Страница 4 из 17 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 337
Тема: Двухполоска лабиринт+массив
    По умолчанию Двухполоска лабиринт+массив
    Раздел - первый порядок около 1 кГц. Оформление мидбаса - лабиринт, рассчитанный под работу в 4Pi. Вторая пара работают как ШП, что у них тоже неплохо получается.
    В районе собственного резонанса твитеры как ни странно работают в массиве легко, единственный артефакт - смазывание некоторых нот рояля. То что выше 12кГц передается условно, но к этому относишься спокойно. В замен этого получаем просто колоссальную динамику и разрешение на середине. Дикий объем и глубина. Как выразился один респондент далекий от техники - "такое ощущение, что звук вывернут на изнанку и слышишь его изнутри" Передача голосов, струнных, ударных просто издевательская в плане легкости передачи наимельчайших нюансов. Звук больше всего похож на большие наушники т.к. все идет четко из центра массивов, чисто на слух говорить о каких-то полосах, отдельных динамиках не получится.
    Пионеровские малыши из 470-го Лексуса на удивление тоже справляются с поставленной задачей - баса не много по количеству, но он чуть-ли не эталонный по скорости и натуральности. Уверенно работают где-то с 60 Гц. Контрабасы, бас гитары звучат просто как живые.
    Чудесно так-же то что все слышно как на малой громкости, так и Раммштайн на совершенно антигуманном уровне умудряется не свалиться в кашу, а продолжает оставаться раздельной панорамой.
ID:	118606   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118610   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118611   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118614   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118615   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118616   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118618   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118619   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118620   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    По умолчанию Re: Двухполоска лабиринт+массив
    SFR - это ширик. По мидбасу, дома цены и параметры посмотрю, чх снятая Иштваном в ЗЯ 100л тоже есть.
  3. #62
    Volgograd city
    По ценам 2006
    У Иштвана сейчас цены слегка упали. Да и такое количество - почти опт - есть предмет для беседы.
    Но Сонидо в массив - даже по меркам Хай Енда уже слегка перебор, явное маньячество . Хотя должно получиться опупенно.
    Что-то из ПРО-шных недорогих Бейм можно применить.
    Император Галактики Андрей-I
  4. #63
    я смотрел в сторону 6инчевых про: Бейма, БиЕндСи, 18 звуков - все дороже чем 145ый мидбас сонидо получается.
    Дешевле уже только всякие Дейтоны, Силвер флюты и т.д. с парекспресса.
  5. #64
    Все это зависит от того, с какой точки смотреть. По сравнению с ценой одной головки - непривычно. Хотя, вон, Рик Крэйг ставит Сис Эксели и Фунтики в массив.
    Я, как сторонник многополосья, делал бы иначе - линейку мидбасов и рядом линейку чистых СЧ. ВЧ - один, и еще обязательно сабики по комнате на самый низ.
  6. #65
    если все первым порядком получилось бы и материал диффузоров одинаковый, то может и мне бы понравилось такое многополосье.
    Я как сторонник биполярности)) - делал бы 2 полосы, но от линейки твитеров и мидбасов - оторвал бы половину иприцепил бы на спину АС)). Заодно и вертикальная направленность лучше будет). При чем одну линейку мидбасов сверху, другую снизу, оффсетом типа.
  7. #66
    Я тоже на это смотрел пристально из-за цен, естественно. Похоже, что это и есть текущий выбор. Потом так и назовем проект "Пуар мэн лайн аррэй".
  8. #67
    были б те же сильвер флюты не на резиновом подвесе. я бы может и созрел на них слепить массив. Но подвес из резины для меня все перечеркивает(((
  9. #68
    Были бы недорогие MDM55, можно было бы на них слепить линию СЧ. С учетом опыта с пищалками по улучшению полосы вниз, они смело бы тянули диапазон 500...6000. А до 500 линейку мидбасов.
  10. #69
    да, это вещь. Есть купольники какие то у Зафа в тестах, гляну цену и замеры.
    А кто то юзал наше, типа: 35ГДН62-16? Пригодно оно в массиве для хай -фая хотя бы))?
    ---------- Добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее сообщение в 09:49 ----------
    http://www.zaphaudio.com/smalltest/compare.html
    Там есть RS52 - купол дейтона.
    ---------- Добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее сообщение в 09:55 ----------
    Типа так:
    Последний раз редактировалось Charcoal; 29.03.2011 в 11:28.
  11. #70
    MDM55 удобны тем. что имеют небольшой фланец - квадрат 87 мм.
    dayton rs52an-8 на парт-экспрессе 38,8$ если брать много. Нужно снимать или резать фланец, тогда можно ставить с шагом 100 мм.
    Но это конечно хороший съезд крышей - взять ведро этих дайтонов. Нужно думать.
  12. #71
    а че съезд крышей то)))??
    ---------- Добавлено в 11:06 ---------- Предыдущее сообщение в 11:05 ----------
    были недорогие вифы и LPG еще раньше, но пропали все че то с магазинов. Может дисконтиньед. У LPG вроде твитер не дорогой есть с Фрез 730: http://www.madisound.com/store/produ...roducts_id=545
    Можно 2 полосы мпервым порядком пробывать с 14см легкими вуферами: 60-1000, 1000-и до скольки потянет массив.
  13. #72
    Это видение такого поступка глазами обычного человека. Например, жен, товарищей-не_аудиолюбителей
    Вифы считай уже нет. То, что сейчас выпускается под этой маркой с чутьем 82 дб и ценником около 200-300$ - пусть потребляют сами производители.
    У Вифы была хорошая M10MD39, 2,9 гр подвижка, тоже на СЧ - люкс.
  14. #73
    или мелкие конусники вместо куполы типа faital 3 inch, Fostex 88 ..
    еще купольники: http://www.shopwiki.com/Dome-Midrange?sb=1
    Последний раз редактировалось Charcoal; 29.03.2011 в 13:22.
  15. #74
    Volgograd city
    Склероз медленно повернулся и выдал историю о российских 2" автомобильных купольниках, (Урал?, Иволга?). Типа статья была (в Автозвуке?), где удивлялись качеству звука и совсем низкой цене. Вспоминайте.
    Двухдюймовочки пустить от 1 кГц. До килогерца любой мидбас отыграет легко. Э?
  16. #75
  17. #76
    Можно и так. Хотя, думаю, что 2" именно в массиве можно даже пониже 1 кГц пускать. Кроме тог, можно будет подобрать раздел по результату, как будет отыгрывать массив 2" купольников.
  18. #77
    Частый гость Аватар для SanSound
    Искал как-то, но ни того, ни другого в магазинах уже нет( может где-то высоко в горах...).
    А че так понеслись с массивом? Вроде для многих здесь вещь знакомая. Или нужен был толчок?
  19. #78
    Игорь, вот вариант дешевле Дайтона но Фрез повыше. В массиве до 1К думаю будет нормально. https://www.madisound.com/store/prod...oducts_id=1499
  20. #79
    Написано 700 Гц, значит 1...1,2 кГц точно. На моих MDM55 написано 380 Гц, а реально около 650 Гц. Но цена весьма чем приемлемая - 408 $ на весь массив. Фланец, как обычно большой - 145 мм.
  21. #80
    c 1.2 можно уже и пищ поискать...
