Показано с 61 по 72 из 72
Тема: Усилитель с параллельной ООС в выходном каскаде
    Аватар для fakel
    По умолчанию Усилитель с параллельной ООС в выходном каскаде
    Усь имеет несколько фич:
    1. Выходной каскад имеет параллельную 100% ООС и поэтому питается от источника тока.
    2. Такой каскад имеет низкое входное сопротивление, что позволяет не заморачиваться со снижением выходной емкости УНа (всякие каскоды и следящее питание)
    3. Выходники включены с ОИ и их стоки можно сажать на общий радиатор без изолирующей прокладки.
    4. Цепь термостабилизации не находится под потенциалом выхода УН и не вносит емкость отн. земли
    По предв. данным микрокапа Кг2=0.03% Кг3=0.015% на 20кГц при P=50Вт 8 Ом. Класс А. Спектр спадающий
    Последний раз редактировалось fakel; 30.03.2011 в 21:19. Причина: Перезалил схему
  2. #61
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Усилитель с параллельной ООС в выходном каскаде
    ООС же!
    За что ты ее так не любишь? Облегчи ей немного жизнь, ей и так забот хватит. Я надеюсь ты под ООС подразумеваешь ООС через термодатчики, а не общую ООС?
    avtech@palabs.ru
  3. #62
    Аватар для fakel
    Местную ВК
  4. #63
    Местную ВК
    А где там в ВК местная ООС? Покажи, пожалуйста.
    avtech@palabs.ru
  5. #64
    Аватар для fakel
    Резисторы в 10к
  6. #65
    Резисторы в 10к
    Согласен, проглядел. Но опять же мы возвращаемся к тому, что ВК усиливает все помехи по питанию, т.е. его режим нестабилен.
    avtech@palabs.ru
  7. #66
    Аватар для fakel
    ПО сути, ВК представляет собой параллельный стаб. Т.е. без транзюков шунта ВК будет стремиться удержать напряжение БП на одном уровне, что выльется в колебания тока покоя и интермоды. Поэтому питание этого уся должно быть хорошо отфильтровано по ВЧ, на которых ООС через шунт не действует.
  8. #67
    Это ВЧ на самом деле начинается довольно низко. Так что я бы слово ВЧ исключил.
    avtech@palabs.ru
  9. #68
    Аватар для fakel
    Да нет, посчитай тау 56 Ом 1мкФ
  10. #69
    Примерно 3 кГц, ну смотря что считать ВЧ .
    avtech@palabs.ru
  11. #70
    Аватар для fakel
    Ладно, убавлю С до 1000пФ
  12. #71
    Это будет хорошо со многих точек зрения. Главное, чтобы устойчивость не пострадала.
    avtech@palabs.ru
  13. #72
    Аватар для fakel
    Не, не пострадала. Надо еще на емкость проверить
