Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 149
Тема: Система управления синтезатором скорости кассетника на МК.
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Система управления синтезатором скорости кассетника на МК.
    Система предназначена для установки скорости записи и воспроизведения такой, чтобы привести в соответствие продолжительность стороны кассеты к продолжительности фонограммы (одной стороны винила для примера), которую требуется записать. Иными словами сделать длину кассеты переменной. При этом достигается максимально возможное качество записи для данной кассеты при данной длине фонограммы.
    Сижу пишу софт для управления синтезатором.
    В зависимости от типа синтезатора (1-й тип DDS на AD98хх, 2-й тип ФАПЧ на LM7001) будет разная управляющая выходная последовательность.
    Планируется управление кнопками самого аппарата (STOP и REC MUTE) и индикация на 4-х разрядном счётчике ленты (первые две цифры длина стороны кассеты в минутах - 30...47, вторые две цифры - новая длительность стороны в минутах - 12...94. Длительное нажатие на STOP переводит систему в режим программирования. Затем короткое нажатие на STOP изменяет какую пару цифр будем менять короткими нажатиями на REC MUTE. После установки нужных значений, длительное нажатие на STOP записывает новые значения в энергонезависимую память и выводит систему из режима программирования. МК осуществляет перехват управления штатным индикатором "счётчика ленты", отключая эти шины от штатного МК счётчика.
    Вот так вкратце.
    Интересует какой точности скорости протяжки ленты можно добиться в кварцованных ЛПМ? Можно ли где-то купить кассету с мерным отрезком ленты - например 4,76 м? Или кто-то может с этим помочь?
    Если считать длину ленты 135м (С90), то длина стороны - 47мин 16 сек. Точность +/-0,2% приводит к погрешности около +/- 6 сек.
    Дельные советы приветствуются.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 26.03.2012 в 22:11.
  2. #61
    Moscow
    По умолчанию Re: Система управления синтезатором скорости кассетника на МК.
    Тут мне пришла в голову мысль про интерфейс пользователя - может удобнее вводить скорость как трёхзначное число? 1,00х - 100(%), 3,05х - 305(%) с шагом 1%.
    Удобнее?
    ---------- Добавлено в 23:18 ---------- Предыдущее сообщение в 23:13 ----------
    Цитата Сообщение от Сергей Z Посмотреть сообщение
    Повторите, интересно.
    Конечно, самому тоже.
    Но теперь не слишком быстро, т.к. разобрал макетку с LM7001, чтобы уже начисто собрать и подключить к аппарату с его кнопками и индикатором. С управлением штатного индикатора разобрался.
    ---------- Добавлено 22.05.2011 в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение 21.05.2011 в 23:18 ----------
    Пока могу кварц на 30МГц привесить вместо 10,5МГц. Это будет близко к 3,0х.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 21.05.2011 в 23:33.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    А нам то какая разница? Интересен эксперимент в чистом виде - записали одну сторону, с другой прослушали, нам рассказали.
    Если при скорости около 3,0х всё ОК, то на 2,0х и тем более. Ждём.
  4. #63
    Moscow
    Дело постепенно движется к цели.
    Тут МК пока не установлен - для него панелька.
    Монтаж проводом в изоляции, при температуре 420 градусов паяется в нужных местах.
    Сорри плата не отмыта, т.к. ещё не закончен монтаж.
  5. #64
    Нижний Новгород
    Удобнее?
    Вполне понятный интерфейс. Нормально.
  6. #65
    Moscow
    Кстати можно и точку после первой цифры зажечь - будет для 1,99х = 1.99
    ---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее сообщение в 23:23 ----------
    На плате уже предусмотрен коммутатор 7-ми разрядной шины управления индикатором счётчика ленты SONY 730ES. + драйвер для 8-ми релюшек коммутации цепей коррекции УВ и УЗ. + 10 бит (команд) ещё какого-нибудь управления или индикации - обход Долби итп.
  7. #66
    Нижний Новгород
    С точкой конечно лучше.
    10 бит (комманд) ещё какого-нибудь управления или индикации - обход Долби итп.
    Лишние команды особенно ценны. Как их можно будет включать..?- сочетанием клавиш..?
  8. #67
    Moscow
    Видимо, да. Ещё не определился. Пока железо предусмотрел, а потом можно будет софт дописать для этих команд.
  9. #68
    Нижний Новгород
    Вроде в 730м предусмотрен приёмник для пульта. Может с программируемого пульта команды вводить+ сочетание кнопок.
  10. #69
    Moscow
    Может что-то забыл? Хорошо бы сейчас это предусмотреть. Может ЦАП для BIAS?
  11. #70
    Moscow
    Цитата Сообщение от BERLIO Посмотреть сообщение
    после установки кассеты все равно ведь надо какую то скорость ставить, почему бы и не поставить 1.0?
    Видимо, без этого не обойтись. Правда задача сильно упрощается, если принять "новую" систему задания скорости (с шагом 1%). В этом случае на ленту надо записывать пилот-тон с частотой несколько сот герц (скажем 100Гц) с выбранной скоростью. При воспроизведении этого сигнала мы измеряем его период с точностью 1/800 (80кГц). Если скорость записи и воспроизведения совпадают, то измеренное число будет = 800. Делим число на 8, округляем до целого - это и будет скорость (100%). Если запись велась на 2,0х (а воспроизведение на 1,0х), то число (период) = 1600 (при делении на 8 получаем 200%) итд.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 24.05.2011 в 21:20.
  12. #71
    Нижний Новгород
    Может можно как-то плавную подстройку EQ сделать?
  13. #72
    г. Ростов-на-Дону
    Владимир, эксперимент был?
  14. #73
    Moscow
    Как на реле сделать плавную подстройку EQ в УЗ я не знаю. Буду пытаться сделать большое количество групп как для УВ (там 16 разных тау при помощи 4-х реле). Может кто-то поможет?
    ---------- Добавлено в 21:12 ---------- Предыдущее сообщение в 21:11 ----------
    Сорри, ещё нет. Постараюсь завтра.
  15. #74
    Нижний Новгород
    В принципе если с малым шагом сделать то тоже очень не плохо.
  16. #75
    нахрена дискретность? потенциометр, а крутить его сервомашинкой от моделей радиоуправляемых.
    у меня такая головку для 8-трековых лент тягает, и без МК
  17. #76
    Нижний Новгород
    Я тоже хотел предложить на моторчике, типа как моторизованный потенциометр у усилителя, но будет ли долговременная стабильность характеристик и не слишком ли сложно. Я если честно слабовато в электронике разбираюсь, так что всё на откуп автору ветки.
  18. #77
    Moscow
    Наверное, ваше предложение интересно. Но мне проще МК.
  19. #78
    эти машинки ставят на самолеты и вертолеты, чем дороже машинка тем лучше стабильность.
    Но мне проще МК.
    да, удобная штука, но мне кайф было сделать на статической логике
  20. #79
    Moscow
    Понимаю. Помогите, плиз, рассчитать коррекцию в УЗ на 16 положений с помощью 4-х релюшек.
  21. #80
    при записи нельзя выделить какую-либо постоянную времени (как для УВ), ибо там все определяется потерями системы лента-головка, а они весьма сложной системы, не знаю что там у тебя в УЗ отвечает за коррекцию при записи если резистор - можно сделать 4х битный R2R цап, но мне кажется велика дискретность для этого дела.
