешат. От сюда и растет альповский мидбас.
    Очень любопытно и насколько большие эти горбики и ямки ?
  6. #65
    Ростов на Дону
    Достаточные для того чтобы получить характерный звук. Понятно что они не исчисляются десятками дБ.
  7. #66
    Всё таки, оставлю алпайн, 88ой продам. Поменял в альпе оу. В выхлоп ЦАПа ад8066ар, на ноги питания напаял эльна силмик2 на 10мкф, больше не влезли, и так пришлось балгаркой чуть-чуть поработать. В усилителе напряжения для линейных выходов, поставил опа2134. Кондёры пока не менял. Звук преобразился, как одеяло с колонок сняли. Кстати, какие конды лучше поставить в альп, желательно из того, что продаёт товарищ Selicom.
    Тани Куссо
  8. #67
    Нет, ну это понятно, но порядоr хоть какой, десятые доли, или несколько децибел ?
  9. #68
    Обнинск
    и процессоры и головы этим грешат. От сюда и растет альповский мидбас. Это, похоже, так сделан фирменный почерк.
    Какие замечательные данные! первый- поможет в борьбе с продольным стояком салона, достаточно разнести срезы мида снизу и саба сверху, а последний провал на сотне- просто находка! Ё! Да зравствует победа над вертикальным стояком салона, который многим нервы попортил!
    Никто альпом 7990 задешево не барыжит? Срочно меняю свое ГУ!
  10. #69
    Ростов на Дону
    Я не замерял - это хорошо определяется на слух. Думаю что в пределах одного дБ.\n\n---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение в 22:22 ----------\n\n
    Хм... разве с альпом ни у кого нет проблем???
    Аааа, видимо тебе их мало и нужны еще?
  11. #70
    Ленобласть
    Если в этом Pioneer DEN-88 столько разделительных конденсаторов, то проще поставить монолитный преобразователь с +12 вольт на -9 вольт, как сделано в Кенвуде забыл каком (схема есть на работе).
  12. #71
    Челябинск
    Так бы и писали сразу, не думаю, что АЧХ там кривая. А причиной того, что слышно неравномерность, может быть что угодно.
    С уважением, Игорь.
  13. #72
    Ростов на Дону
    Вы можете думать что вам угодно.
    Если бы причина была бы "в чем угодно" то, я бы и написал так.
  14. #73
    Aleksey, а какие конды посоветуеш в альп поставить?
    Тани Куссо
  15. #74
    Ростов на Дону
    Там не много места по высоте, поэтому не просто будет хорошие поставить.
    А так, стандартно - ничиконы, элны, панасоники.... что влезет.
  16. #75
    Челябинск
    Не вводите людей в заблуждение, у любого приличного цифрового источника АЧХ плоская. То, что воспринимается субъективно, имеет другие причины.
    С уважением, Игорь.
  17. #76
    Ростов на Дону
    Будьте любезны, озвучте вашу версию на этот счет. Какие причины? Я вполне серьезно.
  18. #77
    Челябинск
    Ответы находятся в области психоакустики, я в этом не специалист. Но примерные причины могу назвать: распределение и характер нелинейных искажений, особенности цифровой фильтрации, величина и частотное распределение джиттера, и могут быть еще другие. А в усилителях разве вам не доводилось слышать разный тональный баланс, притом, что АЧХ у них у всех также плоская в звуковом диапазоне.
    С уважением, Игорь.
  19. #78
    Ростов на Дону
    Т.е. получается что на частотах 60...70 Гц нелинейные искажения расположились так и характер их таков что на слух получился горбик?
    Да, именно там и получаются эти особенности звучания ГУ и процев алпайн - много перепробовал, сравнивал.....
    Аналоговый тракт(родной) переделывал, отключал совсем(заменял другим) - все равно этот эффект остается.
    И какая разница в психоакустике это или еще в чем то? Слышно что есть горбик значит это проблема аппарата.
    Очень многим такой звук нравится.... и это хорошо.
  20. #79
    Челябинск
    Я и не спорю с тем, что слышно, очень может быть. Только это не из-за неравномерности АЧХ.
    С уважением, Игорь.
  21. #80
    Ростов на Дону
    Про АЧХ я ни чего и не говорил.
