Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Компромиссный глубокоосный усь по мотивам Токарева
    Аватар для fakel
    По умолчанию Компромиссный глубокоосный усь по мотивам Токарева
    Uвх=0.775В
    Pвых=100Вт
    Rн=4 Ом
    Кг(1кГц)=0.0006%
    Кг(20кГц)=0.0015%
    fгр(-3дБ) без ООС = 20кГц
    Кu петлевое (20кГц) = 80дБ
    Замечания, дополнения?
    Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Компромиссный глубокоосный усь по мотивам Токарева
    Вы не понимаете, что такое сквозняки (жарг) - сквозные токи - это когда оба транзистора открыты.
    С уменьшением напряжения на конденсаторе транзисторы закрываются
  3. #62
    Еще раз повторюсь, что на ЗЧ напряжение на конденсаторе не меняется.
    Ну это тоже самое, что для УМЗЧ с номинальной мощностью X Ватт нужен источник питания с меньшей мощностью, а электролиты всё компенсируют. Согласен. Но такой подход явно не для качественных УМЗЧ. А интересно провести эксперимент. Измерить искажения на 10 кГц с конденсатором и без него.
    ---------- Добавлено в 19:32 ---------- Предыдущее сообщение в 19:31 ----------
    Тогда, вопросов нет! Я и писал, что ток покоя будет увеличиваться, поэтому конденсатор можно ставить, только в первом каскаде повторителя.
  4. #63
    Аватар для fakel
    Померьте и убедитесь. Заодно и напряжение на конденсаторе
    ---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее сообщение в 21:33 ----------
    не будет он увеличиваться - конденсатор разряжается быстрее чем заряжается
  5. #64
    И сотни микросекунд гораздо лучше чем наносекунды, поскольку такие гладкие импульсы ОООС успешно давит
    Как раз-таки наоборот. Усилитель с нулевым током покоя будет возбуждаться, если его АФЧХ не скорректирована на этот режим. Возбуждение в несколько наносекунд лучше, чем нескольких сотен микросекунд.
    ---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение в 19:34 ----------
    В усилителе Зуева? (я про него писал)
  6. #65
    Аватар для fakel
    А кто сказал, что он с нулевым? Я похож на мазохиста?
  7. #66
    Так при работе усилителя ток покоя может упасть до нуля.
  8. #67
    Аватар для fakel
    В ветке чей усь?
    Ну так указывайте, где. когда и про что. А то получится как в анекдоте: и не в джекпот а в рулетку. и не выиграл а проиграл. А так -все правда
    ---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее сообщение в 21:38 ----------
    Приведите симуляцию
  9. #68
    Ну так какая же всё-таки глубина ООС у этого усилителя на 20 кГц?
