Страница 4 из 105 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 2089
Тема: Авто преобразователь на 500 ватт
    Таганрог
    По умолчанию Авто преобразователь на 500 ватт
    Я все таки решился изменить главный пост темы и расписать все о сборке данного ИИП.
    Итак мощность которую я хотел получить от преобразователя, а в последствии и получил - 500 W. Напряжение на выходе равно +-27 V. Оно обусловлено напряжением питания TDA8924TH.
    Весь процесс начался с расчетов трансформатора. У меня в наличии были следующие кольца:
    • 50х30х20 материал N87
    • 45х28х12 материал M2000
    Мне сразу объяснили, что для моих требований как раз подходит колечко отечественного производства - 45х28х12 материал M2000. Почитав темы с подобными разработками, выяснил, что для моей мощности необходимо по два транзистора IRF3205 в плече. В качестве ШИМ контроллера взял проверенную временем микросхему - TL494. Частоту задающего генератора, равную 55 кГц взял исходя из материала ферритового кольца.
    Ну вот - все данные для расчета трансформатора у нас есть, можно приступать к расчету. Для расчета трансформатора я использовал программу Excellent IT(https://forum.vegalab.ru/showthread....ов-и-дросселей), разработанную Starichkom, за что ему большое СПАСИБО!!! В результате расчетов вот, что у меня получилось:
    • Расчет трасформатора:
    Далее предстоял процесс намотки трансформатора - если честно, это самое нелюбимое мое занятие. Выслушав на форуме все рекомендации по намотке, понял (не сразу конечно), что первой на кольцо нужно наматывать вторичную обмотку. Это связано с тем, что первичная обмотка обычно состоит из 4+4 витков, и если ее намотать первой, то равномерно расположить на ней вторичную обмотку уже не получится.
    Перед намоткой острые грани кольца необходимо обточить, чтобы исключить факт повреждения лаковой изоляции на медной проволоке. Я бы еще посоветовал обмотать само кольцо несколькими слоями лакоткани для большей надежности. Именно так я и поступил.
    • Вторичная обмотка:
ID:	147631 Нажмите на изображение для увеличения.
    • Первичная обмотка:
ID:	147635 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147636 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147637 Нажмите на изображение для увеличения.
    После намотки трансформатора нужно было определится с электрической схемой преобразователя. В качестве драйвера, переключающего силовые транзисторы было решено применить IR2113. Выходной ток данной микросхемы 2 A - этого достаточно для переключения IRF3205. Также необходимо было организовать защиту от КЗ и перегрузки. С этим вопросом мне помог strannicmd. Принцип работы системы защиты заключается в том, что считается падение напряжения на полевых транзисторах. Входные электролитические конденсаторы были взяты LOW ESR. Их количество (10 штук) взято с учетом потребляемого тока при номинальной нагрузке. В моем преобразователе этот ток составил порядка 45 A, а один такой конденсатор может отдать в нагрузку 4,74 A. Вот и считайте Выходные диоды нужно брать минимум с двухкратным запасом по току и напряжению - я взял MBR20100CT (20 A/100V). И вот в результате всевозможных доработок имеем следующую электрическую схему преобразователя:
    • Схема ИИП:
    Далее началась разработка печатной платы. Первые мои попытки создания печатной платы, как вы уже наверное догадались, оказались неудачными. Более менее нормальная работа пошла после того, как Starichok показал мне как нужно организовать разводку "силовой" части. Основная идея состоит в следующем:
    • Все дорожки должны быть как можно короткими и широкими насколько это возможно
    • Все конденсаторы(LOW ESR) должны находиться как можно ближе к транзисторам
    • Земля драйвера должна быть расположена как можно ближе к земле силовых транзисторов
    В результате всеобщих усилий вот такой вот шедевр получился на выходе:
    • Разводка печатной платы:
    Далее началось непосредственно изготовление печатной платы. Для изготовления ПП я использую фоторезистивную технологию. Благодаря такой технологии, печатные платы в итоге получаются отличного качества. Минимальная ширина дорожек и расстояние между дорожками может доходить до 0.15 мм - это мой личный рекорд.
    • Печатная плата:
ID:	147647 Нажмите на изображение для увеличения.
    Затем я приступил к сборке преобразователя. На сборку ушло пару дней - это с учетом перекуров, учебы... В результате получился вот такой девайс
    • Собранный ИИП:
ID:	147663 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	147664 Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну вот вобщем то и все)))
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 12.12.2012 в 20:07.
  2. #61
    По умолчанию Re: Авто преобразователь на 500 ватт
    Перебрался со своей проблемой в другой кабинет https://forum.vegalab.ru/showthread....-авто)/page244
    Всем спасибо за ответы
  3. #62
    Таганрог
    Так что насчет разводки - кто нибудь кинет нормальный образец разводки силовой части, что бы я хоть имел представление как лучше расположить ключи, какой ширины должны быть дорожки..... Надеюсь на помощь))))
  4. #63
    Самые приличные у Старичка и у Лепехина в "Универсальном моноблоке...."
  5. #64
    Таганрог
    Ок спасибо. Гляну)))
  6. #65
    Таганрог
    Ураааааа я нашел WL серию. Купил 10 штук - 2200 мкФ\16В - думаю для данного девайса хватит. Не нашел только тиристор для защиты - можете порекомендовать что то другое???
  7. #66
    Таганрог
    Зацените - достаточно ли будет таких радиаторов для ключей?
    И сколько ключей вешать:
    - Все 4 на один
    - На каждый радиатор по два ключа
    И нужно ли будет активное охлаждение радиаторов?
    Перекопав кучу инфы определил что самое то делать разводку на двусторонней печатке? Сегодня думаю начну разводить и выкладывать свои "труды" сюда - прошу сильно не пинать, обещаю буду стараться
ID:	122432   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122433   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #67
    Andrey_RTF, а где такие красивые радиаторы раздобыли?
  9. #68
    Таганрог
    Да друг подогнал - они с мощного ИБПшника - он труп уже был))) Так что скажете пойдут такие?????
  10. #69
    у меня аналогичные с бесперебойников, только черного цвета и на 6 транзисторов а не на 8, я их в сетевом БП применил,
    должны подойти наверно и вам
  11. #70
    Таганрог
    Вот накидал малеха - пойдет так? Нужно ли увеличивать ширину дорожек?
    Я там напутал со слоями - М1 - нижний слой
    М2 - верхний слой
    Andrey_RTF, а трансик кто мотал ?
    ---------- Добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее сообщение в 11:00 ----------
    Andrey_RTF, а мощность то какая предполагается ?
  13. #72
    Таганрог
    Цитата Сообщение от Slavik-65 Посмотреть сообщение
    а трансик кто мотал
    Я конечно мотать буду - трансформатора еще нет - это я пока просто наброски делаю.
    Посмотри название темы...
  14. #73
    Таганрог
    Вот то из чего предстоит намотать трансформатор - точнее его первичную обмотку... Смотрю на все это - аж страшно становится...
    Насчет разводки мне кто-нибудь что-нибудь напишет или нет - начал правильно???
    Andrey_RTF, особо то смотреть пока нечего
    два радиатора зачем - только чтоб слюду не подкладывать
    а не проще, если опыта особого нет, не мучаться, а повторить то, что здесь есть
  16. #75
    Таганрог
    Непонял. Перефразируй))
    Я не люблю повторять, а хочу чему нибудь научиться, так что буду сам делать. И не зачем писать такие высказывания,
    лучше промолчите - я то прочту и все равно буду делать дальше, а на многих такие высказывания действуют типа - "с твоими знаниями не стоит вообще браться за эту разработку" - и большинство бросают свою затею даже и не начав воплощать ее в жизнь!!! Да я не спорю повторить что то чужое в несколько раз проще, но если люди начнут просто передирать готовые решения (что кстати часто встречается), то люди перестанут думать и отупеют окончательно.... Вот мое мнение!!!
    ---------- Добавлено в 19:58 ---------- Предыдущее сообщение в 19:55 ----------
    Я просто спросил - в правильном ли я направлении двигаюсь??? Достаточна ли ширина дорожек???
    На эти вопросы вы как раз и не ответили)))
  17. #76
    на четыре половых вполне хватит одного радиатора
    мой респект тогда и уважуха, редко последнее время такой подход встретишь, погорячился я
    ---------- Добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее сообщение в 09:01 ----------
    да я платы пока еще не увидел, только кондеры и половые, а ширина дорожек....я под + и -, и под стоки просто оставляю максимум меди - надежно, красиво, да и хлорное железо экономится
  18. #77
    Таганрог
    Ок спасибо. Я щас продолжаю разводку делать - к вечеру думаю бета-версию выложу на проверку)
  19. #78
    Таганрог
    Подскажите где лучше поставить снабберы - около трансформатора или около транзисторов???
    И подскажите еще - какие тиристоры использовать (характеристики в общем назовите)?
    Последний раз редактировалось Andrey_RTF; 09.05.2011 в 13:41.
  20. #79
    Таганрог
    Еще немного дорисовал...
    • Тип файла: rar ИИП.rar (63.1 Кб, Просмотров: 521)
  21. #80
    Andrey_RTF, со снабберами не морочь себе голову - исполни транс как нада, и они тебе не понадобятся при такой мощности
    ---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение в 19:56 ----------
    ты продолжай процесс, там разберемся
